十大关于望远镜问题,让你清晰了解望远镜
新机器视觉 来源:陈年丽 2019-07-16 10:04 次阅读
一、远心镜头和普通镜头有什么区别?
远心镜头(Telecentric)是为纠正传统镜头的视差而设计的特殊镜头,它不仅具有镜头
本质特性,而且具有放大倍数恒定、无视差等特点,常常应用于微小物体测量;普通镜头只具有一般的光学成像,放大倍率经常变化,有视差,一般只适用于大物体成像。在价格方面,远心镜头远远高于普通镜头。
二、远心是指"物体内部或外部的壁完全消失"吗?
不是的。即使非常完美地远心镜头也只有一半的光锥来自物体的边缘,它撞击传感器
因此,在一个部件内部或外部边缘的图像将出现一些模糊。这种现象可以减少,甚至通过校准而消失。
三、畸变校正是什么?
由于远心镜头是现实世界中的对象,它们有一定的剩余畸变,这会影响测量精度。通过
一个二阶多项式能接近,畸变的计算公式为实际和预计的图像高度的不同百分比。如果我们定义从图像中心的径向距离如下:
Ra = 实际半径
Re = 预计半径
实际半径的功能是计算畸变:
dist (Ra) = (Ra - Re)/Ra = c*Ra 2 + b*Ra + a
其中a, b和c 是恒定值,它定义畸变曲线的表现; 注意"a"通常表示零畸变,它通常是
在图像的中心。在有些情况下,三阶多项式可以得到曲线完美契合。除了径向畸变外,梯形畸变也必须考虑。这种情况可以被 认为是由于光学和机械部件偏离角度的错误,其后果是图像空间和对象空间的平行线转化为会聚(或发散)。这样的状况,也称为"梯形畸变"或"薄棱镜",可以 很容易地通过相当常见的算法,计算会聚束线相互交叉的点。有趣的是,径向和梯形畸变是两个完全不同的物理现象,因此,他们可以通过两个独立的空间转换功 能,通过数学方法来随后校正。另一种方法是马上校正到合适的畸变:网格的图案是用来定义畸变的误差值,它们有区带。最终的结果是一个向量场关联到一个具体 的图像区,每个向量定义修正已被应用到的x, y坐标的图像范围内来进行测量。
四、远心镜头景深
Opto远心公司TC 镜头的景深在公司文档和产品记录中均有陈述。对于大多数TC 系列镜
头,陈述的景深是在光圈数为8 的整体景深。景深可用于测量应用,它通常比缺陷检测景深要大,图像的对比度必须尽可能高:在许多情况下,散焦被发现是有利于测量精度它是非常棒的,出现图 像的对比度是不能接受的。由于这个原因,我们的产品记录指出:"景深边界,图像可仍用于测量,但为了得到一个非常清晰的图像,应考虑只有一半的名义景 深"。景深非常困难用参数来定义:它取决于倍率、光圈数、波长、像素大小、客户使用的边缘提取算法的灵敏度。由于这个原因:没有客观的,也没有标准的方式 来定义它:这是一个主观参数。一个简单的法则,快速计算景深的方法如下:
景深 = (工作光圈数 * 像素大小 * 应用程序特定参数) / (放大倍率 * M放大倍率)
其中:M = 放大倍率 WFN = 工作光圈数 p = 像素大小(微米) k = 应用程序特定参数
应用程序特定参数取决于应用的类型。对于远心测量应用来说一个合理的应用程序特定参数值是0.015,而缺陷检测应用程序特定参数应设置约0.008 。对于一定的放大倍率和工作光圈数,因为双面聚焦远心,我们镜头的景深是更好的。
五、后焦距调整
许多相机被发现没达到它定义的法兰与传感器的距离(法兰焦距)的工业标准C接口
(17.52 毫米) 。除了涉及机械误差的所有问题,很多用户不够重视传感器保护玻璃的厚度,无论怎样薄,仍然是传感器距离实际法兰的部件。Opto远心公司的镜头预先设置工作在C 接口的标准距离,间隔套件提供并说明了如何把我们的远心镜头调到后焦距最优值。
六、F接口和反弹
许多标准的F接口适配器,标准相机镜头受到反弹的影响: F接口本质上是有弹性的,因
为是基于预负荷弹簧。F接口是一个商业标准,而不是工业标准,所以它既没有参考工具书,以确定每个负载,也没有确切的机械公差资料。F接口,由于它的弹性性质, 如果附着在镜片的相机很重,系统受振动, 可能会很不稳定(显然,,只有通过相机镜头的F卡口到位,我们并不推荐)。克服反弹的方式:
1) 加固相机;2)尝试不同的摄像机适配器;3)增加弹簧预负荷。
七、图案涂料的种类
OE浏览器供应激光雕刻和投影光刻技术或畸变校正图纹。
八、激光雕刻
沉积在玻璃基板的绝缘材料的几层。结果是"分色"的一面镜子,这是非常类似的铝涂层。
一个激光源,然后用于去除基板的部分,通过刻的表面积,让光通过。这种技术是快速、价格低廉,但不是很准确。激光光斑侧为30-40微米并不能准确地表示真正的几何分辨率。
九、光刻
镀铬层是在玻璃基板上。随着紫外线开发,类似的技术用于电子线路板制造,光敏电阻
放置的镀铬层上。酸在玻璃表面留下所需的铬模式,然后用删除的不发达光敏地区。随着紫外线发展正在开展的一种高精度绘图仪,几个微米比几十毫米的表面可以轻松实现范围内的几何精度。图案边缘的粗糙度也非常有限,在1.5 微米的粗糙度或更少的范围。
十、MTF(调制传递函数)和CTF(对比度传递函数)之间的区别是什么?
