如何采用指针万用表检测电容器的好坏
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-07-17 14:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电路板维修中用指针式万用表测量电容元件的方法。
1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏。电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的好坏时, 对耐压较低的电解电容器(6V或 l0V),电阻档应放在R×100或 R×1K档,把红表笔接电容器的负端,黑表笔接正端,这时万用表指针将摆动,然后恢复到零位或零位附近。这样的电解电容器是好的。电解电容器的容量越大,充电时间越长,指针摆动得也越慢。
2、用万用表检查可变电容器
可变电容有一组定片和一组动片。用万用表电阻档可检查它动、定片之间有否碰片,用红、黑表笔分别接动片和定片,旋转轴柄,电表指针不动,说明动、定片之间无短路(碰片)处;若指针摆动,说明电容器有短路的地方法。
3、用万用表电阻档粗略鉴别5000PF以上容量电容的好坏
用万用表电阻档可大致鉴别5000PF以上电容器的好坏(5000PF以下者只能判断电容器内部是否被击穿)。检查时把电阻档量程放在量程高档值,两表笔分别与电容器两端接触,这时指针快速的摆动一下然后复原,反向连接,摆动的幅度比第一次更大,而后又复原。这样的电容器是好的。电容器的容量越大,测量时电表指针摆动越大,指 针复原的时间也较长,我们可以根据电表指针摆动的大小来比较两个电容器容量的大小。
电路板维修中用指针万用表检测电容器的方法与经验
1、 固定电容器的检测
(1) 检测10pF以下的小电容
因10PF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
(2)对于0. 01μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。
2、 电解电容器的检测
(1)因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
(2)将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
电路板维修中运用电容表检测电容元件好坏的方法。应用电容表检测电容时,必须要将被测电容从电路板焊下才能进行,方法是:先将电容表选择合适的量程,然后将电容表的两个表笔与电容的两个引脚相接,电容表就会显示出被测电容的实际容量,然后将被测电容的标称容量与电容表显示的容量进行比较。容量相差20%的说明被检测的电容已坏,需要更换。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/yuanqijian/dianrongqi/20180115616269.html
  • 电容器
  • 万用表
  • 电路板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    万用表判断电容器质量方法
    万用表判断电容器质量方法 电解电容器容量大小,通常选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接
    发表于 12-08 09:04 1306次阅读
    数字万用表检测电容器的方法?
    数字万用表检测电容器的方法?
    发表于 04-09 07:06
    电容器检测方法万用表欧姆档检测法资料分享
    ,即在检测这类小电容器时,表针应不偏,若偏转了一个较大角度,说明电容器漏电或击穿。关于这类小电容器是否存在开路故障,这种方法是无法
    发表于 05-13 06:01
    万用表电阻档检查电解电容器好坏
    万用表电阻档检查电解电容器好坏 1、万用表电阻档检查电解
    发表于 11-23 10:24 3551次阅读
    万用表巧装小电容器测量档
    万用表巧装小电容器测量档普通万用表R×1kΩ档测量电容器较大的电容器时,由于充放电比较明显,实
    发表于 08-15 17:24 1811次阅读
    <b class='flag-5'>万用表</b>巧装小<b class='flag-5'>电容器</b>测量档
    万用表(机械)电阻档判断电容器好坏
    万用表(机械)电阻档判断电容器好坏 1、万用表
    发表于 11-09 14:49 1958次阅读
    如何用万用表(机械)电阻档判断电容器好坏
    如何用万用表(机械)电阻档判断电容器好坏 1、万用表电阻档检查电解
    发表于 01-26 08:41 6812次阅读
    数字万用表检测电容好坏_怎么数字万用表电容
    怎样万用表检测电容器电容器是一种最为常用的电子元件。电容器的外形及电路符号缤?-10所示。
    发表于 12-19 18:34 21.7w次阅读
    数字<b class='flag-5'>万用表</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>好坏</b>_怎么<b class='flag-5'>用</b>数字<b class='flag-5'>万用表</b>测<b class='flag-5'>电容</b>
    万用表测贴片电容好坏
    因10pF以下的固定电容器容量太小,万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,
    发表于 05-17 10:30 3.5w次阅读
    万用表电容好坏_指针万用表测量电容_万用表电容注意事项
    本文首先介绍了万用表电容的原因和万用表电容哪个档位,其次介绍了
    发表于 07-30 10:06 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>万用表</b>测<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>好坏</b>_<b class='flag-5'>指针</b><b class='flag-5'>万用表</b>测量<b class='flag-5'>电容</b>_<b class='flag-5'>万用表</b>测<b class='flag-5'>电容</b>注意事项
    万用表如何检查电容器好坏
    万用表来检查电容器是否损坏的方法如下。检查时,首先将万用表选择旋钮扳到欧姆挡R×1kΩ或R×l0kΩ上,然后用两表笔交替接触电容器的两端。
    的头像 发表于 09-16 14:25 2.9w次阅读
    如何用万用表检测电解电容好坏,具体方法如何
    第一步:首先将万用表调到欧姆挡的适当挡位,一般容量在1UF以下的电容器用“20k"挡检测,1UF--100UF内的电容器用“2”K 挡检测
    发表于 04-06 10:47 2.5w次阅读
    我们如何用万用表检测电解电容好坏
    如何用万用表检测电解电容好坏 第一步:首先将万用表调到欧姆挡的适当挡位,一般容量在1UF以下的电容器
    发表于 06-13 10:17 2.6w次阅读
    如何通过指针万用表来判断电容器好坏
    怎么指针万用表判断电容器好坏万用表设置在电阻栏的×1kΩ(或×100Ω)挡。
    发表于 06-13 10:28 1.4w次阅读
    万用表电容的正确方法 万用表电容好坏怎么测
    好坏万用表测量电容的正确方法: 选择正确的量程:万用表通常具有多个量程档位,可以测量不同范围的电容。在测量之前,要根据待测
    的头像 发表于 02-03 15:54 1.4w次阅读
