UPS系统线路老化发生短路所以电流导致电源屏内起火
slJz_zdy 来源:陈年丽 2019-07-16 08:40 次阅读
内UPS系统由于线路老化,发生相间短路。故障电流导致UPS电源屏内起火,进一步导致交流串直流,并击穿测控装置中的压敏电阻导致直流系统多点接地,最终导致后台监控系统及远方通信失电。
——一起真实的事故
UPS的作用
UPS中文为“不间断电源”。是一种含储能装置,以整流器、逆变器为主要组成部分,为变电站内监控系统、自动化仪表、远方通信系统等设备提供恒压恒频的不间断电源。
UPS系统的主要作用有两方面:
(1)做为重要设备的交流供电电源,防止市电突然断电而影响正常工作,给设备造成损害;
(2)消除市电中的电涌、瞬间高/低电压、电线噪声和频率偏移等“电源污染”,改善电源质量,为计算机等提供高质量的电源。
UPS的分类
UPS系统主要有有三种类型:后备式、互动式、在线式。
(1)后备式:具备自动稳压、断电保护等功能,转换时间10ms左右,逆变输出的交流电是方波,结构简单,价格便宜;
(2)互动式:具有滤波功能,抗市电干扰能力强,转换时间小于4ms,逆变输出为模拟正弦波,价格远低于在线式;
(3)在线式:结构较复杂,性能完善,能够持续不中断输出纯净正弦波交流电,能够解决尖峰、浪涌、频率漂移等全部的电源问题;价格高,通常应用在关键计算机和网络设备等对电力要求苛刻的环境中。
UPS的结构
变电站内UPS系统一般由电力UPS主机、旁路稳压柜、输出馈线柜等三部分组成(小功率时也可三合一)。
结构示意图如图所示,简单说说几个比较重要的部分的用处。
整流器:
有两个主要功能:
第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给逆变器;
第二,给蓄电池提供充电电压,起到一个充电器的作用;
逆变器:
将直流电(DC)转化为交流电(AC),供给负载使用;
蓄电池:
UPS用来作为储存电能的装置,使其在市电失电时,可以将直流电逆变后,为负载提供不间断电源。其容量大小决定了其维持放电(供电)的时间 ;
静态开关:
又称静止开关,是用两个可控硅(SCR)反向并联组成的一种交流开关,其闭合和断开由逻辑控制器控制;
隔离变压器、稳压器:
在输入或输出部分将交流与直流隔离,稳压器除了隔离之外还有稳定电压的作用;
UPS的四种运行模式
UPS有4种运行模式,将UPS系统结构简化后示意图如下:
(1)正常操作模式:
在正常交流电源供应下,整流器将交流电转换为直流电,将市电中的“电源污染”消除,并同时对蓄电池充电。再供给逆变器将直流电转换为交流电,提供更稳定的电源给负载。
(2)停电模式:
当交流电源发生异常或整流器、电抗器故障时,蓄电池组提供直流电给逆变器,使交流输出不会有中断,进而达到保护负载的作用。
(3)备用电源模式:
当逆变器发生异常状况如逆变器保险丝熔断、短路等故障时,逆变器会自动切断以防止损坏,若此时旁路交流电源正常时,静态开关会将电源供应转为由旁路备用电源输出给负载使用。
(4)维护旁路模式:
当 UPS要进行维修或更换电池而且负载供电又不能中断时,可以先切断逆变器开关然后激活维修旁路开关,再将整流器和旁路开关切断。交流电源经由维护旁路开关继续供应交流电给负载,此时,维护人员可以安全地对UPS 进行维护。
电力系统UPS的一些要求
(1)监控系统和远方通信系统对变电站十分重要,因此作为电源的UPS系统的可靠性也有非常高的要求;
(2)综自系统的负载大多数为单相负载,因此电力系统专用的UPS电源大多数要求为三相/单相输入、单相输出的中小型功率 UPS ,容量一般在 60kVA 范围之内;
(3)旁路静态切换开关应具有自动、手动两种工作方式,实现无间断切换;
(4)由于变电站有 220V或 110V 直流系统,并有直流充电屏给蓄电池充电。所以电力专用UPS自身不带蓄电池,直接使用直流系统作为UPS的直流输入,并且不需要具备充电功能;
(5)电力专用 UPS 的直流输入端一般要求装有反灌杂讯抑制器,如逆止二极管等,使 UPS 对直流母线的影响尽量小;
(6)UPS电源在带满全部设备后,应留有40%以上的供电容量。UPS在交流电失电后,不间断供电维持时间不小于60分钟。
  • 电源
  • 电流
  • UPS
    UPS
  • 逆变器
原文标题:多方面讲解【UPS—不间断电源】,电气人都该懂~
文章出处:【微信号:zdyeq2015,微信公众号:电力之窗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    小型开关电源起火原因及预防
