红外测温仪测量不准确的原因
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-07-16 15:58 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
23:58:22
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    38fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
红外测温仪测量不准确的原因
一、测温目标大小与测温距离的关系
外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。相反,如果目标大于测温仪的视场,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响
在不同距离处,可测的目标的有效直径是不同的,因而在测量小目标时要注意目标距离。红外测温仪距离系数K的定义为:被测目标的距离L与被测目标的直径D之比,即K=L/D。
二、选择被测物质发射率
1、红外线测温仪一般都是按黑体(发射率ε=1.00)分度的,而实际上,物质的发射率都小于1.00。因此,在需要测量目标的真实温度时,须设置发射率值。物质发射率可从《辐射测温中有关物体发射率的数据》中查得。
2、红外线测温仪不能透过玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪zui好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。
三、强光背景里目标的测量
若被测目标有较亮背景光(特别是受太阳光或强灯直射),则测量的准确性将受到影响,因此可用物遮挡直射目标的强光以消除背景光干扰。
四、其他原因
1、只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。环境温度,如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
2、蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响测温。为了避免损坏红外测温仪,请首先使用压缩空气清除大的颗粒和灰尘,然后用一块布擦拭。使用干净略湿的布轻轻擦拭测温仪机身。如有需要,可用水加少量温和肥皂配成的溶液将布浸湿。另外,当使用完成后,请尽快将红外测温仪盖上镜头盖,并放入携带箱内保存。
  • 测温仪
  • 红外测温仪
    红外线测温仪使用事项
    一、红外线测温仪的特点 1、非接触测量测量过程中不需要接触到被测量物体的表面和内部,不会干扰被测量
    的头像 发表于 02-11 14:25 111次阅读
    红外线测温仪如何校准
    红外线测温仪通过检测物体表面发射的红外辐射来测量温度。由于环境因素、设备老化和使用过程中的磨损,测温仪
    的头像 发表于 01-03 15:29 662次阅读
    红外线测温仪常见故障及解决办法
    问题,如未密封好或在焊接时产生小洞。 解决办法 :更换红外线测温仪外壳,确保密封性良好。 二、输出误差大 故障现象 :红外线测温仪测量结果与
    的头像 发表于 01-03 15:28 812次阅读
    红外线测温仪使用注意事项
    红外线测温仪是一种非接触式温度测量设备,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。使用红外线测温仪时,需要注意以下几个方面以确保
    的头像 发表于 01-03 15:25 345次阅读
    红外线测温仪测温原理
    在工业生产、科学研究和日常生活中,温度测量是一项基本而重要的工作。传统的接触式温度测量方法存在诸多局限性,如测量速度慢、可能损坏被测物体、无法测量运动物体的温度等。
    的头像 发表于 01-03 15:22 359次阅读
    如何选择红外线测温仪
    红外线测温仪是一种非接触式的温度测量工具,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。它们能够快速、准确测量物体表面的温度,而无需直接接触。选择合适
    的头像 发表于 01-03 15:20 325次阅读
    红外线测温仪与传统测温仪比较
    在工业、医疗和日常生活中,温度测量是不可或缺的一环。随着技术的发展,测温技术也在不断进步。传统测温仪红外线测温仪是两种常见的温度
    的头像 发表于 01-03 15:18 330次阅读
    红外线测温仪适用范围
    红外线测温仪是一种非接触式的测温工具,因其非接触、快速、准确、方便等优点,在各个领域都有广泛应用。以下列举红外线
    的头像 发表于 01-03 15:16 305次阅读
    红外线测温仪精度怎么样
    在现代工业和科学研究中,温度测量是一项基础而重要的工作。传统的接触式测温方法虽然准确,但在某些场合下存在局限性,如无法测量运动物体或高温物体的温度。
    的头像 发表于 01-03 15:12 298次阅读
    红外线测温仪使用方法
    在工业、医疗、科研等领域,准确测量温度是至关重要的。红外线测温仪因其非接触、快速、安全的特点,被广泛应用于各种场合。 红外线
    的头像 发表于 01-03 15:07 312次阅读
    高温红外测温仪原理及选型
      随着技术不断发展,红外测温仪功能和用途越来越多,加上仪器本身测量范围广、精度高、响应时间短、操作简便等特点,已广泛应用于工业生产、电力检测、建筑暖通以及消防等各大领域。其中,高温红外
    的头像 发表于 12-09 12:25 429次阅读
    高温<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>测温仪</b>原理及选型
    3分钟搞懂红外测温仪测温原理及选型!
    发出的红外(IR)辐射,并使用此信息计算其温度。它们精度高,可以在很宽的温度范围内直接测量各种材料的温度。红外测温仪用于许多行业,在这些行业中,准确
    的头像 发表于 11-06 08:03 974次阅读
    3分钟搞懂<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>测温仪</b><b class='flag-5'>测温</b>原理及选型!
    选择适合的红外测温仪,需要考虑哪些因素?
    市面上有多种型号和类型的红外测温仪,专门设计用于测量特定材料或特定温度范围,以在某些应用中提供最佳性能。这些红外测温仪的类型包括单色
    的头像 发表于 10-25 08:07 488次阅读
    选择适合的<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>测温仪</b>,需要考虑哪些因素?
    IMPAC红外测温仪为何广受客户青睐?
    在工业、科研测温领域,精准度和可靠性至关重要。作为一款领先的进口红外测温仪,IMPAC红外测温仪无疑是您生产过程中的优秀助手。无论是手持便携
    的头像 发表于 08-30 12:50 294次阅读
    IMPAC<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>测温仪</b>为何广受客户青睐?
    带Arduino的红外测温仪设计
    红外测温仪是一种利用红外辐射原理进行非接触式温度测量的高科技仪器。它通过接收被测物体发出的红外辐射,并将其转换为电信号,进而计算出物体的表面
    的头像 发表于 07-03 17:14 725次阅读
    带Arduino的<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>测温仪</b>设计
    ckplayer
    version:X3
    about
