交流电转换为直流电的方法就是整流;而直流电转换为交流电的方法是逆变,利用晶闸管电路把直流电转变成交流电,这种对应于整流的逆向过程,定义为逆变。逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶、光伏板)转变成交流电。由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成,广泛适用于带动电器及各种工具工作。
逆变器也叫变流器,逆变电路是与整流电路相对应,把直流电变成交流电称为逆变器。它是三大部分组成由滤波、逆变桥、逻辑控制等;前者为输入端接口,MOS管、pwm控制器、直流电转换回路、Lc震荡输出回路、反馈回路负载等,分半桥逆变器,全桥逆变器等;现在已经广泛运用到各大家电、家庭影院、多媒体电脑、照明、空调等。
逆变电路根据直流侧储能元件形式的不同,可划分为电压型逆变电路和电流型逆变电路。电流型逆变器给并联负载供电,故又称并联谐振逆变器。电压型逆变器给串联负载供电,故又称串联谐振逆变器。
为了满足不同用电设备对交流电源性能参数的不同要求,已发展了多种逆变电路,并大致可按以下方式分类。①按输出电能的去向分,可分为有源逆变电路和无源逆变电路。前者输出的电能返回公共交流电网,后者输出的电能直接输向用电设备。
桥式逆变电路的开关状态由加于其控制极的电压信号决定,桥式电路的PN端加入直流电压Ud,A、B端接向负载。当T1、T4打开而T2、T3关合时,u0=Ud;相反,当T1、T4关合而T2、T3打开时,u0=-Ud。于是当桥中各臂以频率 f(由控制极电压信号重复频率决定)轮番通断时,输出电压u0将成为交变方波,其幅值为Ud。重复频率为f,如图所示,其基波可表示为把幅值为Ud的矩形波uo展开成傅立叶级数得:uo=4Ud/π (sinwt+1/3 sin3wt+1/5 sin5wt+.。。)由式可见,控制信号频率f可以决定输出端频率,改变直流电源电压Ud可以改变基波幅值,从而实现逆变的目的。
PWM
114文章
5109浏览量
213049 -
逆变器
280文章
4659浏览量
205845 -
电池
84文章
10375浏览量
128442
