电路板中电气故障的情况分析及检测判断方法
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-07-17 15:40 次阅读
电子电路故障排查一般可以通过输入到输入顺序检测,也可以从输出到输入的反向方法检测。
各种时好时坏电气故障大概包括以下几种情况:
一、接触不良:板卡与插槽接触不良、缆线内部折断时通时不通、电线插头及接线端子接触不好、元器件虚焊等皆属此类。
解决此类故障的办法是仔细检查怀疑的接插件,看看有没有明显的氧化或者接触不良现象,刮锉氧化的金属接触点,拨动调整接触点的位置,处理后重新拨试验接触是否良好。
二、信号受干扰:对数字电路而言,在某种特定的情况我醉欲眠下,故障才会呈现。有可能确实是干扰太大影响了控制系统使其出错,也有电路板个别元件参数或整体表现参数出现了变化,使抗干扰能力趋向临界点,从而出现故障。
这类故障着重检查设备是否接地良好,使用试电笔检查设备外壳是否带电,或者使用成用表交流测量设备外壳对大地是否有较高电压,一般在1V以下,如果10V以上就要怀疑接地是否良好。
三、元器件热稳定性不好:从大量的维修实践来看,其中首推电解电容的热稳定性不好,其次是其他电容、三极管、二极管IC电阻等。
1、这种故障一般会伴随机器开机时间的推移而出现或消失,实质是故障随某个故障元件的温度变化而变化。例如电解电容老化引起的故障,一般是刚通电就出现故障,而通电一段时间后故障消失,即冷机时有故障,而热机时无故障。其实质是:老化电解电容的电容量随着温度变化,温度低时容量小,造成滤波不良,电路板不能正常工作,而随着通电时间处长人,电解电容的温度上升,容量随之增加,满足滤波条件,从而故障又消失了。
2、热稳定性故障属于软故障,维修时不容易直接检测确定故障元件,但可以通过人为对怀疑元件升温或降温的办法来缩小检查范围。可使用电吹风或电热枪对怀疑元件加热,使用棉签蘸酒精对怀疑元件散热降温。而电容的好坏使用VI曲线测试很容易判别出来。
四、电路板上有湿气、积尘等:湿气和积尘会导电,具有电阻效应,而且在热胀冷缩的过程中,阻值还会变化,这个电阻值会同其他元件有关联效果,效果比较强时就会改变电路参数,使故障发生。
这类故障可以通过对电路板加以清洗解决。建议使用洗板水清洗电路板,或者直接使用清水清洗,再使用电吹风彻底吹干。不建议使用酒精,因为酒精清洗后很容易在板上留下一些白色物质。
五、软件也是考虑因素之一:电路中许多参数使用软件来调整,某些参数的裕量调得太低,处于临界范围,当机器运行工况符合软件判定故障的理由时,那么报警变会出现。
故障检测判断方法:
方法一、直接观察:电路发生故障时,通常情况下不会立即去使用仪器测量,而是用肉眼观察去查找电路可能存在的异常部位。而直接观察方法又分为不通电跟通电检测
不通电检测即检查电源电压的等级跟极性是否符合电路要求;电解电容的极性跟二三极管的管脚位置、集成电路的引脚位是不是出现虚焊、错焊跟出现交叉等问题;布线是否存在不合理的地方;印刷版在印制的时候有没有线路出现断线;电阻跟电容有为明显烧焦问题。
而通电检查主要是观察元器件有没有过热、冒烟和明显焦味,电子管跟示波管的灯丝有没有存在高压打火等问题。
方法二、万用表检测:万用表检测主要是检查静态工作点,其中电子电路的供电系统、三极管、集成块跟线路中的电阻值及直流工作状态可以利用万用表进行检测。检测看是否数值正常。
方法三:信号寻迹法:在复杂的电路中,可以通过在输入端接入一个信号,然后通过示波器从前级到后级或者从后级到前级一级一级观察波形跟幅值变化,最终查看哪一级出现异常。
方法四:对比方法:对比法较为直观,主要是通过将疑似故障电路跟一个工作状态正常的相同电路进行参数对比,查找其中是否存在参数差距较大的值,再进行故障原因分析,最总判断故障位置。
方法五:替换法:对于故障不明显的电子电路,在无法进行直观的判断或疑似故障点时,可利用现有的相同元件进行替换,通过替换观察电路是否变化,来缩短故障判断方位。
方法六:旁路检查法:如果电路中存在寄生震荡现象,那么就可以利用一定容量的电容器,将电容器跨接在需要检查的地方或参考接地点之间,然后观察震荡是否存在,如果震荡消失,则说明震荡是产生在前级电路或者附近的电路中。如果没有,则往后移动,继续寻找检查点。电容器的选择应该注意旁路电容不要过大,能够较好的消除不利的信号就行。
方法七:短路检查法:短路检查法是由我们主动制造一个临时的短路,让部分电路出现短路。
