MelNet 捕捉“高层结构”更胜一筹
WpOh_rgznai100 来源:lq 2019-07-18 15:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
计算机生成语音领域,正在酝酿着和一场革命。Facebook 工程师们设计创建的机器学习模型 MelNet 就是一个启示。
下面这段听起来怪异的话像极了比尔·盖茨是吧?
但事实上,这几句话是 Facebook 的工程师们设计创建的机器学习模型 MelNet 生成的。AI 合成逼真语音已不是新鲜事,George Takei、Jane Goodall、Stephen Hawking 等大佬的声音早已被模仿了个遍,而且逼真程度让人惊叹。Facebook 此次合成的声音样本还有很多,可以在这里查看:https://audio-samples.github.io/
那么,这次合成比尔·盖茨声音背后的技术有何区别呢?答案是生成声音的机器学习模型 MelNet是通过一种叫做频谱图的技术实现的。而且实验表明,这个模型的性能高于此前曾红火一时的 SampleRNN 和 WaveNet 等模型。
MelNet 的出现并非平地一声雷。最近几年,语音克隆的质量一直在稳步提高,最近著名美国播客 Joe Rogan 的声音克隆证明了我们到底已经走了多远。追溯到 2016 年,AI 声音克隆技术已经有了很大的发展,SampleRNN 和 WaveNet 横空出世,后者是由位于伦敦的人工智能实验室 DeepMind 创建的机器学习文本到语音转换程序,该实验室现在为 Google 智能助理提供支持。
MelNet 技术解读
在论文中,Facebook 的工程师对 MelNet 进行了详解,我们从中摘取重要部分进行了解读。
论文地址:https://arxiv.org/pdf/1906.01083.pdf
本文的主要贡献如下:
提出了 MelNet。一个语谱图的生成模型,它结合了细粒度的自回归模型和多尺度生成过程,能够同时捕获局部和全局的结构。
展示了MelNet 在长程依赖性上卓越的性能。
展示了MelNet 在多种音频生成任务上优秀的能力:无条件语音生成任务、音乐生成任务、文字转语音合成任务。而且在这些任务上,MelNet 都是端到端的实现。
摘要
WaveNet、SampleRNN 和类似程序的基本方法是为 AU 系统提供大量数据,并用它来分析人声中的细微差别。(早一点的文本到语音系统不会生成音频,而是进行重构:将语音样本切割成音素,然后拼接在一起创建新单词。)当 WaveNet 和其他模型使用音频波形进行训练时,Facebook 的 MelNet 已经可以使用更多、包含更丰富信息的密集格式:频谱图。
(注:频谱可以表示一个信号是由哪些频率的弦波所组成,也可以看出各频率弦波的大小及相位等信息,是分析振动参数的主要工具)
为了捕获音频波形中的高级结构,本文将时域的波形转化为二维时频的表达,通过将高度表达的概率模型和多尺度的生成模型相结合,提出了一种能够生成高保真音频样本的模型,该模型能够在时间尺度上捕获结构信息,而现存的时域模型尚未实现该功能。为了验证模型的有效性,本文将模型运用到多种音频生成任务,包括无条件语音生成、音乐生成,以及文字转语音合成。运用人工判别和密度估计的评价方法,本文模型的效果都超越了现存的模型。
MelNet 捕捉“高层结构”更胜一筹
在一篇随附的论文(https://arxiv.org/pdf/1906.01083.pdf)中,Facebook 的研究人员指出,虽然 WaveNet 生成更高保真的音频输出,但 MelNet 在捕捉“高层结构”方面更胜一筹——说话者的声音中包含了微妙的一致性,而这几乎无法用文字描述,但是人的耳朵很好地辨别出来。
他们表示,这是因为频谱图中捕获的数据比音频波形中的数据“更紧凑”。这种密度允许算法产生更一致的声音,而不是被波形记录的极端细节分散和磨练(使用过于简单的人类比喻)。
具体来说,在剧烈变化的时间尺度上,音频波形具有复杂的结构,这对音频生成模型提出了挑战。局部结构用于产生高保真音频,跨越数万个时间步长的长程依赖性,则用于产生全局一致的音频,同时捕获局部结构和长程依赖性,是一项很具有挑战的任务。WaveNet 和 SampleRNN 等现存的生成模型擅长捕获局部依赖性,但是它们无法捕获长时的高级结构。基于此,本文引入了一种新的音频生成模型,它捕获了比先存模型更为长程的依赖性。该模型主要通过建模2D时频表示来实现这一目标,如下图所示。
