同步电机面试知识点
lPCU_elecfans 来源:未知 作者:肖冰 2019-07-18 10:49 次阅读
电机的应用领域十分广泛,像无人机、机器手臂、电动工具以及工业自动化等。许多刚开始接触电机的工程师会有一些疑惑,今天给大家整理了关于电机的11个常用知识点,重点介绍了一些容易被忽略但很重要的知识点,希望能给大家带来帮助。文末还有资料大礼包,别忘了获取哦!
01
BLDC无刷直流电机调速控制方式有哪些方法
1.外部模拟信号调速控制;
2.脉冲频率调速控制;
3.PWM调速控制;
4.内置电位器调速控制;
5.外接电位器调速。
02
无刷直流电机调速种类和原理是什么
直流电机调速一般采用脉冲宽度调制。
供电电压是宽度可调的脉冲电压。当脉冲最宽时,相当于直流电,功率最大,转速最高。脉冲宽度减小时,相当于直流电电压降低,功率及转速降低。
脉宽调制(PWM)是调整脉冲的宽度而不是频率。“脉冲宽了”指的是高电平时间长了,低电平时间短了,脉冲频率并没有变。脉宽调制并不是直接调整电机的速度,而是改变电机的功率或扭矩。扭矩大了,换向加快,转速就提高了。
03
怎样将直流无刷电机的旋转运动转化为直线运动
利用加丝杠,加一个编码器,形成闭环控制,如果一般定位使用,可以考虑使用步进电机伺服电机也可以。伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲。这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确的定位,可以达到0.001mm。
04
直流无刷电机的极数怎么判断
1.如果使用CD系列驱动器,可以用ZERO命令(转子置零位),使能驱动器,电流从定子统组的C端流进,从B端流出,产生一个极数与转子磁场极数一样的定子磁场,该磁场的强弱可用IZERO设定。设定IZERO=5(电机连续电流的5%),用手缓慢的转动转子一圈,每当转子的磁极对准定子的磁极(同性或异性),便有一次停顿。如果转子转动圈有2p次停顿,则该电机的极数为2p。
2.果使用没有转子置零位命令的驱动器,如S600/S300,可将驱动器设置为串行电流模式。
用电流指令T,给定一小电流,不足以使转子转动。用手缓慢的转动转子一圈,每当转子的磁极对准定子的磁极(同性或异性),便有一次停顿 。如果转子转动一圈有2p次停顿,则该电机的极数为2p。设定正确的电动机极数对驱动器的运行相当重要。
05
改善无刷直流电机低速的方法
由于无刷直流电机在低速运行时,所测量的反电动势太小,此时需要考虑到二极管的正向压降造成反电动势的电压偏移,其将产生不平均分布的过零点。在此提出低速时的反电动势检测改善方法,在低速时可以使用一个前置补偿电路去改善反电动势检测效果。
06
获得无刷直流电机位置或速度的实时信息的方法
1.依靠霍耳元件或者码盘来获得位置、速度信号。
缺点:增加了器件成本,在无法加装传感器的时候无效。
2.无传感器(Sensorless)方法,现在主要有反电动势过零检测法、三次谐波分析法以及Kalman预测法。
缺点:局限于反电动势为梯形的BLDCM,而且有的需要加装特别的外部电路,在一些场合下无法实现:有的算法复杂,会造成较大的实时误差。
07
如何确定步进电机驱动器的直流供电电源
A.电压的确定
混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围(比如IM483的供电电压为12~48VDC),电源电压通常根据电机的工作转速和响应要求来选择。如果电机工作转速较高或响应要求较快,那么电压取值也高,但注意电源电压的纹波不能超过驱动器的最大输入电压,否则可能损坏驱动器。
B.电流的确定
供电电源电流一般根据驱动器的输出相电流I来确定。如果采用线性电源,电源电流一般可取I的1.1~1.3倍;如果采用开关电源,电源电流一般可取I 的1.5~2.0倍。福利:在电子发烧友网公众号回复资料,免费领取一份模电资料集
08
四相混合式步进电机与驱动器的串联接法和并联接法有什么区别
四相混合式步进电机一般由两相驱动器来驱动,因此,连接时可以采用串联接法或并联接法将四相电机接成两相使用。
串联接法一般在电机转速较的场合使用,此时需要的驱动器输出电流为电机相电流的0.7倍,因而电机发热小;并联接法一般在电机转速较高的场合使用(又称高速接法),所需要的驱动器输出电流为电机相电流的1.4倍,因而电机发热较大。
09
为什么步进电机低速时可以正常运转,
但若高于一定速度就无法启动,并伴有啸叫声
步进电机有一个技术参数:空载启动频率,即步进电机在空载情况下能够正常启动的脉冲频率,如果脉冲频率高于该值,电机不能正常启动,可能发生丢步或堵转。在有负载的情况下,启动频率应更低。如果要使电机达到高速转动,脉冲频率应该有加速过程,即启动频率较低,然后按一定加速度升到所希望的高频(电机转速从低速升到高速)。
10
有刷直流电机的调压变速
对于有刷直流电机来说,改变其供电电压,就会改变转子线圈中的电流从而改变在定子磁场中所受到的安培力,使转子的转矩发生变化,电机的转速随着转矩的增加而升高,随着转矩的减小而降低。这种方式称为调压变速。
11
有刷电机是如何产生使其电枢旋转所需的旋转磁场,而无需外部控制器的呢
是电机自己完成这项工作的。在电机壳体上有一对180°分开的电刷,这对电刷通过两个换向器触点(金属板)将施加的电流引导到电枢线圈上; 每个金属板覆盖近180°的电枢。当电机转动时,电源,电刷,换向器金属板和两个电机线圈(绕组)之间的电流回路每转半圈就自动切换一次。电枢的磁场与转子的磁场相互作用,转子的磁场可以通过电机本体上的固定线圈产生,也可以通过永磁体产生。当转子转动时,其磁场方向也要反转,从而电机保持转动,因为线圈产生的磁场的方向是一直切换的,并且被外部线圈或永磁体产生的磁场吸引/排斥。
  • 电机
原文标题:这11个电机常用知识点,你知道几个?
