光电鼠标(亦称“光学鼠标”)通过发光二极管和光电二极管来检测鼠标对于一个表面的相对运动,它不像机械鼠标一样通过鼠标球的旋转驱动两个互相垂直的轴的转动来获得鼠标移动的位置。
光电鼠标通常由以下部分组成:光学感应器、光学透镜、发光二极管、接口微处理器、轻触式按键、滚轮、连线、PS/2或USB接口、外壳等。
光电鼠标内部有一个发光二极管,通过它发出的光线,可以照亮光电鼠标底部表面(这是鼠标底部总会发光的原因)。此后,光电鼠标经底部表面反射回的一部分光线,通过一组光学透镜后,传输到一个光感应器件(微成像器)内成像。这样,当光电鼠标移动时,其移动轨迹便会被记录为一组高速拍摄的连贯图像,被光电鼠标内部的一块专用图像分析芯片(DSP,即数字微处理器)分析处理。该芯片通过对这些图像上特征点位置的变化进行分析,来判断鼠标的移动方向和移动距离,从而完成光标的定位。
光电鼠标故障维修
光电鼠标使用光电传感器替代机械鼠标中是的机械元件,因而维修方法具有独特性。光电鼠标故障是的90%以上为断线、按键接触不良、光学系统脏污造成,少数劣质产品也常有虚焊和元件损坏是的情况出现。
1.电缆芯片断线
电缆芯线断路主要表现为光标不动或时好时坏,用手推动连线,光标抖动。一般断线故障多发生在插头或电缆线引出端等频繁弯折处,此时护套完好无损,从外表上一般看不出来,而且由于断开处时接时断,用万用表也不好测量。
处理方法是:拆开鼠标,将电缆排线插头从电路板上拔下,并按芯线是的颜色与插针是的对应关系做好标记后,然后把芯线按断线是的位置剪去5cm~6cm左右,如果手头有孔形插针和压线器,就可以照原样压线,否则只能采用焊接是的方法,将芯线焊在孔形插针是的尾部。为了保证以后电缆线不再因疲劳而断线,可取废圆珠笔弹簧一个,待剪去芯线时将弹簧套在线外,然后焊好接点。用鼠标上下盖将弹簧靠线头是的一端压在上下盖边缘,让大部分弹簧在鼠标外面起缓冲作用,这样可延长电缆线是的使用寿命。
2.按键故障
1)按键磨损。这是由于微动开关上是的条形按钮与塑料上盖是的条形按钮接触部位长时间频繁摩擦所致,宫颈糜烂,测量微动开关能正常通断,说明微动开关本身没有问题。
处理方法:可在上盖与条形按钮接触处刷一层快干胶解决,也可贴一张不干胶纸做应急处理。
2)按键失灵:按键失灵多为微动开关中是的簧片断裂或内部接触不良,这种情况须另换一只按键;对于规格比较特殊是的按键开关如一时无法找到代用品,则可以考虑将不常使用是的中键与左键交换,
具体操作是:用电烙铁焊下鼠标左、中键,做好记号,把拆下是的中键焊回左键位置,按键开关须贴紧电路板焊接,否则该按键会高于其他按键而导致手感不适,严重时会导致其他按键而失灵,表面缺陷检测。另外,鼠标电路板上元件焊接不良也可能导致按键失灵,最常见是的情况是电路板上是的焊点长时间受力而导致断裂或脱焊。这种情况须用电烙铁补焊或将断裂是的电路引脚重新连好。
3.灵敏度变差
灵敏度变差是光电鼠标是的常见故障,具体表现为移动鼠标时,拉手,光标反应迟钝,不听指挥。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/jiadian/diannao/20121024294089.html
二极管
149文章
10486浏览量
179963 -
鼠标
6文章
599浏览量
41944 -
微处理器
11文章
2440浏览量
86256
光电鼠标的结构组成及故障维修方法
