继电器续流二极管的选择
OaXG_jingzhengl 来源:YXQ 2019-07-15 17:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
继电器并联的二极管,不是什么BUCK电路中的续流二极管,由于继电器线圈的是感性负载,作用是吸收驱动三极管在断开时继电器线圈的自感电压,根据楞次定律,电感上的电流在减小时,会产生一个自感电压,这个电压的方向是正电源端为负,驱动管集电极为正,这个电压会击穿三极管,所以在继电器上并联一个吸收二极管,吸收这个自感电压。
第一,电路ms级以下时间参数对机械触点影响给予忽略
第二,即便是1N4000反向恢复时间也远低于ms,正向导通时间更小
第三,驱动管极间电容,继电器寄生电容足以使高速二极管无用武之地
第四,电感储能的消耗主要依靠饶组电阻,一般处于过阻尼状态
对于图中的开关,我们经常使用晶体管。如图所示,用一个晶体管TR1去控制继电器线圈(relay coil)的导通,继电器触点再去控制负载电路。
继电器线圈的续流电路
二极管负极接直流电源正极,继电器线圈断电时,二极管因势利导,为线圈高电压提供释放途径。如果没有续流二极管,晶体管断开时在线圈两端产生的高电压将对晶体管电路造成极大的损坏,此时续流二极管起到了保护作用。
为此,经常将二极管直接和继电器做在一起,如图所示。
触点的保护电路
般感性负载比电阻性负载更容易使触点受到损作,如果使用适当的保护电路可以使感性负载对触点的影响与电阻性负载基本相当,但请注意如果不正确使用,可能会产生反效果。
下表是触点保护电路的代表性例子。
注意请避免下表中所列的触点保护电路。
  • 继电器
  • 续流二极管
原文标题:千万别在狗子面前玩VR!!!
文章出处:【微信号:jingzhenglizixun,微信公众号:机器人博览】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    二极管的设计
    二极管(Freewheel/Flyback Diode)也称为反激二极管,此外还有其它名称,例如缓冲二极管、抑制
    发表于 09-12 15:55 4372次阅读
    <b class='flag-5'>续</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>的设计
    关于二极管的问题
    在使用继电器的时候,针对不同型号的继电器应该如何选择合适的二极管呢?
    发表于 12-05 14:46
    什么是二极管二极管在电路里起什么作用?
    二极管作用及工作原理是什么?二极管为什么要反向接个
    发表于 07-06 06:53
    二极管的工作原理
    使用了C上的电压不能突然改变的原理来吸收感应电位。简而言之,反激二极管并联连接到电路两端的继电器或电感器。当电感器断电时,两端的电动势不会立即消失。此时,剩余电动势通过
    发表于 02-09 10:07
    二极管作用及原理分析
      我们通常所说的“二极管”由于在电路中起到的作用而得名,一般选择快速恢复
    发表于 08-10 17:07 4523次阅读
    二极管工作原理_二极管原理图分析
    损坏。二极管并联在线圈两端,当流过线圈中的电流消失时,线圈产生的感应电动势通过二极管和线圈构成的回路做功而消耗掉,从而保护了电路中的其它原件的安全。
    发表于 11-07 17:47 2.3w次阅读
    什么是二极管!二极管有什么作用
    发表于 11-08 11:18 4.7w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>续</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>!<b class='flag-5'>续</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>有什么作用
    二极管作用_二极管工作原理
    本文首先介绍了二极管是什么,然后分析了二极管的作用最后解释了
    发表于 08-12 08:43 5689次阅读
    <b class='flag-5'>续</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>作用_<b class='flag-5'>续</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>工作原理
    继电器二极管选择
    继电器并联的二极管,不是什么BUCK电路中的二极管,由于继电器线圈的是感性负载,作用是吸收驱
    的头像 发表于 08-12 11:59 7633次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>续</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>选择</b>
    二极管在整流电路中的作用
    继电器线圈)失电引起的。在电路中一般选择快速恢复二极管或者是肖特基二极管作为
    发表于 12-06 14:02 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>续</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>在整流电路中的作用
    什么是二极管,bldc中二极管的应用原理
     在无刷直流电机(BLDC)中,二极管(Freewheeling Diode)通常用于提供一条绕过开关(MOSFET)的低阻抗路径,以允许电流继续流动,以
    的头像 发表于 09-12 12:51 1.4w次阅读
    继电器二极管怎么选?
    继电器二极管怎么选?通过的电流多大,耐压要多大?
    的头像 发表于 09-15 11:39 1w次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>续</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>怎么选?
    二极管的开关过程是什么
    二极管,也被称为稳流二极管,是一种独特的二极管,具有保持电流稳定的特性。它可以在特定的电压范围内自动调整电流的大小,确保输出电流始终恒定
    的头像 发表于 01-12 18:09 2419次阅读
    <b class='flag-5'>续</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>的开关过程是什么
    继电器断开时形成的二极管回路不会破坏电源吗?
    继电器断开时形成的二极管回路不会破坏电源吗? 继电器是一种电气开关装置,通常用来控制高电压或大电流的电路。当
    的头像 发表于 03-08 16:03 3654次阅读
    二极管的作用和应用
    二极管,也称为飞轮二极管、snubber二极管、自由轮二极管、保护
    的头像 发表于 07-26 17:35 1.2w次阅读
