平安城市、天网工程项目日趋饱和,雪亮工程成为下一个风口,安防视频监控发展方向在哪里?
简单的概述区分一下平安城市,天网工程,雪亮工程这三者的区别。
平安城市——就是通过三防系统(技防系统、物防系统、人防系统)建设城市的平安和谐。它是一个特大型、综合性非常强的管理系统,不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求,而且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求,同时还要考虑各系统之间的联动。
天网工程——是指为满足城市治安防控和城市管理需要,利用图像采集、传输、控制、显示等设备和控制软件组成,对固定区域进行实时监控和信息记录的视频监控系统。天网工程整体按照部级-省厅级-市县级平台架构部署实施,具有良好的拓展性与融合性。
雪亮工程——是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。它通过三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边,发动社会力量和广大群众共同监看视频监控,共同参与治安防范,从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。
总 结
按工程的建设规模排序,平安城市>天网工程>雪亮工程
平安城市是一个综合性的安防系统,包含子系统较多;
天网工程和雪亮工程偏向于视频监控系统 ;
三者都是分级建设,平安城市和天网工程主要利用政府资源,而雪亮工程鼓励警民结合、资源互补。
项目数据分析平安城市数据分析
根据雪亮工程的数据报告显示,平安城市项目的中标金额仍占据主要部分。但是从17年到18年来看,平安城市项目的中标金额已经在逐渐下降。
雪亮工程数据分析
面向农村安防监控设备的雪亮工程项目,在总体金额中占比较少。但是中标金额在不断增加,并且增加速度非常之快。18年上升的中标金额,近乎有着17年中标金额的一半。
此外,从招商证券的研究报告来看,2019年Q1季度雪亮工程的中标金额为27.94亿,同比增长333%。然而在雪亮工程归入平安城市大类的情况下,平安城市Q1季度的中标金额为70.32亿,同比增长仅有53.9%。
数据表明,雪亮工程项目招标占比逐季抬升,总金额也在持续增加。似乎可以反映出乡镇或者城市周边地区,对安防的需求在逐渐上升。而平安城市的中标份额虽然还是大头,但已经基本结束了大规模的集中建设,监控点位渐渐布齐。
可以说,我国安防市场的需求在渐渐下沉,三四线城市、乡镇的监控点位正在逐渐增长,需求不断变大。
在这样的情况下,安防企业是否能把握住“雪亮工程”的契机,是否能进入乡村市场,乘上风口,就显得格外重要了。为此,企业需要在乡村安防监控的领域下足功夫。
平安乡村建设方向
随着城乡一体化进程的不断推进,乡镇在扩张的同时,也涌入了大量的人口,人口的流动性也不断增大。
再加上农村派出所警力较少,辖区面积又广阔,公安机关的警力部署难以应对日益复杂的乡村治安环境。
所以在文件中也提到,未来发展的方向是:推进农村地区技防系统建设,加强公共安全视频监控建设联网应用工作,健全农村公共安全体系。构建一个“技防+人防”的乡村安全保障体系,维护当地的治安环境。
“雪亮工程”早在2015年就提出,是一项利用视频监控、通信技术,来建设乡村技防系统的项目。其中项目的难点,就是众多视频摄像头的部署。尽管众多安防企业在城市已经有了多年的运营经验,但乡村又是完全不同的环境。为此,我们要先分析乡村对于视频监控的需求在哪些地方。
乡村视频监控需求
夜间犯罪
由于乡村、城镇夜间照明设备没有城市齐全,整体照明条件较差。并且地域面积广阔,警务人员不可能彻夜巡查,巡查范围有限。犯罪分子在夜间的违法行为不易被发现,所以乡村夜间是犯罪活动的高发时间。
