原文地址:微信公众号电子芯
举报投诉
原理图
1300文章
6358浏览量
235027 -
pcb
4326文章
23159浏览量
399602 -
可制造性设计
10文章
2065浏览量
15687 -
AltiumDesigner
14文章
104浏览量
33775 -
华秋DFM
20文章
3494浏览量
4706 -
可制造性设计分析
4文章
866浏览量
5803
高温电阻测试仪的四探针法中,探针的间距对测量结果是否有影响
在高温电阻测试仪的四探针法中,探针的间距对测量结果确实存在影响,但这一影响可以通过特定的测试方法和仪器设计来最小化或消除。 探针间距对测量结果的影响 在经典直排四探针法中,要求使用等间距
超6类双绞线接线顺序
网线外皮,露出内部的八根细线,剥线长度通常约为2-3厘米,具体长度可根据实际需要和水晶头的长度来确定。 线序排列:将剥开的八根细线按照T568B标准的顺序排列整齐,确保没有交叉或错位。 插入水晶头:将排列好的八根细线插入水晶头的
光纤的色序是怎么排列的
光纤的色序排列通常遵循特定的标准,主要有两种色序排列方式,即BELLCORE的国标纤芯顺序和国标全色谱。 BELLCORE的国标纤芯顺序 颜色排列
精密空调—精准控温不求人:风冷式精密空调操作和养护方法
风冷式精密空调操作:
1、确认精密空调的电源已经接通,并确保电源电压稳定。
2、打开精密空调的电源开关,等待系统自检完成。
3、根据实际需求,设置精密空调的温度、湿度等参数。
4、选择合适的精密空调运行模式,如制冷、制热、除湿等。
ups不间断电源—ups电池组接线不求人,5分钟变电工达人!
连接UPS不间断电源电池组的方法如下:
1. 准备工具:为了安全起见,请确保已经准备好所有必要的工具,例如螺丝刀、扳手等。
2. 断开电源:在进行任何操作之前,请确保UPS不间断电源已经断开电源,以避免电击危险。
使用VirtualLab Fusion属性浏览器获取更多光场信息
或取消激活Parameter Coupling以及自动保存功能。
Optical Setup中的Property Browser- Simulation Settings
按字母顺序排列和搜索功能
发表于 08-09 18:18
网线b类接线顺序详细解释
网线B类接线顺序,即按照T568B标准进行接线的顺序,具体为:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。这个顺序是指网线两端水晶头中8根线的排列顺序
ESP32读SD卡文件,是否支持scandir排序?
版本esp-idf-v3.1.3,希望读取SD卡上按字母顺序排列的文件名列表。
int count = scandir(pathName, &namelist, 0, alphasort);
“dirent.h”中未提供scandir功能,对吗?
发表于 06-26 06:17
NUCLEO-F429ZI开发板USB的管脚排列顺序与元器件图纸不一致,为什么?
NUCLEO-F429ZI开发板上CN13是不是设计出错了?USB的管脚排列顺序与元器件图纸不一致,请确认。
发表于 05-24 08:25
监控器水晶头接的线是怎样排列的
监控器水晶头接的线通常采用TIA/EIA-568-B标准来排列,即按照从左到右、从前到后的顺序进行排列。具体的排列顺序为:橙白、橙、绿白、蓝
解密pcb小间距微间距区别
PCB设计中的间距是指电路板上元器件之间或导线之间的距离。小间距和微间距是两种不同的术语,它们在电路板设计中扮演着关键角色,但有着明显的区别。今天捷多邦小编就与大家好好聊聊pcb小间距
超五类网线水晶头接法顺序
超五类网线水晶头接法顺序如下: 使用网线钳或钳子将网线的外皮剥去,长度大约两厘米,确保不会剪到线芯。 将网线内的8根不同颜色网线进行排序处理,按照超五类网线水晶头接法口诀顺序排列,即白橙、橙、白绿
