信号源的主要技术参数
1、带宽(Fw)
带宽是所有测量交流仪器必须考虑的技术指标,指仪器输出或能测量的信号幅度衰减-3dB处的最高频率。
2、输出幅度(Vpp)
信号源输出信号的电压范围,一般表示为峰-峰值。
3、输出通道(CH)
信号源对外界输出的通道数量。
4、垂直分辨率(DAC)
垂直分辨率与仪器数模转换的二进制字长度(单位:位)有关,位越多,分辨率越高。数模转换的垂直分辨率决定复现波形的幅度精度和失真。分辨率不足的数模转换会导致量化误差,导致波形生成不理想。
5、水平分辨率(HA)
水平分辨率表示创建波形可以使用的最小时间增量。一般来说,使用公式计算:T=1/F(T是定时分辨率,单位为秒,F是采样率)。
6、存储深度(Wsiz)
存储深度与时钟频率一起使用,确定波形的点数。存储深度决定着可以存储的最大样点数量。每个波形的样点占用一个存储器位置。每个位置等于当前时钟频率下采样间隔的时间。大的存储深度,可以建立更多周期的希望波形,能创建更好的波形细节。
7、采样速率(fs)
采样速率通常用每秒兆样点或千兆样点表示,表明仪器可以运行的最大时钟或采样速率。
举报投诉
信号源
5文章
565浏览量
47857 -
带宽
3文章
1050浏览量
43580
热点推荐
实操手记:FSUP50信号源分析仪的实战应用与技术体验
在高频信号源研发、振荡器特性测试及微波器件调试领域,一款兼具灵活性与精密性的信号源分析仪,能大幅提升测试效率与数据可靠性。长期从事微波电子技术实操工作,我对罗德与施瓦茨FSUP50信号源
信号源/信号发生器是输出还是输入?作用和特点是什么?
在电子测量与系统测试领域,一个常见的基础问题是:信号源究竟是输出设备还是输入设备?答案是明确的——信号源属于输出设备。它的核心职能是主动产生并输出特定形式的电信号,为被测电路或系统提供激励,从而观察、测量或验证其响应特性。简言之
矢量信号源在卫星通信测试中的关键技术与挑战
卫星通信复杂的传输环境中,矢量信号源作为“信号发生器”和“场景模拟器”,承担着模拟卫星与终端交互信号、验证设备性能的核心角色。今天,我们就来深入探讨坤恒顺维KSW-VSG04矢量信号源
从相控阵到量子计算:多通道信号源的关键指标与选型指南
评价多通道信号源不能仅停留在单通道的输出功率或频率范围上。通道间相位一致性、高隔离度、宽带平坦度以及低相位噪声共同构成了多通道信号源的核心技术壁垒。安铂克科技通过APMC3、APMS、APVSG
频率综合器、频率源、信号源有什么区别?一文讲透
频率综合器、频率源、信号源有什么区别,简单来说就是频率源是“提供心跳”的——稳定、精准,但功能单一,
频率综合器是“可变心跳”——在频率源基础上增加了可编程能力,
信号源是“完整乐队”——包含频率综合器,还能调制、编码、仿真各种复杂信号
Camera Link 信号源板卡学习资料第153篇: 基于Sprtan6的Full(Base) Camera Link 信号源
, , Camera Link转光纤, Camera Link 信号源
信号源的终极裁判:罗德与施瓦茨FSUP信号源分析仪
在射频系统的金字塔中,信号源(如频率合成器、本地振荡器LO)是决定系统性能极限的核心。其质量直接影响了通信系统的误码率、雷达系统的分辨精度和测量仪器的准确性。如何对这类关键部件进行极致精准的表征?罗
信号源的主要技术参数
