瓦斯继电器的作用、基本构造、原理及巡视内容
slJz_zdy 来源:陈年丽 2019-07-19 09:27 次阅读
瓦斯继电器的作用
瓦斯继电器(又称气体继电器)是变压器所用的一种保护装置,装在变压器的储油柜和油箱之间的管道内,利用变压器内部故障而使油分解产生气体或造成油流涌动时,使气体继电器的接点动作,接通指定的控制回路,并及时发出信号告警(轻瓦斯)或启动保护元件自动切除变压器(重瓦斯)。
轻瓦斯主要反映在运行或者轻微故障时由油分解的气体上升入瓦斯继电器,气压使油面下降,继电器的开口杯随油面落下,轻瓦斯干簧触点接通发出信号,当轻瓦斯内气体过多时,可以由瓦斯继电器的气嘴将气体放出。
重瓦斯主要反映在变压器严重内部故障(特别是匝间短路等其他变压器保护不能快速动作的故障)产生的强烈气体推动油流冲击挡板,挡板上的磁铁吸引重瓦斯干簧触点,使触点接通而跳闸。
瓦斯继电器的基本构造
干簧管的原理
干簧管的工作原理:两片端点处重叠的可磁化的簧片、密封于一玻璃管中,两簧片分隔的距离仅约几个微米,玻璃管中装填有高纯度的惰性气体,在尚未操作时,两片簧片并未接触、外加的磁场使两片簧片端点位置附近产生不同的极性, 结果两片不同极性的簧片将互相吸引并闭合。
瓦斯继电器的更换
1、关闭瓦斯与储油箱(油枕)之间的截止阀(按标记由与管道水平方向扭至垂直方向);
2、打开变压器底部放油阀排油,打开瓦斯玻璃窗和放气阀,查看油位,瓦斯底部无油,及时停止排油,关闭放油阀;
3、拆除瓦斯继电器报警和跳闸外接电缆,注意作好标记;
4、拆卸瓦斯一边对角螺帽,留一对角螺帽,拧出1/2,用一字起子松动瓦斯继电器,确认无油后,全部拆下瓦斯继电器,取出两边耐油胶垫,清理两边管口,防止杂物进入油箱;
5、清理新瓦斯继电器两边管口,嵌入新耐油胶垫,打开放气阀,装上瓦斯继电器(注意胶垫的位置,一定要在正中或垫圈槽内),螺栓配齐后,先紧固油箱侧对角螺栓(不用力),然后紧另一对角螺栓(不用力),再依次用很小的力度对4个螺栓紧固,至胶垫轻微变形膨胀为止,油枕侧同样依此进行(1/3);
6、打开瓦斯与储油箱(油枕)之间的截止阀(按标记由与管道垂直方向扭至水平方向)瓦斯继电器充油,从玻璃孔观察油位,放气阀有匀速油流出且无气泡时关闭。将瓦斯继电器外部油迹擦拭干净。
7、观察10分钟,确认无渗油(有则再将螺栓扭紧一点观察);
8、 接上瓦斯继电器外接电缆,工作完成。
瓦斯继电器的日常巡视内容
瓦斯继电器的日常巡视内容
瓦斯继电器常见故障的处理
一、重瓦斯动作后,必须测量主变高低压侧及对地绝缘;
二、重瓦斯动作后,必须测量高低压侧绕组的直阻;
  • 变压器
  • 电器
原文标题:瓦斯继电器基本原理及构成
文章出处:【微信号:zdyeq2015,微信公众号:电力之窗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    瓦斯继电器频繁动作的原因
    瓦斯继电器频繁动作的原因和处理方法
    发表于 03-03 07:35
    瓦斯继电器的结构及动作过程分析
      瓦斯保护基本原理瓦斯继电器是变压器的一种保护装置,装在变压器的储油柜和油箱之间的管道内,利用变压器内部故障而使油分解产生气体或造成油流涌动时,使瓦斯
    发表于 03-08 15:26
    电磁继电器构造及原理课件
    电磁继电器构造及原理课件
    发表于 01-27 08:56 0次下载
    电磁<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>构造</b>及原理课件
    电磁继电器简介和构造
