Spark和Hadoop的架构区别是什么,什么是spark,什么是Hadoop,怎么样学习这些知识点?
总的来说,Spark采用更先进的架构,使得灵活性、易用性、性能等方面都比Hadoop更有优势,有取代Hadoop的趋势,但其稳定性有待进一步提高。我总结,具体表现在如下几个方面。
Spark和Hadoop的架构有什么不同之处
Q:Spark和Hadoop的架构区别
A:
Hadoop:MapRedcue由Map和Reduce两个阶段,并通过shuffle将两个阶段连接起来的。但是套用MapReduce模型解决问题,不得不将问题分解为若干个有依赖关系的子问题,每个子问题对应一个MapReduce作业,最终所有这些作业形成一个DAG。
Spark:是通用的DAG框架,可以将多个有依赖关系的作业转换为一个大的DAG。核心思想是将Map和Reduce两个操作进一步拆分为多个元操作,这些元操作可以灵活组合,产生新的操作,并经过一些控制程序组装后形成一个大的DAG作业。
Q:Spark和Hadoop的中间计算结果处理区别
A:
Hadoop:在DAG中,由于有多个MapReduce作业组成,每个作业都会从HDFS上读取一次数据和写一次数据(默认写三份),即使这些MapReduce作业产生的数据是中间数据也需要写HDFS。这种表达作业依赖关系的方式比较低效,会浪费大量不必要的磁盘和网络IO,根本原因是作业之间产生的数据不是直接流动的,而是借助HDFS作为共享数据存储系统。
Spark:在Spark中,使用内存(内存不够使用本地磁盘)替代了使用HDFS存储中间结果。对于迭代运算效率更高。
Q:Spark和Hadoop的操作模型区别
A:
Hadoop:只提供了Map和Reduce两种操作所有的作业都得转换成Map和Reduce的操作。
Spark:提供很多种的数据集操作类型比如Transformations 包括map, filter, flatMap, sample, groupByKey, reduceByKey, union, join, cogroup, mapValues,sort,partionBy等多种操作类型,还提供actions操作包括Count,collect, reduce, lookup, save等多种。这些多种多样的数据集操作类型,给开发上层应用的用户提供了方便。
Q:spark中的RDD是什么,有哪些特性?
A:
A list of partitions:一个分区列表,RDD中的数据都存储在一个分区列表中
A function for computing each split:作用在每一个分区中的函数
A list of dependencies on other RDDs:一个RDD依赖于其他多个RDD,这个点很重要,RDD的容错机制就是依据这个特性而来的
Optionally,a Partitioner for key-value RDDs(eg:to say that the RDD is hash-partitioned):可选的,针对于kv类型的RDD才有这个特性,作用是决定了数据的来源以及数据处理后的去向
可选项,数据本地性,数据位置最优
Q:概述一下spark中的常用算子区别(map,mapPartitions,foreach,foreachPatition)
A:map:用于遍历RDD,将函数应用于每一个元素,返回新的RDD(transformation算子)
foreach:用于遍历RDD,将函数应用于每一个元素,无返回值(action算子)
mapPatitions:用于遍历操作RDD中的每一个分区,返回生成一个新的RDD(transformation算子)
foreachPatition:用于遍历操作RDD中的每一个分区,无返回值(action算子)
总结:一般使用mapPatitions和foreachPatition算子比map和foreach更加高效,推荐使用。如果你想要学好编程技能,请留意内蒙达内官网,学习技能快,我们只选对的机构!
Hadoop
1文章
90浏览量
15995 -
SPARK
1文章
105浏览量
19932