方法八:断路检查法:前面说的短路法用来检查断路是最有效的,同样,用断路法进行短路检查同样最有效。断路检查法的思维与前面几个方法类似,是用来排除怀疑点及缩短范围的方法。假设,稳压电源因为接入一个有故障的电路当中,此时输出电路过大,那么那么我们如果依次断开电路的某一部分支路,然后观察电路电流输出情况,从而判断故障出现的支路。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/92/2017/20170424510222.html
  • 二极管
  • 元器件
  • 电路板
    印刷电路板的短路故障检测方法
    印刷电路板的短路故障检测方法
    发表于 06-12 00:09
    如何对电路板检测判断故障
    电路板上各种都零件都是什么意思,怎样判断电路板上的故障(初次涉足电工,求各位前辈给指点一下)
    发表于 07-30 10:06
    电路板故障代码讲解
    ,不一定存在故障。最后利用红外测温枪检测电路板上的大功率器件,各个集成电路的温度是否明显升高,一般的最高工作温度在50度左右,如果超过这个温度说明
    发表于 06-10 14:47
    电路板维修故障分析
    凭良学校-电路板维修 电路板维修又叫芯片维修技术,是一种在无图纸状态下,完成电路板线路检测、元器件检测
    发表于 06-10 15:37
    快速检测PCB故障方法
    在给PCB上元器件的时候,会遇到检测不出问题,但是电路板又无法正常工作的情况。很多新手碰到这种问题就没辙了,只能重新做一块板子,或买一块。其实遇到这种
    发表于 09-20 10:31
    电路板维修方法与技巧
    电路板已到报废年限;电路板被损坏的情况严重,无法修理;经过多次反复维修,不断出现问题的,说明电路板存在不稳定因素,已经不适于在机床中继续使用的。本人从事
    发表于 11-22 15:26
    数控机床常见电气故障诊断与排除方法
    直流和脉冲信号等进行测量,从中找寻可能的故障。例如用检查各电源情况,及对某些电路板上设置的相关信号状态测量点的测量,用观察相关的脉动信号的幅值、相位甚至有无,用plc编程器查找plc程序
    发表于 10-10 16:17
    排除电气故障的具体方法
    测试法电流测试法是通常测量线路的电流是否符合正常值,以判断故障原因的一种方法。对弱电回路,常采用将电流表或万用表电流档串接在电路中进行测量
    发表于 01-12 14:21
    PCB电路板清洗效果检测方法及评估标准
    PCB电路板清洗效果检测方法及评估标准 PCB电路板清洗效果检测是PCB生产加工及电路板
    发表于 01-23 11:24 3058次阅读
    常见PCB电路板故障检测方法
    常见的PCB电路板故障主要还是集中在元器件上面,像电容、电阻、电感、二极管、三极管、场效应等,集成芯片跟晶振的明显损坏,而判断这些元器件故障比较直观的
    发表于 04-24 08:49 1.2w次阅读
    怎样测试电路板故障
    本文详细介绍看测试电路板故障方法,另外还介绍了电路板故障现象时好时坏的维修方法
    的头像 发表于 04-25 15:28 1.5w次阅读
    如何万用表排查电路板故障
    本文首先介绍了使用万用表排查电路板故障方法,其次介绍了电路板怎么快速检测故障,最后介绍了维修
    发表于 05-15 15:25 3.9w次阅读
    PCB电路板故障快速检测方法都有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb电路板故障检测方法有哪些?PCB电路板故障
    的头像 发表于 08-31 08:54 1915次阅读
    电路板检查故障的六大方法有哪些
    在这篇文章,我们将详细介绍检查电路板故障的六大方法。这些方法将帮助大家更有效地诊断和修复电路板
    的头像 发表于 05-29 14:54 6493次阅读
    如何检测电路板上的元件
    在这篇文章,我们将详细介绍如何正确检测电路板上的元件是否正常。这将包括各种检测方法、工具和技巧,以确保您能够准确地诊断
    的头像 发表于 05-29 14:57 1912次阅读
