如何可以改善您的PCB设计
PCB线路板打样 2019-07-19 16:30 次阅读
我从来没有太多的艺术天赋,但是当我还是个孩子的时候,我喜欢那些数字绘画工具包。直到我看到那些我只使用水彩画,但我被厚厚的,缓慢的油漆流迷住了。我也可能已经杀死了一些脑细胞呼吸所有的烟雾。我完全沉迷于将油漆保留在线条中,所以我没有使用他们给你的刷子。相反,我用一根几乎没有浸入油漆的牙签追踪轮廓,然后再次蘸牙签并将油漆滴入轮廓中,依靠表面张力均匀分布油漆。
虽然那个水平神经质可以改善您的PCB设计,适用于您生活的各个方面可能并不健康。尝试将其限制在一两个位置,例如为您的焊膏应用获得完全完美的印刷电路板模板。
焊膏是导致PCB短路的原因,因为焊膏覆盖了大量的电路板表面和桥梁可以很容易地形成。然而,焊膏本身很少是短路问题的根本原因。在制造的每个阶段,都有可能引入缺陷:从模板开始,焊膏涂覆期间或回流焊过程中。
焊膏模板设计指南清洁PCB布局
通常,模板出现问题会导致焊膏的使用出现问题。模板是一种通常由金属制成的掩模,但有时用于Kapton(聚酰亚胺)用于原型或少量运行。模板标出焊膏应施加到表面的位置并重复使用。它指的是焊膏应该涂在表面的地方,就像喷漆模板一样。无论它是由什么构成的,模板都可以尽可能长时间地重复使用。聚酰亚胺可能少于5倍,金属模板可能少数倍。
用于焊膏的模板就像用于喷涂的模板,标记出您需要涂覆材料的位置。
即使是焊膏模板也会遇到焊料短缺问题
<虽然人们很容易认为使用焊膏模板,但您不必担心潜在的问题或干扰,但情况并非总是如此。尽管使用模板,以下是您的电路板可能遇到问题的两种主要方式:
不均匀的焊膏:涂有过多焊膏的焊盘更不容易发生在相邻焊盘之间形成焊桥。如果在板上或不同板之间始终如一地施加过多的焊膏,则应考虑减少模板孔径尺寸或设计中的模板厚度。
模板分辨率:另一个模板问题是分辨率较差或边缘锯齿状。如果模板的边缘不干净,则更有可能施加过多的焊料,不均匀的应用,或者在接头边缘缺乏清晰度。所有这些情况都是公开邀请将焊盘短路焊接在一起。
模板不是因为你的PCB设计从绘画到调色板的全部责任
与使用油漆一样,您最终可能会在不需要的地方使用热交换器焊膏。不过,成品也会受到材料处理后的处理方式的影响。就像涂料开裂时过快开裂一样,焊料回流温度必须恰到好处才能得到正确的结果。
涂抹:少一个问题是焊膏涂抹或塌陷板的表面。如果你有涂片,无论你的模具多么尖锐,你都会失去干净的边缘。涂抹的一部分是在不需要的区域涂上焊料。有时这不是一个主要问题 - 只是削弱接头 - 但焊料很容易形成短路。
回流:如果用于回流焊的温度曲线不正确,当需要将焊膏粘合到组件上时,焊膏可能无法充分熔化。初始温度上升速率特别麻烦。太热,太快,焊膏可能会从指定的焊盘流走。
确保将设备优化到准确的规格,以避免过量损坏。
不要用选择性焊接短视
修复焊膏短路的最佳方法是在生产早期与制造商验证模板质量和回流配方。这避免了在使用过量焊料之后对表面区域进行再加工,并消除了不必要地损坏和削弱表面或相邻接头的可能性。可以加热和去除多余的焊料,但不建议这样做也可能会损坏附近的表面和接头。
当您设计印刷电路板时,模板是其中一个层。你的Gerber文件。您应该选择一种PCB设计软件,以便您对设计进行最佳控制。通过CircuitStudio®以及与Altium的专家交流来了解您的设计。
检查Altium的运行情况......
