前言
1、为什么逆变器读数与电表读数不同?
2、逆变器与电表读取方式?电费结算以哪个数据为准?
3、逆变器读数与电表读数相差多少算正常?
4、读数差异过大是什么原因引起的?
5、如何保证逆变器与电表读数一致?
如果你也对这些问题有疑问,小固本文或许能为你提供一些参考。更欢迎指正。
一、逆变器与电表读数不同
1、逆变器>电表
大多数情况,逆变器显示的发电量要高于电表读数,原因主要是:
逆变器屏幕或监控显示的读数为逆变器交流输出的发电量,发电量传输到电表还要经过一段交流线缆,在交流线缆上有一些发电量的损耗,损耗的多少取决于线缆的材料(铜、铝)、长度、线径等几个因素。线损会导致逆变器读数要大于电表读数。
拓展阅读:《如何为光伏电站选择一款合适的电缆》
2、逆变器<电表
极小的情况逆变器显示的读数要高于电表,造成这种差异的原因主要是:
逆变器、电表测量精度都存在一定的误差;逆变器内部的电流传感器精度约为±0.5%,电表跟逆变器一样也是有误差的,电表的铭牌上一般会注明精度等级0.2S、0.5S、1.0S,意思为精度误差为±0.2%、±0.5%、±1.0%,家用的电表精度等级一般是1.0S。假设逆变器是正误差(实际测量值偏大),电表是负误差(实际测量值偏小),而线损较小,就可能出现逆变器的读数比电表高的情况。
3、其他
还有一部分情况是逆变器显示的读数和电表相差无几,说明误差净值恰好抵消线路损耗;其他情况下文会进一步说明。
二、逆变器与电表读取方式
1、逆变器读数读取
逆变器读取发电量数据有两种方式,一是通过屏幕直接读取;二是使用监控平台查看。
·逆变器屏幕
在2017~2018光伏行业市场调查报告中,关于逆变器屏幕使用是否频繁的调查显示,超过60%的用户通过逆变器屏幕查看数据。
实际上,固德威逆变器屏幕上集成了通信状态、相电压、电流频率、输入电压、日发电量、月发电量等信息,用户可以通过机器屏幕方便直观地查看。
·监控平台
用手机登录小固云窗或者电脑登录固德威智慧能源管理系统就可以看啦。
2、电表读数读取
通过电表可以读出光伏的发电量,电表是最终核算光伏收益的计量表,一般由本地供电局提供和安装,故电费结算以电表读数为准。
三、电表的分类
小固曾经写过一篇文章《不同上网模式下电表的接入方式及电价计算》,其中对电表类型、光伏上网模式、低压计量接法、高压计量、误差分析等问题作了详细介绍,不再赘述,请移步查阅。
本文主要针对单/双向计量电表读数与逆变器读数差异进行探讨:
·单相电表
全额上网只需要单向计量,统计下图中“光伏发电计量表”即可:
·双向电表
余电上网即光伏发的电先给自己使用,多余的电卖给电网。该模式下需要一个单向计量的电表,还需要把进户电表换成双向计量的电表,如下图:
同样可以读取单相电表的读数和逆变器显示的读数进行对比。
四、相差多少是合理的
既然逆变器读数与电表读数有差异,那么,相差多少属于正常现象?这里有三个概念:
逆变器值
实际值
电表值
三个数值,顾名思义不赘述。
按照正常的误差来看,逆变器电流测量精度为-0.5%,考虑到硬件采样电路和软件技术的误差,总体误差按照+1%来计算(逆变器值比实际值大1%);电表的误差按照-1%来计算(电表值比实际值小1%)。这时候的误差应该约为2%。(不考虑线损,仪器误差的最大值)
假设10kW的电站一天可以发60度电,2%的误差每天1.2度电差异,一个月大概30多度电,这样的情况属于合理范围内!
注意这里是把同一电站的逆变器显示的读数 和电表进行对比,而不是不同电站的逆变器或者电表进行对比,不同电站电表存在这么大的误差,还是有很大可能电站存在可以改善的地方。
以上经验值只是在排查了不存在故障、不存在接线不合理的情况下允许的误差,如误差太大(哪怕只是2%以下的误差)还是建议对电站进行一遍全面的检查!
读数差异过大可能的原因:
1、电表故障
如果怀疑电表故障,要及时联系电网公司效验检修。
根据规定,居民电表的检定周期为8年。虽然目前电表的运行寿命基本可以达到10~15年,但如果电表已经使用了8年,应该主动联系电网公司进行检查。必要的话电网公司会进行更换。如果还能继续使用,也要多留意电表是否故障了,及时联系电网公司进行更换。
2、逆变器故障
涉及电量计量的逆变器故障分为面板/屏幕故障和计量器故障。
①利用钳流表测量交流侧的电压、电流,看是否和逆变器屏幕显示的交流电流、电压有很大误差,同时计算出交流功率大小,看具体的误差是不是很大。
②监控故障
有些监控上显示的发电量与逆变器屏幕差值很大,检查监控是否在线;监控有固定的刷新时间,可能和逆变器显示数值不一致,可以看一下前一天的发电量是否有很大误差,如有误差,可以联系厂家售后解决。
五、如何保证读数一致
1、修改/校准
逆变器的发电量可以通过厂家的校正工具进行校正,但是不推荐,因为没有找到原因,以后的发电量就需要经常修改,还是要先解决故障。
2、检查交流接线
检查交流接线是否存在虚接、交流线缆是否过长、交流线缆的载流量是否达不到要求、交流线缆的规格是否满足项目需求,逆变器和电表的差异很大可能性就是交流线缆的问题。
总结
所以,在逆变器选料过程中研发多测试几种电流传感器,力求使逆变器达到最高的精度,减少逆变器和电表之间的误差,因为电网公司的结算是以官宣(电表)为准,实际应用中交流线损的存在和交流施工好坏的影响都会导致读数差异,所以逆变器读数还可以作为故障排查和监控运维的一种手段!
一张图让你了解固德威
逆变器
283文章
4714浏览量
206650
