2019下半年,产业链企业进入一年中最重要的Q3销售冲量时期。面对激烈的市场竞争,企业对SSD产品的创新、低功耗、尺寸等方面以及快速交付都提出了更高的要求。
为顺应市场发展,更好地满足客户需求,江波龙推出创新Mini SDP(SATA Disk in Package)产品,目前正在小批试产阶段,即将投入大规模量产。
江波龙Mini SDP有哪些过人之处呢?下面就随我一起来了解它吧。
一体化封装,简化成品生产流程
江波龙Mini SDP中文全称“一体化封装SATA固态硬盘”,采用原厂最新3D TLC NAND,提供128GB、256GB、512GB容量选择,SATA 6Gbps接口,满足一般消费者客户对HDD升级的需求。江波龙Mini SDP同时也是一款创新产品,尺寸小、功耗低、质量轻,一体化封装设计是其优势。
由于内部集成NAND Flash芯片、主控芯片、电源芯片、复位芯片、晶振时钟芯片等主要部件,尺寸可以做到33.4mm x 17.2mm x 1.23mm,只有硬币大小,更是突破了传统SSD的尺寸限制,革新硬件制造工艺。
江波龙Mini SDP产品与标准SD卡对比
目前SSD市场客户主要分为两类:
第一类是服务器市场及大型的PC OEM制造商,另一类是PC DIY零售渠道市场。
服务器市场及大型的PC OEM制造商目前主要由大厂商来主导,还是采用PCBA的方式来生产,SSD是以M.2 PCBA和U.2 SFF-8639形态为主,不适合用Mini SDP方式来做。
而PC DIY零售渠道市场主要以2.5英寸SATA SSD为主,客户需要快速批量生产且定制需求多样化。
江波龙Mini SDP产品可以很好地满足PC DIY零售渠道市场上客户的需求,同时也能让SSD品牌客户和SSD事业刚刚起步的客户快速实现自己的产品。
这相比市场主流采用的主控厂商Turn Key方案,再进行PCBA组装生产的方式要简单快捷得多,也更容易管理库存。
快速组装,缩短产品交货时间
由于采用了模块化的制造方式,相对于传统的PCBA制造方法,江波龙Mini SDP产品手工组装即可快速完成规模化生产,办公室就是存储生产工厂,可将SSD成品生产时间从以前的15天缩短至1天,大大缩短产品交货时间。
这对于客户在持续跌价的环境下实现快进快出的短线操作,具有非常重要的意义,同时也可达到降低库存风险,减少生产成本的目的。
江波龙Mini SDP的品质更稳:
为什么通过封装厂的品质要比SMT贴片厂的品质要好?
SMT贴片的PCBA如有不良可利用烙铁进行返工和维修,而封装内的部件坏了却是无法维修的。所以如果直通良率控制不好,成本将会非常高。
Mini SDP产品对整个生产的管控流程,包括制造方式是非常严谨和复杂的,封装厂必须达到芯片封装测试的级别,确保产出Mini SDP产品的高品质和高良率。
针对出口,解决CKD复杂性核心问题
Mini SDP产品完全满足高关税国家市场。由于Mini SDP产品属于半成品,作为CKD全散件运输能够减少关税成本。
目前,许多国家都对电子产品的整机提高关税,甚至要求必须要在当地采购一定比例的器件。CKD适于高关税或对本地生产有要求的国家,比如印度、东南亚、南美洲等。
以巴西的笔记本电脑市场为例,巴西政府要求40%的Memory配件必须本地采购,这些配件包括内存条DIMM和固态硬盘SSD。本地采购部分要求从Flash开始到封装都要在巴西本土制造。除此之外,另外的50%允许通过CKD的方式发送散件,然后在当地实现组装或SMT。
专利产品,增强国际竞争力
WIPO统计数据显示,2018年全球公开专利申请件数达到25.3万件,同比增加3.9%,连续9年创历史新高。其中,中国申请国际专利数量全球排名第二,共53345件,增长9.1%,仅次于美国的56142件,日本以49702件位列第三。
江波龙重视自主知识产权的保护,致力于专利的国产化。截至2019年4月,江波龙累积申请的专利数量达753项,其中327项发明专利,多项世界级首创产品;更专注于为客户提供产品的增值服务,打造SSD生态平台,让客户轻松实现Office is Factory成品化。
SSD
21文章
3165浏览量
122674 -
固态硬盘
12文章
1659浏览量
60752 -
江波龙
4文章
328浏览量
28514
江波龙亮相AMD AI开发者日 2026,存储智能体助力AI大模型高效部署
物理AI加速落地|美格智能行业首家大规模量产交付 77TOPS AI 模组,并推动AI能力从端侧向云端拓展
MemoryS 2026|江波龙首发SPU及iSA,端侧AI存储创新布局八大看点分享
江波龙将亮相2026德国纽伦堡嵌入式展,以集成AI Storage赋能车载与具身智能创新
CES 2026:江波龙开启AI存储创新之旅
AI共创,江波龙携AI存储创新方案亮相2025数智科技生态大会
保税仓库落户!江波龙加速构建存储开源创新生态链
iPhone 17已进入大规模量产阶段 郑州富士康高返费招工浪潮开启
LG电子重兵布局混合键合设备研发,锁定2028年大规模量产目标
存储遇见AI,江波龙在COMPUTEX 2025的综合创新之旅
江波龙创新Mini SDP 大规模量产在即
