纵联差动保护与横差保护的区别
1、纵联差动保护与横差保护是否具有选择性
纵联保护,是将两端的电气量比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路范围外,从而决定是否切断被保护线路。因此,理论上这种纵联保护具有绝对的选择性。而横差保护没有。
2、纵联差动保护与横差保护地点不同
横联差动方向保护反应的是平行线路的内部故障,而不反应平行线路的外部故障。 而纵联差不少是。
3、纵联差动保护与横差保护的使用范围不同
发电机纵连差动保护的范围是发电机定子线圈相间短路的主保护,所有发电机都必须安装此保护。而发电机横差保护只有在发电机绕组为双星形或多星形接线时才会采用。
4、在阻抗相同的两条平行线路上可装设横联差动方向保护。横联差动方向保护反应的是平行线路的内部故障,而不反应平行线路的外部故障。
5、纵联差动保护安装于变压器的高低、压侧(或组合继电器的线分别接高、低压侧的保护CT回路),根据输入、输出功率相等原理(要修正空载损失),监测变压器运行状况。一旦两侧被监测数据异常达到整定值,即保护装置即动作开关,将变压器从系统切除。横差保护不是。
什么是纵联差动保护与横差保护
横差保护属于发电机匝间短路保护,大容量发电机一般都由两个并联的绕组组成,正常时两绕组的电势相等,各供出一半的负荷电流,任一绕组匝间短路,两绕组电势不再相等,出现电势差在两绕组中产生环流。
纵差保护是发电机内部相间短路的主保护,中性点侧和发电机引出线侧分别装有两组电流互感器,其保护范围是定子绕组及其引出线。
差动保护
1文章
62浏览量
13593 -
发电机
26文章
1664浏览量
68448
变压器纵差动保护工作原理
光纤纵差保护在油田电网中的应用
逆变电源T接电网后对纵差保护的影响
珠海万力达电气MLPR-630Hb线路光纤纵差保护测控装置