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    永磁同步电机与伺服电机的对比
    永磁同步电机与伺服电机在多个方面存在显著的差异,以下是对两者的对比: 一、工作原理 永磁同步电机 : 利用永磁体产生磁通,与控制电流相互作用产生转矩。 通过调整电流和转子位置实现精准控制,位置反馈
    的头像 发表于 11-22 10:29 1080次阅读
    永磁同步电机应用领域 永磁同步电机的优缺点
    永磁同步电机的应用领域 永磁同步电机具有高效率、高功率密度、高转矩密度和良好的控制性能等优点,因此在多个领域得到了广泛应用,具体包括: 电动汽车 :永磁同步电机为电动汽车提供了良好的动力性能。其
    的头像 发表于 11-22 10:11 1386次阅读
    永磁同步电机的工作原理 永磁同步电机与异步电机的区别
    永磁同步电机的工作原理 永磁同步电机是一种利用永磁体产生磁场的同步电机。它的工作原理基于电磁感应和电磁力定律。 磁场产生 :永磁同步电机的转子上装有永磁体,这些永磁体提供了一个稳定的磁
    的头像 发表于 11-22 10:08 1238次阅读
    同步电机是什么?它有什么特点?
    同步电机是一种交流电机,其转子转速与电网频率保持恒定的比例关系,即同步转速。这种电机在电力系统中扮演着重要角色,因为它可以提供稳定的电压和频率,从而保证电力系统的稳定运行。 定义
    的头像 发表于 10-24 13:45 951次阅读
    浅谈永磁同步电机有哪些优点和应用?
    永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,简称PMSM)是一种利用永磁体产生磁场的同步电机。它具有高效率、高功率密度、高转矩密度、良好的控制性能等优点,在
    的头像 发表于 10-23 14:27 1799次阅读
    同步电机的主要特性是什么?简单介绍
    同步电机是一种交流电机,其转子转速与电网频率保持恒定的比例关系,即同步转速。这种电机在电力系统、工业驱动、发电机组等领域有着广泛的应用。以下
    的头像 发表于 10-22 09:59 521次阅读
    同步电机短路电流计算
    同步电机短路电流计算
    发表于 09-02 14:32 0次下载
    同步电机比异步电机节能吗为什么
    同步电机和异步电机是两种常见的电动机类型,它们在工业和日常生活中都有广泛的应用。在讨论同步电机是否比异步电机节能之前,我们首先需要了解这两种电机
    的头像 发表于 06-13 10:45 1197次阅读
    如何快速理解永磁同步电机的结构
    永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,简称PMSM)是一种高性能、高效率、高可靠性的电机,广泛应用于工业自动化、新能源汽车、风力发电等领域。本文将详细
    的头像 发表于 06-13 10:23 2091次阅读
    励磁同步电机和永磁同步电机区别在哪
    励磁同步电机和永磁同步电机是两种常见的同步电机类型,它们在结构、工作原理、性能特点等方面存在一定的差异。以下是对这两种电机的详细比较: 结构差异 励磁
    的头像 发表于 06-13 10:07 4920次阅读
    永磁同步电机型号及参数大全
    永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor, PMSM)是一种利用永磁材料产生磁场的同步电机。它具有高效率、高功率密度、良好的控制性能等优点,广泛应用于工业
    的头像 发表于 06-13 09:39 8307次阅读
    永磁同步电机额定转速怎么计算
    永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,简称PMSM)是一种具有高效率、高功率密度、高可靠性和低噪音等优点的电机。其额定转速是电机设计和应用中的一个重要
    的头像 发表于 06-13 09:35 5747次阅读
    永磁同步电机调速范围多大
    永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,简称PMSM)是一种具有高效率、高功率密度、高可靠性和高控制性能的电机。它广泛应用于工业自动化、新能源汽车、风力
    的头像 发表于 06-13 09:31 1458次阅读
    伺服电机同步电机的概念辨析
      在电机技术的广阔领域中,伺服电机同步电机作为两种重要的电机类型,各自在工业自动化、精密控制等领域发挥着不可替代的作用。然而,由于两者在功能、应用等方面的相似性,常常使人产生混淆。
    的头像 发表于 06-07 10:48 1490次阅读
    同步电机与异步电机的区别
    电机技术领域中,同步电机和异步电机是两种常见的电机类型。它们各自具有独特的特性和应用场景,为工业生产和日常生活提供了不可或缺的动力支持。本文旨在深入探讨
    的头像 发表于 06-03 15:47 2057次阅读
