串联元件的漏电流有不同的制造偏差导致最小漏电流承受最大电压
lPCU_elecfans 来源:陈年丽 2019-07-18 09:51 次阅读
串联
在串联时,需要注意静态截止电压和动态截止电压的对称分布。
在静态时,由于串联各元件的截止漏电流具有不同的制造偏差,导致具有最小漏电流的元件承受了最大的电压,甚至达到擎住状态。但只要元件具有足够的擎住稳定性,则无必要在线路中采用均压电阻。只有当截止电压大于1200V的元件串联时,一般来说才有必要外加一个并联电阻。
假设截止漏电流不随电压变化,同时忽略电阻的误差,则对于n个具有给定截止电压VR二极管的串联电路,我们可以得到一个简化的计算电阻的公式:
以上Vm是串联电路中电压的最大值,△Ir是二极管漏电流的最大偏差,条件是运行温度为最大值。我们可以做一个安全的假设:
上式中,Irm是由制造商所给定的。利用以上估计,电阻中的电流大约是二极管漏电流的六倍。
经验表明,当流经电阻的电流约为最大截止电压下二极管漏电流的三倍时,该电阻值便是足够的。但即使在此条件下,电阻中仍会出现可观的损耗。
原则上,动态的电压分布不同于静态的电压分布。如果一个二极管pn结的载流子小时得比另外一个要快,那么它也就更早地承受电压。
如果忽略电容的偏差,那么在n个给定截止电压值Vr的二极管相串联时,我们可以采用一个简化的计算并联电容的方法:
以上△QRR是二极管存储电量的最大偏差。我们可以做一个充分安全的假设:
条件是所有的二极管均出自同一个制造批号。△QRR由半导体制造商所给出。除了续流二极管关断时出现的存储电量之外,在电容中存储的电量也同样需要由正在开通的IGBT来接替。根据上述设计公式,我们发现总的存储电量值可能会达到单个二极管的存储电量的两倍。
一般来说,续流二极管的串联电流并不多见,原因还在于存在下列附件的损耗源:
1、pn结的n重扩散电压;
2、并联电阻中的损耗;
3,需要由IGBT接替的附加存储电量
4、由RC电路而导致的元件的增加。
所以在高截止电压的二极管可以被采用时,一般不采用串联方案。
唯一的例外是当应用电路要求很短的开关时间和很低的存储电量时,这两点正好是地奈亚二极管所具备的。当然此时系统的通态损耗也会大大增加。
并联
并联并不需要附加的RC缓冲电路。重要的是在并联时通态电压的偏差应尽可能小。
一个判断二极管是否适合并联的重要参数是其通态电压对温度的依赖性。如果通态电压随温度的增加而下降,则它具有负的温度系数。对于损耗来说,这是一个优点。
如果通态电压随温度的增加而增加,则温度系数为正。
在典型的并联应用中,这是一个优点,其原因在于,较热的二极管将承受较低电流,从而导致系统的稳定。因为二极管总是存在一定的制造偏差,所以在二极管并联时,一个较大的负温度系数(>2mV/K)则有可能产生温升失衡的危险。
并联的二极管会产生热耦合
1、在多个芯片并联的模块中通过基片;
2、在多个模块并联于一块散热片时通过散热器;
一般对于较弱的负温度系数来说,这类热偶合足以避免具有最低通态电压的二极管走向温度失衡。但对于负温度系数值>2mM/K的二极管,我们则建议降额使用,即总的额定电流应当小于各二极管额定电流的总和。
  • 串联
  • 二极管
  • 电压
原文标题:二极管为何不适合并联?串联为何还要均压?
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    二极管不能串联或并联的原因分析
    在静态时,由于串联元件的截止漏电流具有不同的制造偏差导致具有
    发表于 09-24 09:00
    漏电流的测试
    任何超级电容器都会在通电的情况下,通过内部并联电阻EPR放电,这个放电电流称为漏电流,它会影响超级电容器单元的自放电。由于漏电流的存在,内部并联电阻的大小将决定串联的超级电容器单元上的
    发表于 04-01 08:49
    漏电流是什么_漏电流产生的原因_设备漏电流如何解决
    漏电流是PN结在电压反偏置时通过二极管的电流。发光二极管通常都工作在正向导通状态下,漏电流指标没有多大意义。
    的头像 发表于 07-30 16:36 6.6w次阅读
    <b class='flag-5'>漏电流</b>是什么_<b class='flag-5'>漏电流</b>产生的原因_设备<b class='flag-5'>漏电流</b>如何解决
    漏电流如何测试
    隔离变压器输出一端接地的漏电流测试。测试的漏电流电气设备绝缘漏电流和隔离变压器与调压器由于分布电容形成的容性漏电流
    的头像 发表于 09-13 15:14 4w次阅读
    二极管到底为什么不能并联?
    串联串联时,需要注意静态截止电压和动态截止电压的对称分布。 在静态时,由于串联元件的截止
    的头像 发表于 10-30 21:02 720次阅读
    二极管为什么只能串联,其原因是什么
    发表于 03-18 16:38 887次阅读
    二极管为什么只能串联
    发表于 01-11 14:12 11次下载
    二极管为什么只能<b class='flag-5'>串联</b>
    二极管为什么不能并联
    发表于 12-02 22:51 2次下载
    二极管为什么不能并联
    串联时,需要注意静态截止电压和动态截止电压的对称分布。在静态时,由于串联元件的截止漏电流具有
    发表于 02-10 10:23 0次下载
    二极管为何不适合并联?<b class='flag-5'>串联</b>为何还要均压?
    二极管可以串联和并联吗?
    发表于 05-04 10:08 1424次阅读
    二极管可以<b class='flag-5'>串联</b>和并联吗?
    漏电流是怎么产生的?如何控制漏电流的危害呢?
    漏电流是怎么产生的?如何控制漏电流的危害呢? 漏电流是电器电路中的一种异常电流,指的是在电路中的部分电流从电源发出后,没有按照预定的路径通过
    的头像 发表于 10-29 11:45 1.1w次阅读
    如何解决贴片电容漏电流的问题呢?
    如何解决贴片电容漏电流的问题呢? 贴片电容漏电流是电容器在正常工作条件下发生的一种特殊现象,会导致电路工作不稳定甚至损坏。要解决贴片电容漏电流问题,需要找出
    的头像 发表于 02-03 14:37 2072次阅读
    什么是漏电流漏电流和陶瓷电容什么关系?
    电子产品使用久了可能出现漏电流问题,影响性能。陶瓷电容虽性能稳定,但工作过程中也可能产生漏电流,与内部结构、温度、电压和频率等因素有关,选择时需考虑其漏电流特性。
    的头像 发表于 07-22 10:04 916次阅读
    什么是漏电流漏电流和陶瓷电容什么关系?
    的头像 发表于 07-22 10:35 713次阅读
    什么是<b class='flag-5'>漏电流</b>,<b class='flag-5'>漏电流</b>和陶瓷电容<b class='flag-5'>有</b>什么关系?
    什么是泄漏电流试验?
    漏电流的概念泄漏电流(leakagecurrent)也叫接触电流,是指在没有故障施加电压的情况下,电气中相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形
    的头像 发表于 11-26 11:48 622次阅读
    什么是泄<b class='flag-5'>漏电流</b>试验?