建模频谱图可以简化捕获全局结构的任务,但是会削弱与音频保真度相关的局部特征的捕获。为了减少信息损失,我们对高分辨率频谱图进行了建模。为了限制过度平滑,我们使用了高度表达的自回归模型,在时间和频率维度上对分布进行了分解。除此之外,为了捕获具有数十万个维度的频谱图中的局部和全局结构,我们采用了多尺度的方法,由粗略到精细的方式生成了频谱图。结合这些表征和建模技术,我们可以提出了高度表达、广泛适用且完全端到端的音频生成模型 MelNet。
缺陷:无法复制人类声音在较长时间内的变化
但是,MelNet 也有一些缺陷,其中最重要的一点是该模型无法复制人类声音在较长时间内的变化。有趣的是,这类似于我们在 AI 文本生成中的限制,它只能捕获表面级别的一致性,而不是长期结构。
抛开这些缺陷,MelNet 取得的结果非常好。此外,MelNet 是一个多功能系统,它不仅可以产生逼真的声音,还可以用于生成音乐(虽然有时候输出有点差强人意,但不能以商业用途标准来衡量)。
概率模型
本文使用了自回归模型,将语谱图 x 的联合分布作为条件分布的乘积进行分解。联合概率分解如下:
然后,我们用高斯混合模型对其中的每个因子进行建模,每个因子可以被分解如下:
其中图片: https://uploader.shimo.im/f/EInGnyOdsdgBDRKS.png是某个神经网络的输出,为了确保网络输出能够参数化一个有效的高斯混合模型,网络首先要计算无约束的参数,让后再对参数实施以下的限制:
上述限制保证了正的标准差,以及保证了混合系数的和为 1 。
MelNet 网络结构
类似图像空间分布的逐点估计,MelNet 模型在语谱图的时间和频率维度上,对元素的分布逐个进行估计。由于语谱图在频率轴上,没有平移不变性,因此本模型用多维递归代替了 2D 卷积。该模型和 Gated PixelCNN 的结构较为相似,都采用了多层堆叠(stacks)的结构,它们用于提取输入中不同片段的特征,进而综合所有的信息。该模型主要有两类 stack:
Time-delayed stack: 综合历史所有频谱帧的信息
Frequency-delayed stack: 针对某一频谱帧,使用该帧中所有元素的信息,以及 time-dealyed stack 的输出信息,从而计算所有提取到的信息。
这些 stacks 之间相互连接,简单来讲,第 L 层 time-delayed stack 提取的特征,将作为第 L 层 frequency-delayed stack 的输入。为了能够训练更深的网路,两类 stack 内部都采用了残差连接。最后一层 frequency-delayed stack 的输出用于计算非受限的高斯混合参数。
Time-delayed stack
Time-delayed stack 使用了多层多维 RNN来提取历史频谱帧的信息,每层多维RNN 都由 3个1-D RNN组成:一个沿着频率轴向前推进,一个沿着频率轴向后推进,一个沿着时间轴向前推进,如下图所示。
每个 Time-delayed stack 的功能可以用下面的式子表示:
Frequency-delayed stack 由1个 1-D RNN组成,该 RNN 沿频率轴向前推进,如下图所示。
Frequency-delayed stack 具有两个输入:前一层的 Frequency-delayed stack 输出,以及当前层的 Time-delayed stack 输出。两个输入简单相加后作为当前层的 Frequency-delayed stack 的最终输入,表达式如下:
在网络的最后一层中,对 Frequency-delayed stack 进行一个线性映射,从而得到非受限的高斯混合参数:
下图所示为网络中每层的 Time-delayed stack 和 Frequency-delayed stack 的连接方式:
Centralized Stack
为了获取更加集中的特征表示,MelNet 模型选择性地加入了 Centralized Stack 。Centralized Stack 由一个 RNN 组成,在每个时间步长下,接受一整帧频谱作为输入,输出由 RNN 隐状态组成的单个向量,公式如下:
Centralized Stack 的输出将作为 Frequency-delayed stack 的输入,因此,Frequency-delayed stack 将会有三个输入。
条件信息