CTF(对比度传递函数)表示当"方形图案"(棋盘格)成像时镜头的响应对比度; 该参数
对评估测量应用的边缘锐度是极有用的。而MTF(调制传递函数)是对比度响应达到成像正弦模式,其中的灰色水平范围从0到255,对机器视觉应用来说,这个值是比较困难转换成任何有用的参数的。
  • 传感器
  • 适配器
原文标题:​深度剖析远心镜头,让您更清晰认识它
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    牛顿反射式望远镜DIY过程全解
    多,并且不存在色差,因此世界上绝大多数的大型望远镜都是折射式。因此,对于我们来说,了解反射式望远镜的原理也是必要的。接下来,简单介绍一下制作原理上的牛顿反射式望远镜的方法步骤。以下步骤
    发表于 08-28 10:25
    操作天文望远镜哪这些必须注意
    什么都能看到,通过望远镜确实能观看到肉眼不能分辨的天体和天体上的细节,但观看效果越好,价格也越高,没有十全十美的望远镜,选择适合自己的最重要。  再者,如果无法在夜空中识别五个以上的星座,就不要着急
    发表于 06-21 17:21
    我想请教大神指导关于望远镜图像如何提取
    我这个项目首先是将一个长筒望远镜通过圆通放大进行望远镜内图像放大,然后通过可以调节的仪器进行对放大镜内图像进行提取,通过LED屏显示,经过我调节,图像是看到清,但是LED屏中只是圆形中有图像,现在想
    发表于 10-13 20:17
    [原创]第一次从望远镜里看到土星的环(手机+望远镜拍摄)
    `长这么大头一次在望远镜里看到要土星的环,手机拍照留念,赞叹!先看月亮配角主角登场了`
    发表于 12-30 23:39
    望远镜测距仪的原理是什么?
    望远镜测距仪,是激光测距仪的一个分支,或者叫做远距离激光测距仪。一般它的测距距离是500-3000米。望远镜测距仪,由于采用脉冲法测距,所以其测量盲区在15米左右。测量误差在+/-1米。
    发表于 03-25 09:01
    基于STM32的虚拟天文望远镜
    描述StarPointer - 虚拟电子寻星StarPointer是用于天文望远镜的虚拟电子寻星。该设备与Stellarium配合使用,可帮助观察者识别天空中的物体。该装置无需修改即可连接
    发表于 08-29 07:31
    基于OptiStruct的望远镜主框架拓扑优化设计
    针对某航空望远镜主结构的重量过高的问题,提出了对航空相机望远镜主框架进行拓扑优化设计的方法。基于拓扑优化理论,在重力过载的工况下对望远镜主框架拓扑优化,以整
    发表于 01-18 12:04 19次下载
    如何选择双筒望远镜
    如何选择双筒望远镜 (一)种类 ( Porro Prusm vs Roof Prism ) 双筒望远镜可分为两大类:普罗棱镜(Poof Prism)及屋脊棱镜(Roof Prism)。普罗
    发表于 11-18 09:54 3027次阅读
    怎样选择双筒望远镜
    怎样选择双筒望远镜 市场有许多双筒望远镜,它们的外观、大小及价格各不相同,用途也不大一样,有的用于观
    发表于 11-18 09:55 1283次阅读
    望远镜的原理
    望远镜的原理 望远镜不同于显微,如图3—36为望远镜的原理图. 望远镜光路图
    发表于 11-18 10:29 4.2w次阅读
    <b class='flag-5'>望远镜</b>的原理
    简谈民用望远镜_刘燚
    简单介绍了民用望远镜的发明和发展过程。展示即中常用的民用望远镜
    发表于 06-17 17:40 4次下载
    罗曼太空望远镜将替代哈勃望远镜
    据外媒报道,哈勃太空望远镜已经在轨道上运行了几年,虽然仍非常有用但它正在老化,NASA正准备将其更换掉。哈勃太空望远镜观测到的其中一个关键现象是被称为哈勃超深空场的图像。即将到来的罗曼太空
    的头像 发表于 01-25 11:29 2272次阅读
    音圈模组助力的望远镜气密测试设备
    音圈模组助力的望远镜气密测试设备。望远镜又称“千里”,而且经过400多年的发展,望远镜的功能越来越强大,观测的距离也越来越远,在各行业的都有所应用了。因此
    发表于 01-10 14:54 514次阅读
    韦伯太空望远镜背后的光学设计软件
    昨天,詹姆斯·韦伯望远镜回传了第一组震撼的太空图片,这是迄今为止最清晰的宇宙红外图像。如此清晰的图像是如何拍摄的呢?作为韦伯太空望远镜产品集成团队成员,新思科技用其最适合解决光学建模问
    的头像 发表于 07-14 11:08 1468次阅读
    望远镜的分辨率是指什么
    第一台是1000mm直径的小观测站的望远镜,然后 200mm直径的业余爱好望远镜,第三个是24mm微型望远镜
    的头像 发表于 09-26 10:50 2991次阅读
    <b class='flag-5'>望远镜</b>的分辨率是指什么
