实用技巧:详解PCB的拼板操作步骤!
lPCU_elecfans 来源:未知 作者:肖冰 2019-07-18 10:15 次阅读
一.下图是一张我们要作为范例的PCB图。尺寸是75.18mm x 30.23mm。待会我们要在一张新的PCB图里拼出2x2张的PCB阵列。
二.使用File面板里的New from template的PCB Hoard Wizard向导建立一个尺寸为160mm x 65mm的矩形PCB,2层的信号层,无电游层,通孔。
三.使用向导建立好的PCB如下。并保存到当前工程。
四.执行PlaceEmbedded Board Array.在Embedded B0ard Array窗口中输入长、宽,一般这个参数梢微比板子的实际尺寸大一些,具体没有严格规定。因为后面我们还要在板子上画一些标记,如V-CUT等。在PCB Document里调入要拼为阵列板的PCB文件;在Column Count输入纵向的PCB阵列数,在Row Count输入横向的PCB阵列数。
五.设置好以上的参数后,点击OK,放置阵列板到代B图上,调整好位置刚好居中即可。并且重新定位PCB的原点到阵列板的原点上。
六.下面我们进入层面颜色管理器,把Mechanical2改名为Route Culter Tool Layer,在这个层上绘制的线我们定义为要用铣刀铣穿PCB的走线:把Mechanical2改名为FabNotes,这个层上绘制的线我们定义为要在PCB上铣出V槽(V-GROOVE)的走线。
七.在PCB阵列板一画出我们需要的Route Cutter Tool Layer走线和FabNozes走线,这些走线我们是要让做CAM图纸处理的人员明白我们具体的需求和意图。
图中我们画的这些Route Culler Tool Layer走线和FabNotes走线是为了方便让PCB加工厂的CAM人员清楚我们的要加工的细节。具体以实际的沟通为准。下图是画好加工细节走线的阵列板。
八.接下来要做的工作就是把PCB阵列板转换成GERBER图,具体的操作过程这里就不做详细介绍了。
福利:在电子发烧友网公众号回复资料,免费领取一份模电资料集
要注意的是,把GERBER发给板厂后,还是需要和板厂的技术人员做好细节的沟通,避免因沟通失误而造成损失。
  • pcb
    pcb
原文标题:实用技巧:详解PCB的拼板操作步骤!
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB拼板规范、标准
    PCB拼板规范、标准,PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB
    发表于 02-20 15:48 3545次阅读
    pcb拼板
    我画了4块完全不同的PCB,现在想把他们品在一起拿去加工打板,这样可以省钱,但是不知道怎么拼板。还希望大神们指导一下,最好有详细点的操作步骤,我用的是protel 99se 先谢过啦
    发表于 04-14 17:27
    【微信精选】实用技巧详解PCB拼板操作步骤
    的细节。具体以实际的沟通为准。下图是画好加工细节走线的阵列板。八.接下来要做的工作就是把PCB阵列板转换成GERBER图,具体的操作过程这里就不做详细介绍了。要注意的是,把GERBER发给板厂后,还是需要和板厂的技术人员做好细节的沟通,避免因沟通失误而造成损失。`
    发表于 07-13 07:30
    PCB拼板步骤简述
    PCB拼板外形尽量接近正方形,推荐采用2×2、3×3、……拼板;但不要拼成阴阳板
    发表于 06-23 11:38 3227次阅读
    插件PCB拼板工艺
    在作 PCB 设计时,常因为一些单板过小,不方便过炉(波峰或回流炉),必须拼板来解决加工工艺问题,图1所示是一个拼板PCB,带V-CUT槽和工艺边。 1、单板过小,采用了四个
    发表于 07-21 16:55 0次下载
    插件<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>拼板</b>工艺
    PCB拼板详细介绍
    PCB拼板规范及标准的主要内容有: 1、PCB拼板宽度260mm(SIEMENS线)或300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB
    发表于 06-28 13:07 0次下载
    Pcb拼板要注意什么
    PCB拼板外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形。
    的头像 发表于 04-30 16:41 3586次阅读
    pcb拼板的规则和方法
    PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125mm×180mm。
    的头像 发表于 05-24 16:03 2.2w次阅读
    pcb拼板什么意思_pcb拼板技巧
    PCB拼板PCB厂经常要做的事情,进行拼板需要注意哪些事项?PCB拼板有哪些要则?
    发表于 05-31 09:36 3.3w次阅读
    pcb拼板教程_pcb拼板十大注意事项
    本文主要介绍了Altium Design PCB拼板完整教程,另外还介绍了pcb拼板十大注意事项。
    发表于 05-31 09:50 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>拼板</b>教程_<b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>拼板</b>十大注意事项
    PCB拼板技巧记录
    PCB拼板方式的边框(夹紧边)应选用闭环控制布置,保证PCB拼板方式固定不动在工装夹具上之后不容易形变;
    的头像 发表于 10-03 16:43 2397次阅读
    pcb拼板的规则和方法 pcb拼版教程技巧分享
    大家想知道pcb拼板的规则和方法吗?这里给大家分享一下pcb拼版教程技巧,pcb拼版的五点要求。 首先我们要明确一点,以便便捷生产制造,pcb
    的头像 发表于 07-24 09:27 2.5w次阅读
    PCB为什么要拼板PCB拼板的好处是什么?
    提高成本利用率。有些PCB板是异形的,拼板可以更高效率的利用PCB板面积,减少浪费,提高成本的利用率。
    发表于 10-09 09:25 3641次阅读
    PCB为什么要拼板,PCB拼板打样有哪些好处?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB拼板打样有哪些好处?PCB拼板打样的好处。在很多客户的咨询中,关于PCB
    的头像 发表于 08-18 09:00 2859次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>为什么要<b class='flag-5'>拼板</b>,<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>拼板</b>打样有哪些好处?
    为什么要做PCB拼板PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好?
    为什么要做PCB拼板PCB拼板方式哪个好?PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好? PCB
    的头像 发表于 11-27 15:39 2714次阅读
