大雪来袭,你的电站还扛得住吗?
固德威光伏逆变器 2019-07-29 11:47 次阅读
随着“大雪”节气的到来,全国大范围地区都出现了降温、降雪,多数光伏电站就此进入“抗寒”模式,苏州也即将迎来今年冬季的第一场雪。
下雪天,大家的电站运行状况还好吗?小固将从冬季组件、逆变器、混凝土三个方面告诉大家如何做好光伏电站冬季运维。
一、组件冬季运维
在冬季,光伏组件是很容易积灰和积雪,据小固统计,灰尘和积雪对组件功率的损失超过5%,光伏组件的清洗可以避免热斑的产生,延长组件的使用寿命。
1、除尘
冬季降雨量少,是雾霾天气高发季节,空气中的灰尘较多。由于光伏组件常年置于室外,最容易和灰尘等污染物亲密接触。当光伏组件表面灰尘越积越多,光伏发电能力下降。
处理方法:及时清洗组件表面的灰尘。
清洗方案
完全干洗法:针对扬尘较多、气候干燥、缺水的地区,可使用拖把或者加长的玻璃刷将表面的灰尘、沙尘、树叶等掸去。
缺点:比较耗时,清洁效果一般,油污、鸟粪等地方不易清除。
水清洗措施:
小型分布式项目:用水龙头接水管直接冲洗组件的表面,配合使用玻璃刷清除顽固污点,也可以用高压水枪冲洗,直至表面清洁为止。
工商业电站清洗:
1)铺设水管管道:此种方案适合水资源丰富、地质状况好的区域。根据光伏方阵的排布进行合理设计,将管道铺设在场地内,后续清洗只需开启水管进行管道周边光伏组件的清洗。此举清洗方便快捷,清洗效果好。
缺点:用水量大,前期投资成本高,冬天水管要做防冻处理。
2)喷淋清洗:优点是不需要人工,清洗速度快,适合人工清洗不便的地方。
缺点是清洗效果不好,用水量较大。而且喷淋设备初始投资成本较高。
2、除雪
雪落在组件上会导致组件的阴影遮挡,造成组件发电量的缺失,及时清理是很重要的。
对于寒冷地区经常下雪的地区,建议安装组件的倾角大一些,积雪到一定程度会滑落,减少了雪的累积速度。安装时组件底部和地面保持一定的距离,雪滑落堆积在底部,不至于后来堆积到组件。
不要等积雪过厚再清理,以免组件积雪过度结冰。组件堆积有厚重积雪可以利用柔软物品将雪推下,注意不要划伤玻璃,不能踩在组件上面清扫,会造成组件隐裂,影响组件寿命。
· 不宜使用尖锐物体敲打电池板,以免划伤甚至击碎钢化玻璃。
· 不宜使用热水浇开冰层,以免冷热不均使玻璃开裂。
· 清扫时不宜脚踩组件,以免发生组件隐裂。
· 宜使用柔软布制拖把,轻扫积雪。
· 对于小型电站,大雪前可采用布或塑料纸盖住电池板,雪后揭开即可。
· 清扫时切记清扫干净,不留块状积雪。
二、逆变器冬季运维
1、逆变器显示PV面板过高
在冬季PV面板过高是光伏电站项目容易出现的问题,逆变器显示故障代码17,针对这种问题,其检测和处理方法如下:
· 检查组串的组件块数,测量组串的开路电压,是否有超出逆变器规定范围,如有,减少组串的组件数量。
· 如果组串电压在规定范围之内,查看机器界面上的Vpv,确定检测到的电压是否一致,如果不一致,更换机器控制板。
2、多雪地带逆变器安装注意事项
逆变器作为光伏系统的核心器件,即使在低温环境下也能正常工作,固德威逆变器能够在-30℃的恶劣环境下运行。
要及时检查逆变器出风口是否有积雪拥堵、防止逆变器表面覆冰、雪覆盖会导致机器温度降低,有可能会影响元器件正常运行。
逆变器最好安装在组件下方或者屋檐下。
三、冬季混凝土养护
另外一个需要注意的运维点是关于混凝土养护的问题,尤其在冬季,混凝土更需要养护。
1.在负温条件下养护,严禁浇水且外露表面必须覆盖。
2. 混凝土的初期养护温度不得低于防冻剂的规定温度,达不到规定温度时应立即采取保温措施。
3. 掺用防冻剂的混凝土,当温度降低到防冻剂的规定温度以下时,其强度不应小于3.5N/㎡。
4. 当拆模后混凝土的表面温度与环境温度差大于15℃时,应对混凝土采用保温材料覆盖养护。
总结
本文小固从冬季光伏组件、逆变器、混凝土三个方面向大家介绍了冬季电站运维需注意的要点,其中还有不足欠缺的部分,欢迎光伏人在文章评论中补足,发表您的看法。
  • 逆变器
    电站与传统火电站的区别
    随着全球能源需求的不断增长和环境问题的日益严峻,能源产业正面临着前所未有的挑战。在众多能源选项中,核电站和传统火电站是两种主要的电力生产方式。 能源来源 核电站电站利用核裂变产生的
    的头像 发表于 11-29 14:56 522次阅读
    智能IV诊断与扫描已成为电站必备的吗
    大型地面光伏电站具有规模大、面积广、巡检任务重等特点。其中有些地面电站面临着地理环境复杂的问题,比如水面电站、山地电站等更是具有地形复杂、
    的头像 发表于 11-05 11:29 688次阅读
    智能IV诊断与扫描已成为<b class='flag-5'>电站</b>必备的吗
    加码电站硬科技,阳光新能源重磅发布电站“魔方”技术平台!