    会殃及输入电路,引发输入电路出现故障导致起火。 1.1.4开关电源的保护电路无法保护输入电路。 1.2逆变电路的开关管和开关变压器也承受高电压,开关管被击穿也是常有的事,一旦发生熔焊性
    发表于 03-05 10:18
    UPS电源误区
    。而一般电池架是铁制的,经硫酸的层层腐蚀铁架子就成了短路线,这就可能造成了电池起火。二是,UPS启动时电池不能放电。UPS设备维护时,电池需要进行充、放电,长时间的
    发表于 12-27 14:02
    锂电池系统起火原因分析
    都说安全是动力电池的命根儿,最近在思考电池系统而外起火的原因分析,这里主要是考虑一层层原因往前去推,然后考虑将以前和未来的事故都放进去进行匹配,再根据各个车型的实际设计推测未来出事故的PPM
    发表于 10-10 17:25
    锂电池UPS电源的日常使用要求
    ,因为负载过高会导致电池包高负荷运行,时间久了就会影响电池包的使用寿命,当然负载过低了也不好,会导致电池包的锂电池不能完全正常的进行工作。这次,存能电气小编为大家介绍了有关锂电池UPS
    发表于 10-24 13:25
    锂离子电池组短路保护解决方案
      锂离子电池由于材料体系及制成工艺等诸多方面因素的影响,存在发生短路的风险。虽然锂离子电池在出厂时都已经经过严格的老化及自放电筛选,但由于过程失效及其他不可预知的使用因素影响,依然
    发表于 11-21 17:15
    【YOXIOS X3开发板(基于Linux的GUI)试用连载】智能电源屏
    项目名称:智能电源屏试用计划:智能电源屏项目,主要是采集电源屏供电质量,并且在在屏幕显示,可以即时查看多路供电电压电流的实现曲线。
    发表于 07-27 15:04
    电气线路起火的主要原因和预防措施
    输电线路使用过久,绝缘层老化、破裂,失去绝缘作用,导致两线相碰;或者是由于乱拉乱接电线,使电线的“外套”机械损伤,引起短路。  (二)接触不良。由于电线接头不良,造成
    发表于 12-04 16:29
    电缆故障起火的主要原因和预防措施
    大的电流流过细电线,因为电阻越大,产生的热量就越大,这将导致电线在很短的时间内产生数千摄氏度的温度,足以点燃附近的可燃物,从而导致火。线路短路
    发表于 01-06 14:13
    电源屏系统的工作原理是什么?有哪些功能?
    、计算机联锁电源、闭塞电源/半自动闭塞电源、熔丝报警电源、灯丝报警电源、TDCS电源、CTC
    发表于 11-15 08:48
    引起UPS电源电池起火的原因
    的机房火灾的案例中来看,有大概80%的机房火灾,都是由机房里的UPS引起的,所以平时对UPS的维护保养,尤其重要。引起UPS起火的原因,主要
    发表于 12-28 06:07
    电气线路起火的原因及预防
    电路在短路、虚接、超负荷、老化严重时都可能造成起火,酿成损失。要预防线路起火,要从多方面着手。
    的头像 发表于 09-28 06:16 1.1w次阅读
    为什么UPS电源容易起火
    机房最害怕的事情就是发生火灾了,火灾给机房带的损失非常大。而很多机房火灾都是因为UPS起火引发的,比如:2017年4月4日,北京邮电大学机房火灾事件,后经公安消防部门认定,起火原因系
    的头像 发表于 10-31 14:25 1034次阅读
    怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施
    怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施  电线短路是指电气线路中的导线之间或导线与地之间的绝缘介质
    的头像 发表于 11-22 16:55 5953次阅读
    短路电流的定义和特点 使用示波器电流探头测试大短路电流的方法
    无法经过预定的电阻或负载来流动。这种情况可能会引起电路异常、元器件损坏或甚至发生火灾等危险。 大短路电流的特点: 1. 高电流:由于是在短路
    的头像 发表于 01-08 15:55 840次阅读
    UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法
    UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法 UPS电源蓄电池短路是指在运行过程中,蓄电池内部出现
    的头像 发表于 01-11 13:59 2296次阅读
