我们先说明一下什么是线电压,什么是相电压:
线电压是指多相供电系统中两线之间的电压,对于三相电就是三相引出线的相间电压,这三相引出线就是题主说的火线,任意两根火线之间的电压是380V。相电压是指任意一相(火线)与零线之间的电压,为220V,也就是题主说的一根火线也零线之间的电压。虽然三相电压任意一相(火线)与零线之间的电压为220V,但是任意两相之间的相位差为120度,下图就是相电压的矢量图,UAN,UBN,UCN分别是相电压,可以理解为线段AN,BN,CN的长度为220。
举报投诉
电压
45文章
5652浏览量
116599 -
三相电
15文章
137浏览量
19058 -
矢量图
2文章
15浏览量
7458
原文标题:什么是线电压?什么是相电压?相电压是220V,线电压为什么是380V?
文章出处:【微信号:dian_gon,微信公众号:电工电气学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
线电压与相电压的关系
2.2节 。文章若有错误,还请指出,以免误导读者,谢谢!1前置知识1.1线电压(电流)与相电压(电流)的关系三相系统中,流经输电线中的电流称为线电流;各输电线线端之间的电压为线电压。三
发表于 09-16 06:49
线电流和相电流的关系与区别、线电压与相电压的区别与关系、相电压和线电压公式与口诀
线电压指的是线与线之间电压380,相电压是线与零之间的电压220,三根火线一般命名为A、B、C,零线为N。用380V的线电压是接A、B、C。
发表于 08-12 22:32
•47.6w次阅读
线电压和相电压的区别
零线——变压器低压侧一般采用Y型接法,中性点用导线与大地相连,同时在中性点拉出一条导线,该导线便是零线。零线的好处是把中性点的电位保持为零电位,使相线(A、B、C相拉出的导线)与零线之间的电压保持相对稳定,有利于用户电器使用。
发表于 11-25 09:31
•1.2w次阅读
线电压和相电压的概念及区别
对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压,三相电压的相位相差120度,
线电压和相电压有什么区别
对于相电压,一般会理解成相于相之间的电压也就是380v,而线电压理解成了220V。
相电压是指相线即火线和零线之间的电压,而
线电压和相电压的区别与联系
线电压和相电压的区别与联系 线电压和相电压是描述电力系统中不同电压形式的概念。它们之间存在区别和联系,下面将详细介绍。 一、
什么是相电压?什么是线电压?中性点漂移对线电压和相电压有何影响?
什么是相电压?什么是线电压?中性点漂移对线电压和相电压有什么影响? 相电压是指三相交流电系统中两个相之间的
