技术 | 继电器两端为何要并联二极管
GReq_mcu168 来源:YXQ 2019-07-15 17:08 次阅读
电感(inductor)是一个绕在磁性材料上的导线线圈(coil),电感通以电流时产生磁场(magnetic field),磁场很懒,不喜欢变化,结果呢,电感就成为阻碍其电流(current)变化的元件。
如果流过电感的电流恒定,电感就很高兴,不用对电子流出任何力(force),此时的电感线圈就是普通导线。
如果我们想中断电感中的电流,电感就会出力(电动势,EMF),试图维持其中电流。如果电感自身构成回路,电路中又没有电阻(resistance),那么理论上,电子流永远在循环流动。但是,除非我们采用超导体,否则所有的导线都对电流有阻碍作用,最终电感电流将衰减(decay)为零,且电阻越大,衰减越快。不过,感抗(inductance)越大,衰减则越慢。如图1所示。
图1 中断电感电流时储存的能量释放
一旦电流变为零,由于电感总是试图阻碍电流变化,此时它又想维持电路电流为零。
所以,当我们把电感接入电路中时,电感马上出力,试图阻碍电流增加,但是电流还是慢慢在增加。电感感抗越大,电流增大的速度越慢。当电流不再增加而到达稳态值后,电感又乐不可支了,不用再出力了!如图2所示。
图2电感电路ON
当我们切断电感中的电流时,电感又出力想维持稳态电流值。如果此时电感与一个电阻相连,则电阻两端的电压是其电阻值与电流的乘积。由于电感最大的本事就是阻止电流的突变,因此,不管电阻值是多少,在电路被切断后的瞬间,电感中的电流与切断前是一样的。如果电阻值很大,则电流与电阻的乘积也非常大,结果,电感上会产生瞬时的高电压。如图3所示。
图3 电感电路OFF
由于电感中的电流不能突变,如果要切断电感电路,我们总是需要提供电感电流释放回路。假如没有提供释放回路,电感电流就会自寻通道,比如,通过空气释放,通过开关触点或者其他不应导电的元件释放。短时间的高电压将对电路产生极大的破坏。
电感器能够产生高电压的能力在电源设计时非常有用,但也意味着,在没有准备好释放通路时不可以随便切断电感电路。
续流二极管
从图中可以看出断电时EMF产生的瞬时高压(数倍甚至数十倍于电源电压)如果无处释放,会对电路的其他元件造成损害,而如果提供释放回路,又怎么能适时接通呢?即电感电路接通时,释放回路不通,而电感电路断开时释放回路就接通。如图4所示。
图4释放回路接通的时机
电阻是双向导电的,而二极管就具有单向导电特性。因此我们采用如图5所示的电路,图中并联在电感两端的二极管称为续流二极管(flyback diode或flywheel diode)。
图5续流二极管电路
续流二极管的作用
续流二极管通常和储能元件一起使用,其作用是防止电路中电压电流的突变,为反向电动势提供耗电通路。电感线圈可以经过它给负载提供持续的电流,以免负载电流突变,起到平滑电流的作用!在开关电源中,就能见到一个由二极管和电阻串连起来构成的的续流电路。这个电路与变压器原边并联。当开关管关断时,续流电路可以释放掉变压器线圈中储存的能量。
续流二极管工作原理
BUCK电路中续流二极管的选择
BUCK电路图
BUCK电路中一般选择快速恢复二极管或者肖特基二极管来作为"续流二极管",它在电路中一般用来保护元件不被感应电压击穿或烧坏,以并联的方式接到产生感应电动势的元件两端,并与其形成回路,使其产生的高电动势在回路以续电流方式消耗,从而起到保护电路中的元件不被损坏的作用。
理论上二极管选用至少2倍于最大电流,实际使用时,由于二极管的瞬间抗过载能力较强,使用最大电流50A的超快速二极管也行,加上合理的散热片,实际使用中一般少有损坏。导通时的总阻抗是 电机内阻+驱动管等效内阻。续流时的总阻抗是 电机内阻+续流二极管等效内阻。一般情况下,由于续流二极管的交流等效内阻要比驱动三极管的交流等效内阻小。所以常规设计,一般续流二极管的最大电流,取二倍于电机最大电流。
瞬态电流只是一瞬间,面接触型二极管的抗过载能力还是可以的,只要不过压即可,必要时串个小阻值电阻进行限流。续流二极管是为了保护开关器件,续流时的瞬态电流跟电机的工作电压和绕组内阻有关,跟电机功率无关,真要计算的话,瞬态电流的峰值是反向自感电压减去二极管结压降再除以回路电阻。这里之所以还要用一定电流以上的二极管是因为低压大功率电机的绕组内阻较低,所以瞬态电流会比较大,串个小阻值电阻就可以抑制峰值电流,因此造成的开关管瞬态加压的些许上升因为工作电压本来就不高,所以根本不必担心,现在的晶体管耐压至少都在50V以上。
  • 继电器
  • 二极管
原文标题:继电器为何要并联二极管
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    二极管与晶体的比较分析
    在现代电子技术中,二极管和晶体种不可或缺的半导体器件。它们在电路设计中有着广泛的应用,从简单的信号处理到复杂的集成电路。 二极管
    的头像 发表于 02-07 09:50 178次阅读
    Zener二极管的作用与应用