    什么是电磁继电器?电磁继电器构造以及主要参数,本文针对此做出相关的介绍。
    发表于 11-04 11:17 2577次阅读
    汽车继电器的分类和作用
      今天小编就针对继电器相关的内容分享一些小知识,其实,常常有人问我,继电器是什么,有什么作用,其实,汽车继电器
    发表于 05-24 16:28 4634次阅读
    瓦斯继电器工作原理
    发表于 02-07 15:24 2.7w次阅读
    瓦斯继电器校验方法_瓦斯校验方法_重瓦斯校验方法
    为止,再将油罐再旋转少许使主油筒尾部略高2cm,待排气阀无油溢出为止。以上是“瓦斯继电器校验方法”的部分内容,点击瓦斯继电器校验仪使用方法可
    的头像 发表于 09-17 12:53 1w次阅读
    瓦斯继电器作用
    瓦斯继电器是用于预防瓦斯事故的保护装置,在电力系统中,瓦斯继电器通常安装在储油罐与油箱之间的管道中,当变压器内部发生故障时,使变压器油分解产
    的头像 发表于 01-08 15:16 1.6w次阅读
    瓦斯瓦斯继电器动作原理和保护的结构
    产品性能概述瓦斯继电器校验仪是用于检查瓦斯继电器动作保护值的可靠性,是预防瓦斯泄露造成变压器损坏、爆燃等重大事故的主要检测工具,该产品是时基
    的头像 发表于 09-02 12:41 4817次阅读
    <b class='flag-5'>瓦斯</b>:<b class='flag-5'>瓦斯</b><b class='flag-5'>继电器</b>动作原理和保护的结构
    瓦斯瓦斯继电器动作原理和保护的结构
    的头像 发表于 09-02 12:41 6774次阅读
    瓦斯继电器工作原理_瓦斯继电器结构图
    瓦斯继电器是变压器的一种保护装置,装在变压器的储油柜和油箱之间的管道内,利用变压器内部故障而使油分解产生气体或造成油流涌动时,使瓦斯继电器的接点动作,接通指定的控制回路,并及时发出信号
    发表于 11-22 14:45 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>瓦斯</b><b class='flag-5'>继电器</b>工作原理_<b class='flag-5'>瓦斯</b><b class='flag-5'>继电器</b>结构图
    瓦斯继电器作用
    流速测量(重瓦斯测量):通过巧妙的管道设计, 配合法兰盘变头,采用精确计算、实验验证的压力与流速算法,精准完成各种规格瓦斯继电器的流速测量,测量分辨率达到了0.1米/秒,且重复性好。
    发表于 05-01 16:27 4641次阅读
    风速继电器构造作用是什么
    风速继电器是一种用于监测和控制风速的电气设备,广泛应用于风力发电、气象观测、航空导航等领域。本文将详细介绍风速继电器构造、工作原理、性能特点、应用领域以及维护保养等方面的内容。 一、
    的头像 发表于 06-30 14:59 1512次阅读
    气体继电器瓦斯继电器一样吗
    气体继电器瓦斯继电器这两个术语在某些情况下可以互换使用,但它们在技术上并不完全相同。 气体继电器(Gas Relay) 气体继电器是一种用
    的头像 发表于 09-20 16:19 571次阅读
    速动油压继电器瓦斯继电器区别
    速动油压继电器瓦斯继电器是电力系统中用于保护变压器的两种重要装置。它们的主要功能是监测变压器的运行状态,以便在出现异常情况时及时发出警报或切断电源,从而保护变压器和整个电力系统。以下是关于这两种
    的头像 发表于 10-10 10:01 1346次阅读
