前言
过年啦!忙碌了一整年的朋友们,终于可以暂时放下还未下发的管理办法、语焉不详的补贴政策、羞答答不露面的规模指标等工作,回家享受春节假期了。
然而在放假前,还有最后一件事,完成之后能让光伏系统站在猪年的风口上,发电量呼啦啦上天~也能让我们和家人享受一个完美假期,安心过大年!
那就是光伏系统节前例检——接下来小固将从安全的角度出发,与大家一起对电站做节前最后一次全面排查。
特别鸣谢:“爱问小固-技术交流群”的朋友们,为本文完稿提供的热心建议与帮助!感谢您的支持,共建光伏社区!
一、排查工具一站配齐
最后一次巡检,为了避免在现场抓瞎,小固已为大家一站配齐完整工具,请结合后文中的介绍,按需准备。
万用表与钳形表
便携式EL测试仪红外热成像仪
二、外部环境排查
1天干物燥,小心火烛
过年期间,尤其需要确认周边有无燃放烟花爆竹的可能性,条件允许的情况下,提前沟通,避免烟花爆竹燃放掉落大量灰尘、纸屑,造成组件遮挡,万一火星掉落后果更不堪设想。
2.快乐玩耍,安全第一
过年了小孩子比较多,务必要检查警示标志是否完好、清晰,并教育告知不可触碰。
·组件电气安全预防标识
·配电箱电气安全标识
小朋友开心地倚靠在光伏板上,画面温馨但不可取
· 光伏组件在有光照的情况下会产生直流电,电流随着光线的增强而增强,所以触碰组件电子线路会有遭到电击或者烧伤风险。
· 逆变器运行局部温度可能超过60℃,请勿触碰,以免烫伤。
3.及时清理,远离易燃物
逆变器、配电柜等应远离易燃易爆物品并确保周围没有强电干扰设备。
特别是户用电站,许多电气设备安装在室内,还需要考虑防火及线缆防鼠防蚁。如发现隐患,请及时清理。
三、技术排查
1.监控状态
过年了,光伏人开开心心回家团聚,光伏系统也在奋力发电。我们能通过手机、电脑甚至大屏等多种方式随时查看电站运行状况、发电情况。如果家中老人不会使用,可以趁着春节假期教给他们。
比如下载APP,绑定电站,设置电费收益,完成之后老人只需要每次点开APP就能清楚看到发了多少电,赚了多少钱……简直是太方便了!
当然这一切的前提是确保监控数据正常。那就需要确认监控是否掉线,GPRS版监控流量是否到到期等问题。这些均可在APP查看确认。详情查看《固德威智慧能源管理系统》。
2.无功补偿检查
对于工商业分布式项目来说,春节期间,由于生产设备用电需求降低,会导致更多的光伏发电送入电网,“余电上网”更多,同时可能带来工商业厂房屋顶电站的功率因数不满足电网要求,最终被罚款。(一般电网容量较小,光伏设备接入后,原配电网出口功率因数下降至0.9以下,造成不良影响。)
在节假日之前,建议观察半天时间内整个系统的运转,确保功率因数在正常的范围内,光伏系统稳定发电。
当然,现在小固有了全新的解决方案:SEC1000智慧能源控制器:
智能无功补偿、智能功率调节、防逆流,完美避免功率因数被罚款!
四、设备排查
1.端子排查
数据显示,连接器损坏或烧毁造成的发电量损失排名第2。在成为不可忽视的“电老虎”的同时,由于端子虚接引发的严重电气事故也频繁发生!事实上,交直流端子的检查是整个排查过程的重中之重。
一般可以通过以下方式检测:
·目测法
连接器的外观检查,如连接器壳体是否损坏、变形;线缆是否存在应力;连接器是否悬空放置;连接器插合以及螺母拧紧是否到位;拔开端子接触片位置是否正常,颜色是否发生变化;是否产生异味等。
·拉拔测试
一个压接完好的连接器可以承受至少310N的拉拔力,试着拉拔一下线缆(力气不要太大),看线缆是否会掉下来。
光伏系统工作时,禁止插拔交直流端子。
·红外热成像仪
压接、连接不好的端子温度较高,在长时间、发电良好的时间可以通过红外热成像检测出来。
压接良好VS压接不好的扫描结果压接完好的端子
热成像仪后面还会用到,非常实用的工具。
大家可以通过以上方式确认并网箱、逆变器、电表等处各接线处端子紧固情况。
2.交直流接线排查
· 检查交流线是否虚接、脱落;可能是火线脱落,虚接或接错位置;
· N线虚接、脱落会导致机器报电网电压超限或逆变器一直重连;
· 检测交流线缆是否存在应力、是否有缠绕、裸露,到配电箱(柜)的PVC管、桥架是否有破损或锈蚀,交流侧空开断开后再合上逆变器是否会及时切断并恢复并网等。
3.电表&逆变器读数校准
电表校准等问题,如果电表读数与逆变器读数差距过大(一般而言,误差应该约为2%——不考虑线损,仪器误差的最大值——假设10kW的电站一天可以发60度电,2%的误差每天1.2度电差异,一个月大概30多度电,这样的情况属于合理范围内)
如果差异过大,应及时校准逆变器、电表读数。具体方法详见《如何解决电表发电量比逆变器发电量少?》
4.组件状况排查
若监控显示电站发电量正常,可目测检查组件情况:组件边框是否生锈,是否存在遮挡、落灰等情况,及时把灰扒干净……
若发电情况不正常,甚至发现明显热斑等情况,可通过EL测试仪、热成像仪工具进一步检查。
便携式EL测试仪
热斑&焊带虚焊&组件插头连接不紧密
总结
春节前的例行检查非常必要,但是工作却并不复杂。能让光伏系统干干净净、安安全全地站在猪年的风口上,发电量呼啦啦上天~也让我们享受一个完美假期,安心过大年!
不方便到现场巡检的小伙伴,也建议整理小固本文中合适的部分,转发给业主自检哦。
逆变器
280文章
4614浏览量
205011
