剩余电流动作保护器的保护方式
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-07-18 16:15 次阅读
剩余电流动作保护器的保护方式
1、直接接触保护
防止人体直接触及电气设备的带电导体而造成的触电伤亡事故。
此类型的保护器应选择灵敏度较高的一般动作型(无延时)的保护器,额定剩余动作电流值I△n≤30mA。
选取这样的配置,是因为在生理学中,当人体触电后,外来大电流冲击人体时,心脏的正常搏动必然受到影响。如果触电电流和通电时间超过某一极限时,心脏的正常搏动就会扰乱,失去泵血功能,导致死亡。根据实验研究,健康的心脏两个搏动周期之间约有0.1s的间歇时间,就一般人的体重而言,50mA将引起破坏性心室颤动,30mA具有一定安全性不会引起危险的心室颤动。
2、间接接触保护
在装设防间接接触保护器的用电设备,在实际运行中,保护器额定剩余动作电流选取大于30mA,额定动作时间选取大于0.1s,这样配置保护器在发生漏电故障时能准确、及时动作,退出系统确保人身安全,一个非常重要前提就是接地线的选取与安装及对接地电阻的要求。
以上这些要求在实际工作中应注意:
(1)设备的接地装置应作防腐处理。
(2)接地线的装设应严格按照设计施工,符合规程要求。
(3)台区管理工作中,定期检查设备的接地装置,发现问题及时处理。
剩余电流动作保护器
在低压电网中安装剩余电流动作保护器(residual current operated protective device,简称为RCD,以下简称剩余电流保护器)是防止人身触电、电气火灾及电气设备损坏的一种有效的防护措施。世界各国和国际电工委员会通过制订相应的电气安装规程和用电规程在低压电网中大力推广使用剩余电流动作保护器。
  • 保护器
  • 剩余电流
    浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用
    【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从
    发表于 01-11 16:39
    剩余动作电流保护器怎么分类?
    剩余电流动作保护器是用来防止电气事故,保护人身及设备安全的产品,分间接接触保护和直接接触保护两种。
    发表于 09-24 09:11
    剩余电流动作保护器怎么分类?
    中国的剩余电流保护器是从70年代中期开始发展,并首先在农村低压电网中推广应用的,经过80年代到90年代的不断完善和发展已形成一个品种完善、规格齐全,符合IEC国际标准的剩余电流保护器
    发表于 03-23 09:00
    转帖 剩余电流动作保护器(RCD)的分类、作用、以及接线方式
    和电气设备电源的保护装置。 我国从1995年开始在农村推广简易型剩余电流动作保护装置,[漏电保护器]随后逐步推广电流型,脉冲型等漏电保护器
    发表于 10-23 10:56
    如何去实现剩余电流动作保护器远程监测系统?
    监测系统的工作原理是什么?剩余电流动作保护器远程监测系统的硬件设计剩余电流动作保护器远程监测系统的软件设计
    发表于 05-19 07:01
    剩余电流动作保护器生产、安装、运行等有关规程、规定标准的探
    90年代编制的《农村低压电力技术规程》和《农村安全用电规程》都将剩余电流动作保护器的安装、运行、管理列入正常的农村安全用电工作之中,随着剩余电流动作保护器性能的进
    发表于 01-19 15:33 36次下载
    使用剩余电流动作保护装置需走出七大误区
    使用剩余电流动作保护装置需走出七大误区  剩余电流动作保护装置(原名漏电保护器,为与国际标准IEC755接轨,在修订GB6829时更名)推
    发表于 12-11 14:51 1146次阅读
    基于GSM的剩余电流动作保护器检测系统的设计方案
    本文提出了一种利用GSM通信来对剩余电流动作保护器的状态数据进行远程监测的系统设计方案,该方案中的系统可在农网智能化改造中推广应用。##单片机数据采集模块对所连接的多台剩余电流动作保护器的状态数据进行实时采集。
    发表于 03-17 10:43 1429次阅读
    剩余电流动作保护装置的作用及工作原理
    本文主要介绍了剩余电流动作保护装置的作用及工作原理,剩余电流动作保护器的种类虽然很多,但其基本原理大致相同,一般都是以线路上出现的非正常不平衡电流动作信号的。
    发表于 03-26 17:02 7.5w次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流动作保护</b>装置的作用及工作原理
    剩余电流动作保护器和漏电保护器的区别
    本文主要介绍了剩余电流动作保护器和漏电保护器的区别。漏电保护器应称为剩余电流动作保护器剩余电流动作保护器是为了防止人身触电和漏电火灾等事故
    发表于 03-26 08:46 11.4w次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流动作保护器</b>和漏电<b class='flag-5'>保护器</b>的区别
    剩余电流动作保护器一般要求
    本文主要介绍了剩余电流动作保护器一般要求。本标准规定了剩余电流动作保护器(漏电保护器)的一般要求。包括:特性、正常工作条件、结构和性能要求、特性和性能的验证以及标志的要求。本标准的剩余电流
    发表于 03-26 16:06 3w次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流动作保护器</b>一般要求
    基于MC68HC90JL8单片机和TC35i模块实现剩余电流动作保护器监测设计
    剩余电流动作保护器是低压电网中的重要保护装置,在农网的智能化改造中对剩余电流动作保护器的实时状态监测,可以大大提高工作效率和节约人力成本。针对农网设备分布区域大而散的特点,本文提出了一种基于GSM 的
    的头像 发表于 06-29 11:16 2733次阅读
    基于MC68HC90JL8单片机和TC35i模块实现<b class='flag-5'>剩余电流动作保护器</b>监测设计
    JJF 1283-2011 剩余电流动作保护器动作特性检测仪校准规范
    本规范适用于剩余电流动作保护器动作特性检测仪(以下简称RCD检测仪)的校准。
    发表于 02-17 13:50 0次下载
    剩余电流继电器在接地保护系统中的重要地位
    的头像 发表于 12-21 14:42 667次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流</b>继电器在接地<b class='flag-5'>保护</b>系统中的重要地位
    浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作
    的头像 发表于 02-19 14:21 522次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>剩余电流动作保护器</b>在接地系统中的应用