为了将额外的条件信息(例如说话人 ID)加入到模型中,我们将条件特征 z 沿着输入语谱图 x 的方向,简单投影到输入层,公式如下所示。
学习对齐
如何将语谱帧和离散字符对齐,是端到端文字转语音任务的关键点,为了学习这一功能,MelNet 模型采用了注意力机制,该机制是基于位置的高斯混合注意力的一种直接变体。如下图所示,为本模型所学习到的对齐效果。
多尺度建模
为了提高合成音频的保真度,我们生成了高分辨率的语谱图,它与相应的时域表示具有相同的维度。由于高维的分布对于自回归模型具有很大的挑战,我们使用了一种多尺度的方法,有效地置换自回归排序,从而由粗到细地生成语谱图。
训练
首先对每帧语谱图进行降采样,从而生成不同分辨率的语谱图。具体做法如下:将语谱图 x 的列标记为奇列和偶列,所有偶列按顺序组合成新的语谱图,剩余的奇列重复前面的操作,从而得到不同分辨率的语谱图,具体操作用 split 函数代替,如下所示:
然后我们用低分辨率的语谱图来重建高分辨率的语谱图。在此过程中,我们引入了由一个多维RNN组成的特征提取网络,它由4 个 1-D RNN 组成,用于在各个低分辨率语谱图的两个轴上双向运行,最终生成高分辨率的语谱图。
采样
为了得到高分辨率的结果,我们利用网络学习到的参数,在受限于图片: https://uploader.shimo.im/f/vT2XqPWPsYYitpw7.png的情况下,迭代地对图片: https://uploader.shimo.im/f/WkQfHvaeGq4yQdcd.png进行采样,公式如下:
当一个完整的语谱图生成后,采样过程就停止了迭代,生成的各级别分辨率的语谱图如下所示:
采样过程的示意图如下所示:
实验结果
数据集
Blizzard:由专业人士以高度动画的方式进行的有声读物叙述
MAESTRO:包括超过 172 小时的钢琴独奏表演
VoxCeleb2:超过 2000 小时的语音数据,包括笑声、串扰、频道效果、音乐和其他声音。 该数据集也是多语言的,包括来自 145 个不同国籍的演讲者,涵盖了广泛的口音、年龄、种族和语言
TED-LIUM 3:包括长达 452 小时的 TED 演讲
模型的超参数
结果
在无条件音频生成任务上,Facebook 团队进行了三个子实验,分别是单说活人语音生成,多说话人语音生成,以及音乐生成,分别使用 Blizzard、VoxCeleb2 和 MAESTRO 数据集进行实验。实验中,将本文的 MelNet 和 现存的 WaveNet 模型进行比较,采用人工判别的方法来评价两者的生成长时结构语音的性能,从下图可以看出,MelNet 的性能要好于 WaveNet 。
在文字转语音合成的任务上,进行了三个子实验,分别是单说活人 TTS,多说话人 TTS,以及密度估计实验。实验中,将本文的 MelNet 和 现存的 MAESTRO 模型进行比较,从下图可以看出,MelNet 的性能要好于 MAESTRO 。
对于密度估计实验,将本文的衍生模型 MelNet: Gaussian 和 MelNet: GMM,与 Diagonal Gaussian、VAE: Global z、VAE: Local z 进行比较,实验结果如下,可以看到 MelNet 可以极大地改善无条件语音生成和 TTS 的密度估计。
结论
这种用于语谱表示的生成模型 MelNet 将高度表达的自回归模型与多尺度模型方案相结合,在局部和全局尺度上生成具有真实结构的高分辨率语谱图。与直接模拟时域信号的模型相比,MelNet 更加适合模拟长程的时间依赖性。实验表明,MelNet 在各种任务中均表现了优秀的性能。
老调重谈:它是把双刃剑
与以往一样,这项技术同样也是一把双刃剑。它能带来什么好处呢?答案很明显,比如帮助创建更高质量的 AI 助手;对于有语言障碍的人,它是实用的语音模型;此外,还可以用于娱乐业。危险也显而易见? 比如破坏对传统证据形式的信任,以及音频骚扰、诈骗和越来越普遍的诽谤。
还记得最近的一项研究吗?如果你想对一段人物特写视频进行重新编辑,只需要对视频所对应的文本内容进行修改,随后人脸会根据修改的文本内容作出与之相配的动作表达,这会造成什么样的后果难以想象。AI 科技大本营在《“篡改”视频脚本,让特朗普轻松“变脸”?AI Deepfake再升级》中对此进行报道。
当然,等到类似技术更加普遍应用之时,会给传统影视行业造成巨大冲击倒是可以预见的,毕竟人脸可以生成,声音可以生成,明星们连出镜,甚至配音的麻烦都可以直接跳过,因为 AI 可以帮他们一键搞定,也许某一天,我们会发现,明星们的盈利模式将变成“人脸出租”?
