电磁兼容的设计中有哪些屏蔽方法
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-07-16 14:13 次阅读
电磁兼容的设计中,屏蔽体设计是非常重要的一个方面。屏蔽是抑制一切无关信号的重要手段,一般可分三种类型:静电屏蔽、磁屏蔽、电磁屏蔽。
1、静电屏蔽
空间任何两个带电物体均可产生静电场,其中一方电压的变化必定会引起另一方的变化,产生静电祸合。静电藕合的机理是通过电路之间存在的电容拙合作用引起的
克服静电荆合最好的方法是利用金属板作静电屏蔽体。把受干扰的两个源用金属板隔离开,或者把电路上的所有元器件安装在金属板的一边,如同表面安装电路那样,可获得良好的静电屏蔽。具体的屏蔽方法,尤其对杂散电容祸合作用的屏蔽,应该在设计初始阶段就全面加以考虑
屏蔽方法:将一块金属板置于两个被屏蔽的电路中间,并使各金属板与地作接,如图l所示。这样从一点发出的电力线均被屏蔽板挡住,即起到静电屏蔽作用。
加大A、B距离,以减小杂散电容,也可减弱电容祸合作用,但这种方法受到体积限制,一般无法采用。特别要注意静电屏蔽体与地之间的接触必须良 好,若接触不好,屏蔽体与地之间将有电位差,影响屏蔽效果。因此要求屏蔽盒应作导电防腐处理,所用螺钉,铆钉等固定不宜太稀,尽量使电接触良好,减小接地 电阻,减小接地电感。
2、磁屏蔽
电流在导线中流动,流过电感线圈和变压器时,其周围产生磁场,磁场通过电路中的互感来传播,电流产生的磁力线,通过互感在其它电路中感应出电压。
尤其在3KH以下的低频条件下,主要干扰影响是由磁场引起的,但解决磁屏蔽往往既昂贵又困难。在雷达中,磁屏蔽主要针对电源变压器和高压调制器。一般低纹波电源的变压器常都采用坡莫合金加以屏蔽,否则达不到良好效果。
3、电磁屏蔽
任何一种交流电路都会产生交变的电场和磁场。电磁屏蔽与电磁场的性质、变化频率、及辐射源和受感器之间的距离等有关。在雷达电子电路系统中,工 作频率一般都较高,在IKHz以上,一般可选用铝为电磁屏蔽材料。用切削工艺制成的铝屏蔽盒,对300MHz信号屏蔽隔离可达100dB以上。当频率 在]KHz以下,主要对磁场进行屏蔽,应选择高导磁率的材料
电子电路系统中,为了内部走线及取出放置电路方便,给屏蔽组装盒加有盖板,有时为了通风、散热等需要,在屏蔽板上打孔,开缝,造成屏蔽体出现 间断点,引起信号泄漏,形成干扰,设计者应认真考虑。正确排列元件的位置,使缝和孔不要切断感应电流,必要时可将孔改用截止波导管,使孔辐射进一步削弱
4、屏蔽组装设计
除了屏蔽设计以外,组装技术也很重要,尤其是对射频系统的组装,更应细心设计。
一般应注意下面几点。
a、内部电路的屏蔽设计,应能防止电子线路自身的射频能量泄漏,同时也防止外界电磁能量对它的影响。
b、采取措施,防止电路级与级之间不必要的反馈和祸合。
c、对电源加滤波去锅措施,衰减抑制射频信号在电子组合内部和电子组合与组合之间传导。
d、射频接地电阻越小越好。
当然还必须兼顾体积、重量、成本等方面的要求。
当电路之间对寄生场的衰减要求较高时,用组装盒结构形式较好,它可作成单隔离室形式,也可设计成多个隔离室形式,即一个屏蔽盒,内分几个隔离 室,这样的组装盒对静电场和电磁场均有较好的隔离。制造组装盒的材料最好选用铝,它既便宜又轻,对雷达的电路系统,隔离效果一般都很好。
在装配这些屏蔽体时,常遇到长缝泄漏,对此应采取必要措施,使长缝上能有许多接触点。可用增加螺钉,加设弹性片和加衬导电衬垫等措施。但是这样作一定要注意防腐蚀,尤其电化防腐蚀,否则不能长期保持满意的效果
还应考虑射频导线的干扰,合理选取传输信号的幅度,正确安排系统电缆走向,脉冲信号线。交流信号线相互不应绑在一起,尤其大幅度的脉冲信号,与高纯度的信号在传输时应严加区别
总之,屏蔽设计是一项较为复杂的设计,它不仅需要机械设计知识,还必须熟悉所涉及的电尸各和多方而的知识。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/656697.html
  • 电磁兼容
  • 静电
  • 元器件
    电磁兼容技术及应用
    本文简要介绍电磁兼容相关的各项技术,通过对接地、屏蔽、滤波等技术的分析,说明产品如何实现良好的电磁兼容性,如何将电磁兼容技术融入产品研发流程。对实例分析,结合
    发表于 01-11 14:04 2535次阅读
    电磁兼容的设计方法
    屏蔽体接地而实现电场屏蔽屏蔽体的厚度不必过大,应以趋肤深度和结构强度为主要考虑因素。另外要注意屏蔽的完整性,如果屏蔽体不完整,将导致