强大的PCB设计
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    中兴通讯的PCB设计规范
    中兴通讯的PCB设计规范
    发表于 02-08 15:31 5次下载
    电子工程师的PCB设计经验
    本文分享了电子工程师在PCB设计方面的经验,包括PCB布局、布线、电磁兼容性优化等内容,旨在帮助初学者掌握PCB设计的关键技术。
    的头像 发表于 01-21 15:15 588次阅读
    Kerman的KiCad学习笔记:第6章 PCB设计流程
    电路原理图设计的最终目的是生产满足需要的PCB(印制电路板)。利用KiCad 8.0软件可以非常轻松地从原理图设计转入PCB设计。KiCad 8.0为用户提供了一个完整的PCB设计环境
    的头像 发表于 12-25 15:34 1032次阅读
    Kerman的KiCad学习笔记:第6章 <b class='flag-5'>PCB设计</b>流程
    PCB设计中常见的DFM问题
    作为一个PCB设计师,需要考虑电气、结构以及功能的方方面面。除此之外,还得确保PCB在指定的时间内,以最低的成本且保质保量地生产出来。为了满足以上需求,必须考虑DFM(Designfor Manufacture)的因素,这也是
    的头像 发表于 10-25 11:46 993次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中常见的DFM问题
    HDMI模块的PCB设计
    在前面各类设计的理论讲解、设计实操讲解、以及软件操作的讲解的过后,粉丝后台反馈想结合前面三种类型进行整体学习—模块设计,本期推出第一章HDMI模块的PCB设计,后续会继续更新各类模块的PCB设计教学,以及PCB设计理论、设计技巧
    的头像 发表于 10-22 14:16 876次阅读
    专业PCB设计,高速PCB设计,PCB设计外包, PCB Layout,PCB Design,PCB画板公司,PCB设计公司,迅安通科技公司介绍
    发表于 10-13 15:48
    pcb设计中如何设置坐标原点
    PCB设计中,坐标原点是一个非常重要的概念,它决定了PCB布局的起始位置和方向。 一、坐标原点的定义 坐标原点的概念 在PCB设计中,坐标原点是一个参考点,用于确定PCB布局的起始位
    的头像 发表于 09-02 14:45 3172次阅读
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计PCB制板有什么关系?PCB设计PCB制板的关系。PCB设计和制板是
    的头像 发表于 08-12 10:04 695次阅读
    PCB设计基本原则总结,工程师必看
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计安全规则有哪些要求?PCB工艺规范及PCB设计安规原则。在PCB设计中,遵循安规(安全规范)原则是确保电子产品安全性和合规性的关键。接下来
    的头像 发表于 07-09 09:46 1392次阅读
    EMC大揭秘 PCB设计必备指南
    EMC大揭秘 PCB设计必备指南
    的头像 发表于 06-15 16:29 3211次阅读
    EMC大揭秘 <b class='flag-5'>PCB设计</b>必备指南
    PCB设计的EMC有哪些注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照PCB设计流程,一个产品Layout完成之后,需要进入严格的评审环节,所设计的产品
    的头像 发表于 06-12 09:49 774次阅读
    PCB设计中的常见问题有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的常见问题有哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程中,PCB(Printed Circuit Board,印刷电路
    的头像 发表于 05-23 09:13 1072次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中的常见问题有哪些?
    pcb设计
    cadence原理图、Allegro PCB设计。Aundefined 1.根据客户要求代画原理图和PCB。 2.原理图和PCB的修改。 3.单板、双层板、多层板均可。 支持软件: cadence
    发表于 05-09 01:38
    多层pcb设计如何过孔的原理
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB的过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业中,多层PCB设计已经成为常见且重要的技术。多层PCB不仅
    的头像 发表于 04-15 11:14 1171次阅读
    什么是PCB扇孔,PCB设计中对PCB扇孔有哪些要求
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB扇孔什么意思?PCB设计中对PCB扇孔的要求及注意事项。什么是PCB扇孔?PCB设计中对
    的头像 发表于 04-08 09:19 1260次阅读