因此在乡村来说,十分需要带有红外夜视效果的监控摄像头,能够保证在夜晚时间段内,对重点路段、地点的实时监控。
道路交通事故
由于乡村的地理环境相对复杂,且经济水平普遍落后。许多乡道、村道建设要求不一,机动车辆、非机动车辆和行人往往共用一条道路。并且很多行人、机动车辆、非机动车辆不遵守交通规则,很容易发生交通事故。
但是乡镇的交通执法能力较弱,且缺乏证据。一些机动车驾驶人员在交通事故发生后,往往为了逃避责任,毁灭证据、伪造现场,加大了交通事故的处理难度。
公安局监控规划
由于乡镇的派出所警力少,且辖区面积巨大,公安机关的警力部署远远不能满足农村社会治安的需求。但是平安乡镇的建设任务,以及乡镇治安状况的复杂化,都对公安机关提出了新要求。
为此,“人防+技防”两者结合的新手段,是帮助公安机关增强监控能力、提升乡镇治安水平的关键所在。乡镇警所对安防监控设备,有着较大的需求。
乡村需要怎杨的监控设备
一套视频监控系统还涉及到网络部署、前端设备接入、后端存储设备搭建等多个环节。对于乡镇的情况来说,这些都是难以逾越的技术鸿沟。为此,在乡镇能够大范围部署的视频安防监控设备,一定要具备易部署、易上手、易操作、易维护的特点。
除了技术需求的角度外,还有一点不可忽视的就是普通乡镇的经济水平。对于经济实力有限的小乡镇来说,一套就要上万、上十几万的设备一定是不可能负担的。尽管现在AI+视频监控的概念很火,但不一定是适合小乡镇的设备。
这又对视频监控设备的性价比提出了要求,所以企业要拥有一套稳定、高性能的系统,这样对成本的控制、故障的维护都有极大的好处。
平安项目村相关问题
政策的发行,雪亮工程中标数据的上涨,都显示着乡村安防市场具备十足的潜力。与其在日益饱和的城市红海市场之中激战,不如去往乡村广阔的蓝海市场。而如何进入乡村“新战场”,又是众多安防企业的一大挑战。
首先,对于村镇而言,他们更多地会考虑产品的性价比,对品牌的认知薄弱,因此在城市“吃香”的大厂品牌,在乡镇未必吃香。
要打开乡镇的市场,渠道下沉和渠道的扁平化必不可少。渠道,日益成为安防企业重要的获客模式。数据显示,2018年,项目类与渠道类获客对比,从2010年的8:2上升到了6:4。要打通乡镇市场的“最后一公里”,可以借民用安防市场的东风,尝试铺设电商的销售渠道。随着智能手机的普及和电商业务的成熟,已经有了越来越多的电商渠道下沉到乡村市场。
电商销售渠道的好处就是减少了许多经销商的中间环节,提高了商品的性价比,更容易让品牌安防产品走入乡村市场。但是其中也面临着问题,因为安防设备不完全是一锤子买卖。虽然售卖的范围变广了,但是可能导致售后维护服务难以及时响应。
而安防行业永远也绕不过安装调试、服务维护这个环节。所以在脱离了渠道商卖货后,如何做好本土化服务、保证使用效果,是安防企业需要考虑到的。
监控系统
21文章
4011浏览量
180679 -
摄像头
60文章
4935浏览量
97524 -
监控技术
45浏览量
12807
原文标题:如何推进风电业务更高质量发展丨肖安华深入基层开展主题教育调研
文章出处:【微信号:crrcyongdian,微信公众号:中车永济电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PoE交换机在安防监控系统中的关键作用
MLOps平台的发展方向
AI云平台的未来趋势与发展方向
楼宇安防智能监控系统
TF卡在安防监控中的应用
未来数字孪生的潜在发展方向
智能驾驶的未来发展方向
ToF技术应用发展方向
AGV的发展方向
楼宇安防监控系统方案
智慧电力趋势下,微机保护装置的未来发展方向是什么?
智慧安防综合平台应用在哪些场景
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