    阳极。这种特性使得Zener二极管在电压调节和参考电路中非常有用。 1. 电压稳定 Zener二极管能够提供一个非常稳定的电压,即使输入电压或负载电流发生变化,Zener二极管两端的电
    的头像 发表于 02-07 09:38 188次阅读
    稳压二极管可以并联使用吗
    使用吗?并联使用时会有什么影响?稳压二极管并联使用的基本原理稳压二极管通常是以其反向击穿电压为基准,进行电压稳定的工作。在稳压模式下,二极管
    的头像 发表于 12-06 11:16 808次阅读
    稳压<b class='flag-5'>二极管</b>可以<b class='flag-5'>并联</b>使用吗
    TVS二极管可以并联使用吗
    时迅速导通并将过电压能量引入地面,从而保护下游电路不受损害。在实际应用中,有时会遇到TVS二极管并联使用的情况。那么,TVS二极管是否可以并联使用呢?这个问题的答案是
    的头像 发表于 12-05 16:46 588次阅读
    TVS<b class='flag-5'>二极管</b>可以<b class='flag-5'>并联</b>使用吗
    整流二极管可以并联使用吗
    二极管广泛应用于整流电路中,尤其是在需要将交流(AC)电转换为直流(DC)电的场合。整流二极管并联使用是一个常见的问题,许多工程师在设计电源时需要考虑是否可以将多个整流二极管
    的头像 发表于 12-02 17:38 807次阅读
    整流<b class='flag-5'>二极管</b>可以<b class='flag-5'>并联</b>使用吗
    防反接二极管如何连接 防反接保护用什么二极管
    防反接二极管在电路中的连接方法相对简单且直接,其核心原理是利用二极管的单向导电性来实现电源的防反接保护。 一、防反接二极管的基本原理 二极管具有单向导电性,即当在
    的头像 发表于 10-07 15:44 3606次阅读
    继电器二极管有什么区别
    继电器二极管是电子领域中种常见的元器件,它们在电路中扮演着不同的角色,具有显著的区别。以下将从定义、工作原理、功能特性、应用场景等方面对继电器
    的头像 发表于 09-05 18:03 1070次阅读
    二极管继电器怎么接线
    二极管继电器接线是一个涉及电路设计和电气安全的重要过程,其关键在于理解继电器的工作原理、二极管的特性以及它们在电路中的相互作用。
    的头像 发表于 09-05 17:59 1362次阅读
    电容和二极管串联二极管电压相同吗
    在电容和二极管串联的电路中,二极管两端的电压并不总是与电容两端的电压相同,这取决于电路的具体工作状态和电源的类型(直流或交流)。 直流电源情况 在直流电源下,如果
    的头像 发表于 08-27 09:33 1109次阅读
    电容和二极管并联是什么电路
    的工作原理是利用个导体(通常是金属)之间的绝缘介质(如空气、陶瓷、塑料等)来存储电荷。当电压施加在电容器两端时,电荷会在个导体表面积累,形成电场。电容器的储能能力与电容值和电压的乘积成正比。 1.2
    的头像 发表于 08-27 09:09 2220次阅读
    稳压二极管和整流二极管怎么区分
    二极管。当稳压二极管两端的电压达到其稳定电压时,无论电流如何变化,其两端的电压都能保持稳定。 整流二极管是一种用于将交流电转换为直流电的
    的头像 发表于 07-31 14:38 1576次阅读
    二极管压降是什么意思,怎么测量
    导电性。当二极管两端施加正向电压时,二极管导通,电流可以顺利通过;而当二极管两端施加反向电压时,二极管
    的头像 发表于 07-30 11:27 8160次阅读
    二极管的伏安特性详解
    二极管,作为电子学中的基础元件,其伏安特性是理解和应用其功能的关键。二极管伏安特性描述了二极管两端的电压与其通过的电流之间的关系,是二极管
    的头像 发表于 05-21 16:20 3305次阅读
    二极管并联使用电路的使用
    并联二极管电路中,每个二极管的正负极都需要正确连接,确保电流能够顺畅地通过。同时,由于不同二极管的特性可能略有差异,因此在选择并联
    的头像 发表于 03-15 18:22 5932次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>并联</b>使用电路的使用
    实战讲解:为什么MOS并联二极管
    可以看到,MOS在D、S之间并联了一个二极管,有人说这个二极管是寄生二极管,有人说是体二极管
    的头像 发表于 03-06 08:37 4324次阅读
    实战讲解:为什么MOS<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>要</b><b class='flag-5'>并联</b>个<b class='flag-5'>二极管</b>?
