漏电保护器与剩余电流保护器的区别
1、RCD剩余电流漏电保护器,是把电源进户线(三根相线L、工作零线N)的电流相加,若等于零,就说明没有漏电流;
2、RCD剩余电流漏电保护器,是把电源进户线(三根相线L、工作零线N)的电流相加,若不等于零,就说明有漏电流,而且进户线(三根相线L、工作零线N)的电流相加恰好等于漏电流;
3、它是利用基尔霍夫电流定律求剩余支路电流的方法,检测漏电流,所以叫剩余电流漏电保护器;
4、过去早年用的漏电保护器,有电压型和电流型,是直接检测漏电电压、漏电电流的保护器;
漏电保护器
漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
剩余电流保护器
剩余电流动作保护器是在规定条件下,当剩余电流达到或超过给定值时,能自动断开电路的机械开关电器或组合电器。
举报投诉
漏电保护器
7文章
313浏览量
22657 -
电流保护器
23浏览量
3755
热点推荐
充电桩中剩余电流保护器的选用
基础充电设施的建设,如何保证充电过程中的用电安全,尤其是防止泄漏电流对生命财产造成危害,是值得关注的问题。 剩余电流保护器(Residual Current Operated Protective
发表于 11-20 10:53
基本电气保护装置剩余电流保护器
剩余电流保护器(Residual Current Operated Protective Devices, RCD)作为一种漏电保护器,被广泛应用于低压配电系统中,用于防止电击事故、电
发表于 04-22 20:57
剩余电流动作保护器怎么分类?
中国的剩余电流保护器是从70年代中期开始发展,并首先在农村低压电网中推广应用的,经过80年代到90年代的不断完善和发展已形成一个品种完善、规格齐全,符合IEC国际标准的剩余电流保护器的
发表于 03-23 09:00
转帖 剩余电流动作保护器(RCD)的分类、作用、以及接线方式!
和电气设备电源的保护装置。 我国从1995年开始在农村推广简易型剩余电流动作保护装置,[漏电保护器]随后逐步推广电流型,脉冲型等
发表于 10-23 10:56
剩余电流动作保护器一般要求
本文主要介绍了剩余电流动作保护器一般要求。本标准规定了剩余电流动作保护器(漏电保护器)的一般要求。包括:特性、正常工作条件、结构和性能要求、特性和性能的验证以及标志的要求。本标准的
发表于 03-26 16:06
•3.5w次阅读
剩余电流动作保护器的保护方式
在低压电网中安装剩余电流动作保护器(residual current operated protective device,简称为RCD,以下简称剩余电流保护器)是防止人身触电、电气火灾及电气设备
浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析
浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析 安科瑞电气股份有限公司 张颖姣 上海嘉定 201801 【关键词】剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1
浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用
浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器
漏电保护器与剩余电流保护器的区别