    发表于 08-16 13:35
    电磁兼容的可靠性设计方法
    A接地电子设备的广泛应用和发展,必然导致它们在其周围空间中产生的电磁场电平不断增加。因此,必须对相应的电磁兼容性设计提出更可靠的解决方【关键词】:电磁兼容性设计,电子设备,电磁场,设计
    发表于 04-26 16:12
    关于电磁兼容电磁屏蔽的一些资料
    关于电磁兼容电磁屏蔽的一些资料,需要的加到碗里去{:12:}
    发表于 07-07 15:35
    电磁屏蔽玻璃在EMC -电磁兼容中的应用
    `磁屏蔽电磁兼容工程中广泛采用的抑制电磁骚扰的有效方法之一。所谓屏蔽(Shielding),就是用导电导磁材料制成的
    发表于 07-13 13:56
    电磁兼容设计思路
    干扰的电路和元器件的表现进行分析,以确定电磁干扰源所在及电磁干扰可能传播的路径,再采取相应的解决办法。电磁兼容的设计方法电磁兼容设计要求在元
    发表于 09-19 10:49
    电磁兼容的设计要点与屏蔽技术
    ,其电磁兼容性能指标满足有关标准要求的可能性仅为25% 左右。  电磁兼容设计的理论基础是电磁场理论、电路理论和信号分析等。应用中的电磁兼容设计包括接地技术、滤波和吸收技术、
    发表于 05-30 06:11
    电视系统中有哪些选择电磁兼容元器件的方法
    在大多数情况下,电路的基本元件满足电磁特性的程度将决定着功能单元和最后的设备满足电磁兼容性的程度。实用的元件并不是“理想”的,其特性与理想的特性是有差异的。实用的元件本身可能就是一个干扰源,因此正确选用元件非常重要。那么电视系统中有
    发表于 08-06 06:38
    PCB和电磁兼容设计
    电磁兼容、传输线和终端技术、EMI滤波器以及与电磁兼容相关的屏蔽技术等。本书读者对象为从事PCB和电磁兼容设计的工程技术人员,同时也适合高校师生学习参考,是一本全面且实用的有关PCB
    发表于 01-20 09:52
    电磁干扰与电磁兼容技术
    电磁干扰与电磁兼容技术:一、电磁辐射的危害二、电磁干扰概述三、电磁敏感性四、电磁兼容性概述五、
    发表于 10-06 22:39 107次下载
    <b class='flag-5'>电磁</b>干扰与<b class='flag-5'>电磁兼容</b>技术
    屏蔽电磁兼容设计中的应用
    本文简要介绍了电子设备在复杂电磁环境中的电磁兼容问题和电磁干扰现象,并详尽介绍了屏蔽电磁兼容设计中的应用。最后通过计算和相关的实验给出了改
    发表于 08-28 15:52 37次下载
    电磁兼容问题解决方案 电磁屏蔽技术
    电磁屏蔽是解决电磁兼容问题的重要手段之一.大部分电磁兼容问题都可以通过电磁屏蔽来解决.用
    发表于 08-03 10:01 1687次阅读
    电磁兼容的基本概念和电磁干扰的抑制方法
    以实际工程中常遇到的电磁兼容问题为背景,简要地介绍了有关电磁干扰及有关抗干扰措施方面的内容。通过对接地方法屏蔽思想和滤波手段的详细论述和独到见解,提出了系统
    发表于 07-10 10:29 4次下载
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>的基本概念和<b class='flag-5'>电磁</b>干扰的抑制<b class='flag-5'>方法</b>
    电磁兼容技术运用中的屏蔽技术
    责任编辑:xj 原文标题:电磁兼容技术运用之【屏蔽技术】 文章出处:【微信公众号:电磁兼容之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    的头像 发表于 11-02 11:45 1938次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>技术运用中的<b class='flag-5'>屏蔽</b>技术
    中国电磁兼容EMC标准清单二
    基础标准材料术语和实验室GBT5465.2-2008电气设备用图形符号第2部分:图形符号GBT12190-2021电磁屏蔽屏蔽效能的测量方法GBT17624.1-1998
    的头像 发表于 05-24 17:45 1067次阅读
    中国<b class='flag-5'>电磁兼容</b>EMC标准清单二
