讲解电灯电路、电灯单控接法及原理,电灯拉线开关、按键开关、手捏开关的安装方法。附最全的开关接线图,看完再不用求人,自己就可以动手安装了!
1、电灯单控接法及原理
电灯单控开关,不论是哪一种,均可看作是一个单刀单掷开关。
在电路图中,标识如下
所有的单控开关,不论哪种形式的,都只有两个接线柱(双控、多控开关做单控用的不算)。有的开关接线柱上标有L(有的品牌标的是COM)和L1。
接线时,L接进线,L1接出线(其实倒过来接也没事)。此时要特别注意,进线必须是火线。原理图
1、拉线开关
想当年我们家家户户都用这种开关,现如今这种开关已经慢慢被淘汰,甚至想买一个这种开关都要找好几家五金店。
接线时,两个接线柱,一个接火线,一个接电灯即可。
2、按键开关
单开单控开关
这个开关是目前最常用的,几乎每家在装修时都至少要买几个,它的接线柱在背面
同样的两个接线柱,不过这种开关的接线柱上就有了标识。图示品牌的标注为L和L1,其它品牌有的标注为COM和L1。接线方式如下
3、多开单控开关
此外,还有面板上有多个按键的开关,每个按键可以控制一个灯
虽然外表相同,但是背面的接线柱不一样。以三开为例,有的品牌,背面有6个接线柱,即每个按键对应两个接线柱
这样的开关,尽管接线柱排列不是很整齐,却也很好接。接线柱标识中,有字母A,B,C,即对应正面按键从右至左三个。接起线来可以把每两个接线柱看作一个单开单控开关接线。还有一种接线柱,是这样的
同样是三开单控,却只有四个接线柱。仔细观察会发现,接线柱的标识中,只有一个公共点(L或COM被称为公共点),即进线端。这种开关在接线时,只需要接一个进线,而L1,L2,L3分别对应面板按键从右到左。接线方法如下
4、手捏开关
这种开关也属于电灯开关的一种。
这种开关常常作为台灯等灯具的延长线开关。往往用软线接,即下图这种二芯包套线
手捏开关的内部结构是这样的▼
完整接线如下▼
看完后,您是不是感觉开关接线并不难呢,在确保安全的情况下自己可以动手试试,切记在操作过程中一定要注意安全,生命是宝贵的,不要有任何的侥幸心理,记住安全最重要!!!
附最全的开关接线图
一开单控开关接线图
二三开连体单控开关接线图
四开连体单控开关接线图
一开五孔单控插座接线图
二开五孔单控插座接线图
一开双控开关接线图
二三开单控开关接线图
四开单控开关接线图
一开五孔单控插座接线图
二三开双控开关接线图
一开多控开关接线图
两开多控开关接线图
三开多控开关接线图
再来看看实物对照图,比较清晰明了!相信朋友们看了,可以快速掌握技巧!
小技巧就是,两个开关的L1L2同名的连一起
这种是楼梯双控的布局
这种双控带插座,大同小异
这个是开关的动态演示,便于理解
卧室双控的布线图
中间是个多控开关
有的朋友说中间可不可以用双联双控开关,也是可以的。不过双联开关上有两个开关,需用同时按下。
三控开关的布线
四联双控
这个稍微复杂一点
第一个是两个四联双控同时控制四个灯,第二个图是一个四联双控加四个单联双控。四控可以理解为总开关,其他四个开关又可以单独控制。
电路
173文章
6093浏览量
179100 -
火线
8文章
135浏览量
17859
原文标题:手把手教你各种开关接线、单控 双控 三控 四控开关,小白看过来
文章出处:【微信号:dian_gon,微信公众号:电工电气学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
两个单片机断开单独用串口工具收发zhi令都是正常的,
铠博电缆销售开单系统V1.1
电灯遥控开关怎么接线_电灯遥控开关接线原理图
讲解电灯单控接法及原理、单开单控和多开单控开关
