电脑常见的电源故障有哪些
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-07-15 16:34 次阅读
电脑常见的电源故障有哪些
1、硬盘出现坏磁道
电源异常时极易导致硬盘出现坏磁道,硬盘一般可通过软件修复,而电源确有问题应当更换质量可靠、稳定的同型号电源。
2、电脑运行伴有“轰轰”的噪声
这是由电源风扇的噪音增大所致,如果电脑长时间未使用,风扇上灰尘积攒过多,则可能出现这种现象。解决办法是拆开电脑,卸下电源,将风扇从上面拆下,仔细除尘。然后再重新装好,开机后噪声即可消除。
3、光驱读盘性能不良
这种情况一般发生在新购买的电脑或CD-ROM上,读盘时伴有较大的“嗡嗡”声,排除光驱故障之后,很可能是电源有问题,必要时应拆开检查。
4、超频不稳定
CPU超频工作对于电源的稳定性要求很高,如果电源质量较差,在超频工作时会经常突然死机或重新启动。一般只要更换一只性能稳定的电源即可。
5、显示屏上有纹波干扰
可能是电源的电磁辐射外泄,干扰了显示器的正常显示,如果长期不处理,显示器很可能被磁化。
6、主机经常二次启动
呆能是电源功率不足,不足经带动电脑所有设备正常工作,导致系统软件运行错误、内存丢失以及硬盘、光驱不能读写等,使机器在重新启动。
电脑常见的电源故障原因
1、保险丝熔断
一般情况下,保险丝熔断的主要原因有:整流滤波和开关电路元件异常,市电不稳等。如整流二极管击穿、滤波电容损坏、开关管损坏等。检查时应先查看电路板上各元件是否有烧糊、电解液溢出等。
2、无直流电压输出或输出电压不稳定
如果保险丝完好,首先用万用表测量系统板+5V电源的对地电阻,若大于0.8Ω,则说明电路板无短路现象;然后将电脑中不必要的硬件暂进拆除,如硬盘、光驱等,仅留下主板、电源、蜂鸣器,然后再测量各输出端电压,如果这时输出仍为0V,则电源的控制电路有故障,应仔细查找。
3、电源负载能力差
如果是电源负载能力差,开机后只能向主板、软驱正常供电,当接上硬盘、光驱后,负载能力不足,导致屏幕变白而不能正常工作。可能的原因有稳压二极管、整流二极管、滤波电容等损坏以及晶体管工作点不正常等。如果晶体管工作点下正常,可更换振荡回路中各晶体管,或重新调整晶体管的工作点一试。
4、屡烧保险管
如果电源保险管屡屡烧断,则故障部位在变压器初级绕组前电路的可能性最大。这时可更换保险管加电试验。若接通市电保险管立即烧断,则证明交流输入电路有短路现象,可在整流桥堆源风扇旋转正常,而且测试各直流输出电压正常,则说明故障在噪声滤波电路中。
  • 电源
  • 电脑
    开关电源常见故障及解决方法
    开关电源在使用过程中可能会遇到各种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、电源无输出 故障
    的头像 发表于 11-20 10:37 537次阅读
    伺服电机常见故障及解决方法哪些
    伺服电机在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、伺服电机不转动 故障原因 : 电源未连接或接触不良。 驱动器与电机之间的连接线断裂或接触不良。 驱动器
    的头像 发表于 11-20 09:48 867次阅读
    电源适配器的常见故障及解决办法
    电压 这是最常见故障之一,表现为设备无法正常充电或启动。 解决办法: 检查电源线: 确保电源线没有损坏,插头接触良好。 检查保险丝: 许多电源
    的头像 发表于 11-06 09:42 1458次阅读
    常见MCU故障及解决办法
    微控制器单元(MCU)是现代电子设备中的核心组件,负责处理和控制各种功能。然而,由于各种原因,MCU可能会出现故障。以下是一些常见的MCU故障及其解决办法: 1. 电源问题
    的头像 发表于 11-01 13:41 1783次阅读
    电源管理电路故障常见现象是
    电源管理电路是电子设备中至关重要的部分,它负责为设备提供稳定、可靠的电力供应。当电源管理电路出现故障时,可能会导致设备无法正常工作,甚至损坏设备。 电源管理电路
    的头像 发表于 09-20 10:05 566次阅读
    bnc示波器常见故障哪些
    德索工程师说道BNC示波器在使用过程中可能会遇到多种故障,这些故障主要可以归纳为以下几个方面:   探头损坏:这是最常见故障之一,包括探头外壳破裂、连接线缆断裂、探头内部组件松
    的头像 发表于 08-22 08:51 367次阅读
    bnc示波器<b class='flag-5'>常见</b>的<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>有</b>哪些
    电源时序器常见故障维修
    电源时序器是一种用于控制多个电源设备按照特定顺序开启或关闭的设备,广泛应用于音响、灯光、视频等设备的控制中。然而,在使用过程中,电源时序器可能会出现各种故障。本文将介绍
    的头像 发表于 07-08 14:14 2777次阅读
    电机调速器常见故障及处理方法哪些
    使用寿命至关重要。 常见故障及处理方法: 调速器过热 原因:过载、散热不良、环境温度过高等。 处理方法:检查负载是否合适,确保散热系统正常工作,改善环境温度。 调速器输出不稳定 原因:电压波动、电源不稳定、控制器故
    的头像 发表于 06-05 10:59 3933次阅读
    常见的DC电源模块故障及解决方法
    BOSHIDA 常见的DC电源模块故障及解决方法 DC电源模块广泛应用于各种电子设备中,为其提供稳定的直流电源。然而,由于长期使用或其他原因
    的头像 发表于 04-01 14:02 1350次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b>的DC<b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>故障</b>及解决方法
    变频器常见故障及维护
      变频器作为工业设备中的重要组成部分,它的正常运行对于生产线的稳定至关重要。然而,变频器也会出现各种故障,这时候就需要我们及时进行维修。那么,变频器常见故障哪些呢?又该如何进行维
    的头像 发表于 03-20 17:40 814次阅读
    SVG无功补偿装置常见故障
    常见故障、可能的原因和解决方法,旨在为读者提供有关SVG无功补偿装置故障诊断和处理的参考。 一、SVG无功补偿装置常见故障 电源故障:SV
    的头像 发表于 02-27 09:13 3925次阅读
    信号发生器常见故障哪些?该如何解决?
    信号发生器常见故障哪些?该如何解决? 信号发生器是一种常用的测试设备,用于产生不同类型的信号,并用于测试、校准、故障诊断和研发等工作。然而,正如其他设备一样,信号发生器也可能会出现各种故障
    的头像 发表于 01-31 09:51 3356次阅读
    led电源维修技巧及其常见故障 led电源坏了怎么修理
    LED(发光二极管)作为现代照明和显示技术的关键元素,广泛应用于照明、显示屏、电子设备等领域。然而,即使是高质量的LED电源也可能出现故障。本文将介绍LED电源常见故障及维修技巧。
    的头像 发表于 01-24 17:29 5639次阅读
    刷电机常见故障哪些
    刷电机常见故障哪些 刷电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于各种电器和机械设备中。然而,由于长时间运行或其他原因,
    的头像 发表于 01-04 11:26 2072次阅读
    DC电源模块哪些常见故障和维修方法?
    BOSHIDA DC电源模块哪些常见故障和维修方法? DC电源模块的常见故障和维修方法
    的头像 发表于 01-02 15:29 1103次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>有</b>哪些<b class='flag-5'>常见</b>的<b class='flag-5'>故障</b>和维修方法?
