光电三极管是一种晶体管,它有三个电极,其中基极未引出。当光照强弱变化时,电极之间的电阻会随之变化。光电三极管可以根据光照的强度控制集电极电流的大小,从而使光电三极管处于不同的工作状态,光电三极管仅引出集电极和发射极,基极作为光接收窗口。
光电三极管的主要参数有:
①最大反向击穿电压:是指光电三极管C△间所能承受的反向电压极限值。
②最高工作电压:是指在基区无任何光照情况下,使集电极电流为0,5uA时光电三极管C-E极间所加的电压值。
③暗电流:是指在光电三极管C£极间加最高工作电压,而基区又无任何光照条件下,所测得的集电极电流。
④光电流:是指在光电三极管C-E极间加最高工作电压,基区获得10001x光强光照条仵下,所测得的集电极电流。
⑤最大耗散功率:是指光电三极管CˉE极间电压与集电极电流乘积的最大允许值。
⑥入射光峰值波长:是指对光电三极管最敏感的光源波长。常用的国产光电三极管以硅NPN型为主,3DU11~3DU13,3DU21~3DU23等型号。
举报投诉
三极管
142文章
3610浏览量
121835 -
光电三极管
32浏览量
11709
三极管的分类方法和关键参数
三极管在电路设计与维修中无处不在,从简单的开关控制到复杂的信号放大,三极管都有其独特的应用场景。初学者往往只看到“它有三个脚”,但从实际应用来看,不同类型三极管的性能差别非常大。了解它
三极管的功率与散热问题
三极管作为电子电路中的核心组件,其功率处理能力和散热效率是设计和应用中的关键因素。功率过大可能导致器件过热,而散热不良则会影响三极管的性能和稳定性。 三极管功率问题 三极管的功率主要取
三极管与场效应管的区别
在现代电子技术中,三极管和场效应管是两种基本的放大和开关器件。它们在设计和应用上有着显著的差异,这些差异影响了它们的性能和适用领域。 工作原理 三极管(BJT): 三极管是一种双
如何测试三极管的性能
(Collector)。在NPN型三极管中,电流从发射极流向基极,再从基极流向集电极。在PNP型三极管中,电流流向相反。三极管的放大作用是通过控制基极电流来实现的,基极电流的变化会导致
三极管工作原理解析 三极管选择与应用指南
1. 三极管的基本结构 三极管主要由三个部分组成:发射极(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。在NPN型三极管
光电三极管与发光二极管的区别
光电三极管(也称为光敏三极管)与发光二极管在性质、工作原理、应用领域以及结构特征等方面存在显著的区别。以下是对两者区别的详细分析:
高频三极管的用途和低频三极管的区分
高频三极管和低频三极管的选择取决于应用的具体需求。高频三极管的设计和制造要求更为严格,以确保在高频率下的性能不受影响。在设计高频电路时,除了选择合适的三极管外,还需要考虑电路板设计、元
哪些三极管可以代替8550三极管?
哪些三极管可以代替8550三极管? 8550三极管是一种PNP型的接插式晶体三极管,适用于低频放大和开关电路。假如需要代替8550三极管,可
什么是三极管 三极管的工作原理是什么
三极管是一种半导体电子器件,由两个PN结构成。它有三个电极:发射极(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。三极管具有放大、开关等功能,广泛应用于电子电路中。
