通常情况下,cadence16.X版本破解成功后,不用重启,就能正常运行程序。
但有可能出现重启后,打开cadence时提示找不到license的情况,如下图:
解决方法为:
1. 我的电脑,点右键,选“管理”,在弹出的计算机管理界面中,左侧选“服务和应用程序”中的“服务”,然后在右侧服务列表里找到“Cadence License Manager”一项,点右键,选“启动”。(原来可能处于禁止状态)
双击此服务,将启动类型改为“自动”
2. 点【开始】→【程序】→【License Manager】→【LmTools】 在“service/License File”标签栏中选择“Cadence License Manager”
在“Start/Stop/Reread”标签栏中,先点【Stop Server】,再点【Start Server】,关闭窗口
最后,再运行cadence各组件,应该就可以正常运行了。
如果还是不行,看一下是不是杀毒软件禁止了Cadence License Manager的开机自启。
举报投诉
Cadence
68文章
1031浏览量
147391
原文标题:重启后cadence提示license找不到的解决方法?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
STVD编译工程后提示系统找不到指定的文件怎么解决?
STVD编译工程后,提示错误,如下:系统找不到指定的文件。
Error creating process for executable size
系统找不到指定的文件。
minisys
发表于 04-01 06:50
在安装allegro软件时,找不到license。txt文件
{:soso_e109:}在安装allegro软件时,找不到license。txt文件。请问在哪里可以下的到,现在安装的版本是allegro16.5的,急用,
发表于 04-19 14:15
cadence16.5破解成功几天后又提示没license
cadence16.5破解成功后大概一个星期后又提示license无效,然后我再用之前又把之前的lisence删除,又重新生成,还打开了***.bat文件 等等做法,又好了,第二天又
发表于 07-04 23:24
Cadence SPB16.5 安装后启动提示license找不到
请教一下各位我的spb16.5安装好之后打开orcad提示找不到license不知道是怎么回事,郁闷中。请大家帮忙看看...环境变量设置正常和liencese也都正常。
发表于 09-10 11:48
XP到底能不断安装labview?根本找不到 license
昨天装了 2013版本的中文版和英文版,今天又装了2011版本,注册机根本就找不到license manage 网上的各种方法都试过了,整个盘符都搜不到这么个文件夹,到底怎么回事,知道的说下,谢谢了
发表于 06-29 09:47
WIN10安装CADENCE16.6重启时找不到LICENSE
WIN10安装CADENCE16.6重启时找不到LICENSE每一次开机得重新加LICENSE在XP里遇到同样的问题,是把360里的ORCA
发表于 01-31 08:21
cadence16.6破解不成功Unable to restart Cadence License Server with the new license file
Configuration Utility后你会看到下面的信息*- Cadence License Server restarted successfully with the new li
发表于 03-05 22:20
cadence安装后找不到license文件该怎么办?
群主,您好。第一步安装cadence license 时,没有出现以下界面,最终导致安装完license文件找不到,求解决方法。
发表于 09-10 21:59
找不到什么是Vivado License Manager
://www.xilinx.com/tools/ faq.htm了解更多信息。“我按照faq页面的链接,但它只是一般信息,我找不到什么是Vivado License Manager或激活请求ID。有人可以教我这个吗?我在该部分中看到了我们需要的许可证,我只需要启用它,这样
发表于 03-16 08:44
Cadence SPB 15.7的license 下载
1 edit license.lic,replace "HostName" with the "real" computer name.2 use lmtools config cadence
发表于 08-15 11:14
•0次下载
multisim找不到元件怎么办
Multisim 是一款常用的电路仿真软件,它可以帮助工程师和学生对电路进行设计、仿真和分析。但是,有时候用户在使用 Multisim 时会遇到找不到某些元件的问题。本文将详细讨论为什么会出现这个
重启后cadence提示license找不到的怎么解决
