手持式红外测温仪的选择
1、了解测量温度范围
测温范围是红外测温仪最重要的一个性能指标,每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围,按照测量的需求,选择适当范围的红外测温仪。
2、了解测量精度和最小分辨率
测量精度是保证测量是否准确的唯一指标,也是确定红外测温仪性能好坏的关键指标。分辨率是测量某一具体温度时的最小量度。
3、了解发射率
被测物体表面的材料材质及颜色不同,其对外发射红外能量的能力就不一样。通过发射率调节,可减少由于材料而产生的测量误差。
4、了解目标尺寸
对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。对于比色测温仪,当被测目标很小,不充满视场,都不会对测量结果产生影响。
5、了解距离系数比(D:S)
指红外测温仪到目标之间的距离D与测量光斑直径S之比。如在远离测量直径小的目标时,应选择高比率的红外测温仪。而距离系数比越高,红外测温仪的成本也越高。
6、了解波长范围
目标材料的发射率和表面特性决定测温仪的光谱相应波长,对于高反射率合金材料,有低的或变化的发射率。
7、了解响应时间
红外测温仪响应时间的选择要和被测目标的情况相适应,确定响应时间主要根据目标的运动速度和目标的温度变化速度。
8、了解环境条件
测温仪所处的环境条件对测量结果有很大影响,应予考虑并适当解决,否则会影响测温精度甚至引起损坏。
测温仪
5文章
395浏览量
28368 -
红外测温仪
3文章
248浏览量
28019
