U盘的使用注意事项及故障维修方法
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-07-16 15:16 次阅读
u盘,全称USB闪存盘,英文名“USB flash disk”。它是一种使用USB接口的无需物理驱动器的微型高容量移动存储产品,通过USB接口与电脑连接,实现即插即用。u盘连接到电脑的USB接口后,u盘的资料可与电脑交换,是移动存储设备之一。
U盘主要目的是用来存储数据资料的,经过爱好者及商家们的努力,把U盘开发出了更多的功能:加密u盘、启动U盘、杀毒u盘、测温u盘以及音乐u盘等。
U盘的结构比较简单,主要是由USB插头、主控芯片、稳压ICLDO)、晶振、闪存(FLASH)、PCB板、帖片电阻电容、发光二极管LED)等组成。
注意事项
1、 U盘一般有写保护开关,但应该在U盘插入计算机接口之前切换,不要在U盘工作状态下进行切换。
2、 U盘都有工作状态指示灯,如果是一个指示灯,当插入主机接口时,灯亮表示接通电源,当灯闪烁时表示正在读写数据。如果是两个指示灯,一般两种颜色,一个在接通电源时亮,一个在U盘进行读写数据时亮。有些U盘在系统拷贝进度条消失后仍然在工作状态,严禁在读写状态灯亮时拔下U盘。一定要等读写状态指示灯停止闪烁或灭了才能拔下U盘。
3、有些品牌型号的U盘为文件分配表预留的空间较小,在拷贝大量单个小文件时容易报错,这时可以停止拷贝,采取先把多个小文件压缩成一个大文件的方法解决。
4、为了保护主板以及U盘的USB接口,预防变形以减少摩擦,如果对拷贝速度没有要求,可以使用USB延长线,(一般都随U盘赠送。如果需要买,尽量选择知名品牌,线越粗越好。但不能超过3米,否则容易在拷贝数据时出错。)注意USB延长线如果是USB1.1(USB2.0 Full Speed)的,速度会很慢。
5、 U盘的存储原理和硬盘有很大出入,不要整理碎片,否则影响使用寿命。
6、U盘里可能会有U盘病毒,插入电脑时最好进行U盘杀毒。u盘在电脑还未启动起来(进入桌面以前)不要插在电脑上,否则可能造成电脑无法正常启动。
7、新U盘买来最好做个U盘病毒免疫,可以很好的避免U盘中毒。
维修方法:
USB插头:容易出现和电路板虚焊,造成U盘无法被电脑 如果是电源脚虚焊,会使U盘插上电脑无任何反映。有时将U盘摇动一下电脑上又可以识别,就可以判断USB插口接触不良。只要将其补焊即可解决问题。
稳压IC:又称LDO,其输入端5V,输出3V,有些劣质U盘的稳压IC很小,容易过热而烧毁。还有USB电源接反也会造成稳压IC烧毁。维修时可以用万用表测量其输入电压和输出电压。如无3V输出,可能就是稳压IC坏了。但有一种情况,输出电压偏低,且主控发烫,这时就是主控烧了。
晶振:早期的U盘大多都是用6M的晶振,现在的U盘则普遍采用12M晶振。USB3.0的使用24M比较多 晶振不耐摔,所以它是U盘上的易损件,最好的维修方法就是用相同频率的晶振直接代换。还有很多主控里面集成晶振,外面没有单独的晶振了,这种的只能更换主控
主控芯片:相当于电脑的CPU ,我的理解相当于电脑的BIOS,因为它里面也要有程序的主控制芯片负责闪存与USB连接,是U盘的核心,我们一般所说的U盘方案就是指主控芯片的型号。量产工具也是与它对应的。有些主控芯片还要输入3V的电压给FLASH供电,保证闪存的正常工作。
FLASH焊盘:它的作用是固定闪存,使闪存与主控连接。受外力挤压后容易使闪存与焊盘接触不良,这时会造成电脑上的U盘打不开,无法存储文件等。只要将闪存的引脚补焊一下就可以修复,也即我们常说的拖焊。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/264998.html
  • led
    led
  • 芯片
  • usb
    usb
    上海通用汽车维修的告诫和注意事项
