CINNO Research 产业资讯,LaserCube是Wicked Lasers最新推出一款产品,这种产品也是我们很长一段时间里玩过的最迷人和引人注目的玩具之一。它非常危险,危险到足以弹出气球,蚀刻木材上的图案,如果使用不当,肯定还可能会损伤视网膜。
相机不能够拍摄到LaserCube所发的光,但它控制光的方式绝对很绚丽
LaserCube的起价为499美元(约人民币3430元),基本上是一款高度便携,可用电池供电的RGB三色激光投影仪。这款产品的重量为3磅(1.4千克),每边大约4英寸(10厘米),它可以很方便地安装在三脚架上,并使用高速镜子(比如数字微镜元件DMD)以33,000种颜色发出激光束进而显示画面。
将这些激光束以最大功率投射到一个像素点,这样高达800或1000mW的光束(具体取决于产品的版本)甚至可以燃烧木材。用户可以用它在墙壁、建筑物、屏幕以及其他表面上投影令人惊叹的全彩色图案和动画。
LaserCube的配套软件LaserOS(适用于Mac,PC和Android)在此阶段预装了数百种动画,图像和声音可视化工具。这些预装文件可以“印刷”出舞女、无尽的环形隧道和绚丽的激光艺术品。从适当的距离外向建筑物侧面投影画面的话,用户的可操作空间将会非常大。
更重要的是,许多预设动画(以及用户应用这些动画的特效)都会跟着音乐协同工作,对于用户来说,享受LaserCube的非凡显示画面时,音乐也是必不可少的。动画舞者找到节拍后会自动跟上,而声音可视化器则会不断扫描正在播放的声音的频率和幅度,进而创建出相应的动画。老实说,写这篇评论最困难的事情之一就是每当我打开这个产品时,我都会完全被迷住并忘记我在做什么。
实际上,这款产品是一个夜总会级激光器,产品外观小巧,可随身携带,电池持续3小时。你甚至可以玩一些非常酷炫的游戏,这些游戏通常需要一些控制,比如站在建筑物的一面上。我相信所有体验过的人都会立马就爱不释手。这就像一种魔力,这种产品实现的光束舞蹈效果是普通1080p投影机不可比较的。假如可以添加烟雾效果,用户还可以在空气中看到周围的光束,这样子肯定会更加狂野。
不过这种产品具有一个很难克服的缺点,那就是使用这种产品很危险,尽管该公司已经在设计层面提供了多层安全保证。在实际需要使LaserCube时,用户需要连接一个特殊的安全加密狗,打开之后还需要再打开一个单独的安全钥匙,然后从正面拧下屏蔽罩,最后将它连接到笔记本电脑或一部手机上打开使用。
但是一旦用户完成了这些过程,他们其实也就拿到了一个功率达1000mW的激光器。从司法角度来看,在许多司法管辖区内公民拥有一个功率达到1mW的手持式激光笔也是非法的,因为人们可能会用这种激光光源让飞机飞行员失明进而造成各种混乱。LaserCube使用的是一种4级激光 - 安全级别最高 - 这意味着它可以瞬间烧伤皮肤和眼球等。标称眼部危险距离 - 一个1000毫瓦的激光可以在不到四分之一秒的时间内损伤人类的眼睛 - 是733英尺(224米)远。即使看着这些激光光束照射一些木质表面,用户也可能会因为看到这些光束而损伤到眼睛。
话虽如此,不过经过相当程度的在线搜索后,我还不能确定在我所在的司法管辖区拥有和使用LaserCube是否合法。不过,我可以肯定地说,只需让投影“屏幕”的一角从建筑物墙面移到天空中就能构成重罪。如果用户不小心照亮了飞机并被抓住,那么你就只能自求多福了。从本质上讲,用户在自己的家乡捣鼓这种产品时,要非常小心这件事,并确保附近的每个人都了解情况。在确认足够安全后,用户再打开它,安装时要保证不能让光束投向人眼等。
如果用户希望在专业方向上使用这种产品,他们可以根据需要将多个LaserCube连接到一台控制计算机上。另外,用户还可以使用MaxWell Synth,Modulaser或LaserShowXpress等软件自己动手创建动画 – 这款产品和所有这些软件视频都是兼容的。用户甚至可以尝试自己上传一些图像并将其转换为激光投影艺术......不过我们每次这么尝试使用时,效果都不尽如人意。用户可以借助它做出一些看起来很酷的画面,比如借助烟雾机让激光竖琴漂浮在空中,用户可以把这种漂浮的激光竖琴用作MIDI控制器来制作音乐。
如果用户像我们一样,他们还可以简单地放一些甜美的电子音乐并滚动预设的动画,然后像流口水的黑猩猩一样惊叹于这种舞蹈的光束。
LaserCube的800mW版本售价为499美元(约人民币3430元),1,000mW版本的售价为599美元(约人民币4118元)。老实说,我不知道我们一直在测试的产品属于这其中的哪一个,设备上也没有标注。用户如果还需要便携包,小型球头三脚架,游戏手柄和其他一些小饰品,就需要支付额外的费用。
显示
439浏览量
45167 -
视网膜
34浏览量
12785
原文标题:499美元起!LaserCube全球首款拥有最小电池供电RGB激光投影仪
文章出处:【微信号:CINNO_CreateMore,微信公众号:CINNO】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
