红外测温仪的应用范围
一、钢铁
使用红外测温仪可连续测量回热器全部的温度和加热器的效率。测量钢板两边的温度,以确定受热是否均匀。提升产品质量;
二、玻璃行业
测试熔炉的温度保证玻璃边到边的温度一致和玻璃表面的平坦。从而:提高产品的成品率、改善过程控制、提高产品一致性、减少停机时间;
三、塑料行业
吹塑薄膜压制:精确的温度测试,可以确保塑料的抗张力和厚度均匀叠层和压花处理:使用红外测温仪监视膜层温度并控制加热器;
四、供热通风与制冷
使用红外测温仪:扫描房间温度、检查管道温度、测试锅炉的温度,并评价锅炉性能、监视送气和回气回路;
五、超市或食品加工企业
因为冷藏食品的存储温度一般都在4.4℃以下,超过这个范围就可能会变质。所以就可以使用红外测温仪对其进行方便、快捷的检查;
六、其他的应用
粮食加工、食品加工、水产品加工、酒精饮料生产企业、检验检疫部门等。
手持式红外测温仪的应用案例
1、热风炉拱顶温度的测量
热风炉拱顶是一种特殊的场合,拱顶温度的测量既要解决被测目标的高温、高压问题、又要适应一年四季露天环境变化的要求。我们经过反复实践改进,设计了一套带有密封窗的专用保护装置。其使用方法是将装有保护装置的红外探头,固定安装在拱顶上原来插热电偶的位置上,使探头能通过密封窗口和热电偶插孔,瞄准热风炉内部,测得热风炉拱顶的温度,探头信号经电缆送至安装于控制柜上的仪表箱处理后,显示温度值,并输出4-20mA标准电流信号,送记录仪或计算机进行处理。由于本系统的红外探头不接触高温目标,故具有稳定可靠,使用寿命长的特点,通常可以连续运行五年以上,可以减小热电偶消耗,大大降低设备运行成本和维护工作量。
2、热风管道内部温度的测量
本系统的测温装置与拱顶测温系统基本相似,将配有保护装置的红外探头安装在热风管道原来热电偶的插孔上,将红外探头透过保护装置的密封窗,再经原电偶的插孔,瞄准热风管道内部,从而测得热风管道内部的温度。由于本系统的测温探头安装在密封窗外边,整个测温系统与管内热风完全隔离,故本系统在调换探头或其它维护工作都可以在不影响管内热风工作状态的情况下进行。而原来常用的热电偶必须在休风状态下调换,加上热电偶属易耗品,损坏较频繁。本测温系统能减少热电偶消耗,降低设备的运行成本。
3、炉前铁水温度的测量
亚泰光电红外测温仪测量炉前铁水的方法是:将装有吹风套的红外测温探头固定安装在距铁水5-15米的支架上,并且瞄准铁水沟,对每炉铁水进行连续扫瞄测量,其探头测得的温度信号接记录仪打印温度曲线或送计算机进行数据处理。本系统最大的优点就是能对每炉铁水温度进行自动连续测量,能有效避免人工插入测温法带来人为因素的影响。通过分析记录的温度曲线或其它计算机处理信息,能较真实地反映出每炉铁水温度的变化趋势,直观地读出每炉的最高温度,为生产管理和工艺改进提供有力的依据。该系统已有鄂钢、首钢等单位使用,并取得用户的好评。
测温仪
5文章
391浏览量
28331 -
红外测温仪
3文章
248浏览量
27995