    创新思潮升维进阶。 阳光新能源是全球领先的新能源电站开发商,聚焦光伏、风电、储能、充电、风光储氢充多能融合等领域,全球累计开发风电光伏电站超过4700万千瓦,是新能源电站技术创新与产业应用的领军品牌。 此次发布会
    发表于 10-21 11:38 173次阅读
    加码<b class='flag-5'>电站</b>硬科技,阳光新能源重磅发布<b class='flag-5'>电站</b>“魔方”技术平台!
    电站/水库大坝安全监测系统解决方案
    一、背景在当今社会,随着全球对清洁能源需求的日益增长,水电站作为可再生能源的重要组成部分,其安全稳定运行显得尤为重要。水电站,尤其是大型水库大坝,不仅承载着发电、防洪、灌溉等多重功能,直接关系
    的头像 发表于 08-26 14:58 552次阅读
    水<b class='flag-5'>电站</b>/水库大坝安全监测系统解决方案
    电站RTU技术解析
    内各种电力设备和系统的运行数据。这些数据包括模拟量和状态量,通过专用的监测信号模块实时传输至集控中心。同时,RTU负责将集控中心的指令反馈给变电站,实现远程监控和操作。 RTU利用远程通信技术,对远方变电站的电气设备和变配电系
    的头像 发表于 08-19 17:41 996次阅读
    变<b class='flag-5'>电站</b>RTU技术解析
    光伏电站运维管理系统实现电站智能运维与管理
    光伏电站运维管理系统实现电站智能运维与管理 光伏电站作为潜力巨大的新能源发电方式之一正在迅速发展。然而光伏电站的运维和管理过程中面临着诸多挑战,如设备监测、故障诊断、运行数据分析等,为
    的头像 发表于 08-16 16:48 644次阅读
    光伏<b class='flag-5'>电站</b>运维管理系统实现<b class='flag-5'>电站</b>智能运维与管理
    电站常见故障类型及特征
    在电力系统中,变电站扮演着至关重要的角色,它不仅负责电流与电压的转换,负责这些电流和电压的分配与处理。这样的操作使得发电站与终端用户之间的连接更为高效与稳定。然而,变电站的平稳运行对
    的头像 发表于 08-15 17:15 712次阅读
    无人机光伏电站巡检系统帮助电站实现哪些管理
           无人机光伏电站巡检系统帮助电站实现哪些管理        由于大部分光伏发电站位于山区、沙漠、戈壁和草原等恶劣环境,占地面积广且设备众多。依靠传统人工巡检方式,不仅效率低下,而且面临
    的头像 发表于 08-05 16:56 505次阅读
    电站远程监控有哪些方式
    ?、、、、??? 变电站
    发表于 07-24 15:53
    如何合理设计光伏电站容配比
    如何合理设计光伏电站容配比-古瑞瓦特 随着全球对可再生能源需求的不断增长,光伏发电技术得到了快速发展。光伏电站作为光伏发电技术的核心载体,其设计合理性直接影响到电站的发电效率、运行稳定性及经济效益
    的头像 发表于 05-29 11:20 2196次阅读
    如何合理设计光伏<b class='flag-5'>电站</b>容配比
    储能电站和光伏电站的区别
    储能电站和光伏电站是两种不同类型的电力设施,它们在能源的产生、存储和使用上有着本质的区别。
    的头像 发表于 04-22 15:21 3786次阅读
    电站运维系统在蔚来汽车换电站的应用案例
    十九大城市群”的高速换电网络,并且全球换电站数量将超过4000座。此外,蔚来计划在2024年新增20000根充电桩,使充电桩总数达到41000+根。这一战略规划的主要目标是为车主提供更加便捷的充电和换电服务,与传统的充电桩相比,蔚来换
    的头像 发表于 04-11 09:45 670次阅读
    变<b class='flag-5'>电站</b>运维系统在蔚来汽车换<b class='flag-5'>电站</b>的应用案例
    无人值守变电站的发展与变电站综合自动化系统
    摘要: 变电站的运行管理模式逐渐从无人值守转变为无人值守,不仅避免了无人值守的不安全问题,节省了大量的人力和企业成本,使变电站管理更加规范和科学。所谓无人值守,是指不再需要指派相关人员来监督变
    的头像 发表于 04-02 10:25 734次阅读
    无人值守变<b class='flag-5'>电站</b>的发展与变<b class='flag-5'>电站</b>综合自动化系统
    蔚来在华新增换电站17座,充电站41座,充电桩213根
    截止2月底,蔚来已建换电站2379座(高速公路换电站占比777座),充电站点3719座、充电桩21634根。另外,蔚来接纳了超越100万根的第三方充电桩。
    的头像 发表于 03-04 10:41 871次阅读
