纵联差动保护
纵联差动保护,即输电线的纵联差动保护,是用某种通信通道将输电线两端的保护装置纵向联结起来,将各端的电气量(电流、功率的方向等)传送到对端,将两端的电气量比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路范围外,从而决定是否切断被保护线路。
纵联差动保护的优缺点
优点
1)以基尔霍夫电流定律为判断故障的依据,原理简单可靠,动作速度快。
2)具有天然的选相能力。
3)不受系统振荡、非全相运行的影响,可以反映各种类型的故障,是理想的线路主保护。
缺点
1)要求保护装置通过光纤通道所传送的信息具有同步性。
3)线路经大电阻接地或重负荷、长距离输电线路远端故障时,保护灵敏度会降低。
举报投诉
差动保护
1文章
62浏览量
13593 -
纵联保护
5浏览量
7857
变压器纵差动保护工作原理
工考试最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工作业模拟考试考前练习。1、【判断题】 接地体是埋在地下与土壤直接接触的金属导体。(√)2、【判断题】 电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。(√)3、【判断题】 高压电动机纵差动
发表于 09-16 07:58
高压电动机纵差动保护工作原理
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟考试系统考前练习。1、【判断题】 环网柜的高压母线截面积,应根据本变电所负荷电流和穿越电流之和进行选择。(√)2、【判断题】 高压电动机纵差动保护工作原理与变压器
发表于 09-16 09:01
逆变电源T接电网后对纵差保护的影响
当光伏电站、风机等逆变型分布式电源(inverter interfaced distributed generation,IIDG) T接入高压配电线路后,对纵联差动保护的可靠性与选择
发表于 02-12 14:36
•3次下载
纵联差动保护与横差保护的区别
纵联保护,是将两端的电气量比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路范围外,从而决定是否切断被保护线路。因此,理论上这种纵联保护具有绝对的选择
珠海万力达电气MLPR-630Hb线路光纤纵差保护测控装置
珠海万力达电气MLPR-630Hb线路光纤纵差保护测控装置,适用于110kV 及以下电压等级的系统。一套由两台装置组成(一主一从),MLPR-630Hb是以光纤纵联
