PCB是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。在进行pcb电路板设计时,最重要的部分就是板图设计,那么PCB电路板板图设计时应该注意些什么呢?
1、建立封装库中没有的封装:在设计PCB板图时,苦原理图中的某元器件在封装库中找不到封装模型,则需利用元件封装模型编辑器来新建,要保证所用到的元器件的封装模型在封装库(可以是多个库文件)中是齐全的,才能保证PCB设计的顺利进行。
2、设置PCB板图设计参数:根据电路系统设计的需要,设置PCB板的层数、尺寸、颜色等。
3、载入网络表:载入由原理图生成的网络表,将元件封装模型自动载入PCB设计窗口内。
4、布局、走线最短原则:在器件的布局方面,应该把相互有关的器件尽量放得靠近一些。例如,时钟发生器、晶振、CPU的时钟输入端都易产生噪声,所以在放置的时候应把它们靠近些。
对于那些易产生噪声的器件、小电流电路、大电流电路和开关电路等,应尽量使其远离单片机的逻辑控制电路和存储电路(ROM、RAM),如果可能的话,可以将这些电路另外制成板这样有利于抗干扰,提高电路工作的可靠性。
5、布线、导线的选择:导线应当尽量做宽。高压线及高频线应圆滑,不得有尖锐的倒角,拐弯也不得采用直角。电源线的布置除了要根据电流的大小尽量加粗走线宽度外,在布线时还应使电源线、地线的走线方向与数据线的走线方向一致。数据线的宽度应尽可能的宽,以减少阻抗。数据线的宽度应不小于0.3mm,如果采用0.46~0.5mm则更为理想。
设定布线设计规则,开始自动布线,如果布线没有完全成功,可进行手工调整。
6、设计规则检查:对设计完的PCB板进行设计规划检查(检查元件是否重叠、网络是否短路等),若有错误则根据错误报告进行修改。
7、PCB板仿真分析:对PCB板的信号处理进行仿真分析,主要分析布局布线对各参数的影响,以便进步完善、修改。
8、保存输出:设计好的PCB板图可以保存、分层打印、输出PCB设计文件等。
pcb
4338文章
23285浏览量
403317 -
电子元器件
133文章
3420浏览量
107082 -
电路板
140文章
5040浏览量
100146