  • Facebook
  • 机器学习
  • rnn
    rnn
原文标题:Facebook频谱图模型生成比尔·盖茨声音,性能完胜WaveNet、MAESTRO
文章出处:【微信号:rgznai100,微信公众号:rgznai100】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Oculus Rift与PS VR:谁会更胜一筹
    对于用户来说,究竟Oculus Rift和PlayStation VR谁更胜一筹呢?我们来进行下对比。
    发表于 03-21 15:12 1542次阅读
    射频技术和射频标识对比分析谁更胜一筹
    都说射频技术什么的,还有种叫做射频标识?这两者有什么不同,两者之间有什么联系呢,谁更胜一筹呢?射频(RF)是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从
    发表于 10-30 07:53
    Si整流器与SiC二极管:谁会更胜一筹
    Si整流器与SiC二极管:谁会更胜一筹
    发表于 06-08 06:14
    生物识别技术有哪几种?到底哪种会更胜一筹呢?
    生物识别技术是什么?生物识别技术有哪几种?到底哪种生物识别技术更胜一筹呢?
    发表于 06-28 08:25
    为何现在的串行通信传输方式会更胜一筹
    为何现在的串行通信传输方式会更胜一筹?串行通信要比并行通信的速度更高吗?
    发表于 10-15 09:09
    公共云与私有云大比拼 成本计算谁更胜一筹
    如今,在计算公共云成本与私有云成本时,IT专业人员有个新的资产,以帮助他们应用量化的数据来找到他们的答案。个更简单的计算可能有助于确定企业实施云计算最具成本意识的地方。 公共云与私有云大比拼 成本计算谁更胜一筹? 多年来,I
    发表于 11-11 09:55 1332次阅读
    小米mix对比华为Mate9谁更胜一筹?到底哪个值得买?
     华为mate9和小米mix哪个好呢?买小米mix还是华为mate9,谁更胜一筹?华为mate9和小米mix配置参数到底有什么区别?华为mate9和小米mix到底哪个值得买?小米mix和华为mate9哪个性价比跟高?
    发表于 02-21 11:13 4469次阅读
    努比亚M2今日发布,对比小米6s,谁能更胜一筹
    今天,努比亚又发布了两款M系列新机,努比亚M2和M2青春版,据悉,这两款手机的主打领域是拍照和续航功能,3630mAh的电池,加上后置1300万的双摄,配上机身的设计风格,亮点确实不少,但是对比即将发布的小米6,谁又能更胜一筹呢?
    发表于 03-21 23:28 2935次阅读
    小米电视4 55吋与雷鸟I55参数对比,谁能更胜一筹
    那有没有小伙伴好奇这两款智能电视究竟谁更胜一筹呢?本期内容,小编就为大家带来小米电视4 55吋与雷鸟I55的参数对比。
    发表于 05-24 15:51 5054次阅读
    串行传输方式都比并行传输方式更胜一筹
    无论从通信速度、造价还是通信质量上来看,现今的串行传输方式都比并行传输方式更胜一筹
    的头像 发表于 12-22 10:05 8040次阅读
    串行传输方式都比并行传输方式<b class='flag-5'>更胜一筹</b>
    逐鹿新能源汽车:奔驰VS宝马谁更胜一筹
    奔驰和宝马,是大家最喜闻乐见的品牌,在中国人的传统观念里,奔驰宝马是高性能豪华车品牌的象征,也是追求高质量生活水平的佳品。随着经济发达,奔驰宝马已经走进平常生活,但是,关于两者的车谁更胜一筹的话
    发表于 04-30 22:59 1146次阅读
    奔驰和宝马面对新能源汽车时竞争实力到底谁更胜一筹
    发表于 04-28 17:46 4429次阅读
    微软、谷歌、英特尔都发力AI,3巨头谁更胜一筹
    这个五月科技界巨头微软、谷歌、英特尔先后举办开发者大会,这三次大会最大的共同点就是AI,都是他们大力发展的领域,那么三巨头谁更胜一筹呢?
    发表于 05-28 14:23 2181次阅读
    在各项生物识别技术中,哪种识别技术更胜一筹
    据估算,到2020年生物识别技术市场规模将达到250亿美元,5年内年均增速约14%。其中,人脸识别增速最快,将从2015年的9亿美元增长到2020年的24亿美元。生物识别市场为何如此之大?在各项生物识别技术中,哪种识别技术更胜一筹
    发表于 09-28 17:27 1765次阅读
    UVLED面光源与传统光源对比:谁更胜一筹?
    之间的对比结果又如何呢?本文将对UVLED面光源与传统光源进行全面对比,以揭示谁更胜一筹、能耗对比 在能耗方面,UVLED面光源相较于传统光源具有显著优势。UVLED面光源采用LED发光技术,具有更高的发光效率和能量利用率。这意味着在相同的
    的头像 发表于 05-10 15:28 1996次阅读
    UVLED面光源与传统光源对比:谁<b class='flag-5'>更胜一筹</b>?