    车辆能够正常操作;然而,如果不按推荐的方法操作,有的程序会具有危险性。告诫、特别注意事项注意事项是为防止出现危险而编制的,但并非所有的危险都能预料到。这些信息放在维修手册中显眼的位置
    发表于 06-29 11:57
    【转】修正FPC底片变形方法注意事项
    修正FPC底片变形相关方法注意事项: 1、剪接法:  适用:线路不太密集,各层底片变形不一致的底片;对阻焊底片及多层板电源地层底片的变形尤为适用;  不适用:导线密度高,线宽及间距小于0.2mm
    发表于 06-05 21:25
    变频电源使用注意事项
    。为了能够减少这些故障的发生,今天中港扬盛的技术员来给大家讲讲变频电源使用是的一些注意事项:1、请将本使用手册放置在距离机器最近且安全的地方,以备随时取阅。2、机器搬运时小心轻放,避免碰撞。请勿将电源
    发表于 05-07 05:47
    汽车电脑板的维修注意事项
    汽车电脑板的维修注意事项哈尔滨工程大学 于栋国现代进口轿车上各部的控制系统都已采用电子控制。如发动机燃油喷射、自动变速、车身控制、ABS等等。这些控制中心俗称电脑。目前很多修配厂的技术水平同前
    发表于 09-17 07:04
    示波器维修中的常见故障注意事项有哪些?
    度等。但是,每个仪器都有使用寿命,据西安安泰维修中心统计,近几年来,送修至安泰的仪器故障大致分为下面三类,下面请跟着小编一起来看看这三类常见故障注意事项都有哪些!一、
    发表于 10-12 14:23
    u维修资料
    u维修资料:U供电电路原理与检修,U时钟电路解
    发表于 04-25 09:10 662次下载
    <b class='flag-5'>u</b><b class='flag-5'>盘</b><b class='flag-5'>维修</b>资料
    康明斯柴油机维修注意事项故障诊断方法
    为延长康明斯柴油机的使用寿命, 以6BT 系列机型为例, 介绍大修时的注意事项故障诊断方法。关键词: 客车; 康明斯柴油机; 注意事项; 故障
    发表于 07-27 15:18 91次下载
    U故障维修
    一般U故障分为软故障和硬故障,其中以软故障最为常见。  软
    发表于 08-20 16:45 177次下载
    摩托车发动机维修注意事项
    摩托车发动机维修注意事项 经过近十年的实际维修工作,我对摩托车发动机大修应注意事项总结如下,希望能与大家共勉。   一、操作环境
    发表于 03-30 13:58 4910次阅读
    U维修技术常见故障维修
    U维修技术常见故障维修 以下故障维修时,首先要
    发表于 04-13 19:08 1591次阅读
    U维修方法大全
    U维修方法大全 1、U插到机器上没有任何反应 维修
    发表于 03-29 10:41 3463次阅读
    电动车充电器常见故障现象及维修方法及充电注意事项
    假如我们能够了解电动车充电器的一些常见故障的发生原因,学习这些故障维修方法,并且懂得在电动车充电器时的注意事项。相信一定可以保养好自己的电
    的头像 发表于 09-19 08:23 28.6w次阅读
    WTK6900H模块U盘升级固件的操作方法注意事项
    本文档介绍了 WTK6900H 模块 U 盘升级固件的操作方法注意事项
    发表于 08-12 11:23 3次下载
    新代数控系统维修注意事项
    新代数控系统维修注意事项
    的头像 发表于 11-23 16:27 1787次阅读
    伺服电机常见故障维修注意事项
    伺服电机常见故障维修注意事项
    的头像 发表于 11-28 13:29 2540次阅读
