如何地面反弹降低技术设计电路?
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-07-23 10:36 次阅读
与我在校期间在篮球队中茁壮成长的父亲不同,我在试训期间几乎无法反弹。毋庸置疑,我在开始之前就退出了运动。虽然我成为NBA职业球员的梦想破灭了,但后来我发现了我对武术的热情。我从来没有真正开始处理篮球,但至少在武术中,我可以从我的脚上反弹以迎接我的对手。
不能反弹篮球是一回事。然而,不了解电子设备中的接地反弹对于您的电路来说可能是非常有问题的。要想成为电路板,必须了解接地反弹对电路的影响。通过考虑接地反弹减少技术,您可以最大限度地减少设计中信号完整性的接地反弹。保护您的设计免受信号完整性问题的影响。
什么是接地反弹?
要了解接地反弹,您需要深入了解形成的晶体管的基础知识集成电路IC)的核心。下图显示了微控制器和随机存取存储器(RAM)等IC的互补金属氧化物半导体(CMOS)电路。
如何地面反弹降低技术设计电路?
CMOS逻辑门中的接地反弹
在大多数设计中,输出引脚通常连接到容性负载。当输出引脚置为逻辑'1'时,负载完全充电至VCC。当输出关闭为逻辑'0'时,电流快速从输出流向地。
在理想情况下,IC封装和电路板的接地将保持在相同的电压。然而,在大多数实际情况下,由于键合线,引线框架和电路板电感本身,在芯片接地和电路板接地之间存在电感。
当电流冲过电感时,在芯片接地和电路板接地之间建立电压。这会导致芯片接地和电路板接地瞬间处于不同电压电平的现象,从而导致接地反弹。
接地反弹如何影响电路
h2>
在最低水平,地面反弹不会对电子设备造成任何干扰。但是,当接地反弹很明显时,特别是当多个输出同时关闭时,器件的地电平上升到可能影响其他操作的水平。
例如,微控制器经历地面反弹可能它的地面转移到1.5V。工作在3.3V且连接到微控制器的逻辑IC可将逻辑“0”信号解释为“1”,因为它由于器件接地的电压电平而接收1.5V逻辑“低”信号。/p>
正在经历地面反弹的设备也可能误读其他组件的输入。例如,逻辑“高”信号会被误解为“低”,因为输入引脚的电压为1.8 V而不是3.3V,这是由于器件接地的上升所致。这低于2.31V的最小逻辑高电压。
减少接地反弹的技巧
减少接地反弹影响的最简单方法是在受影响的元件附近放置一个旁路电容。当输出逻辑电平快速变化时,这将使电流流入和流出电容器。重要的是将旁路电容尽可能靠近元件的VCC引脚放置,以最大限度地降低接地走线的总电感。
将一个电阻串联到输出负载可以减少瞬态时间变化的信号。这仅适用于输出不是时序敏感的情况,例如并行SRAM的地址总线。此方法适用于触发输出的控制引脚,如继电器或LED
当所有输出同时驱动为低电平时,接地反弹的影响最大。那时芯片的电压差大幅增加。为了防止这种情况,请尝试分散输出驱动低的时间。在这里,甚至额外的毫秒延迟也会产生显着的差异。
作为一般规则,你应该避免在易受攻击的逻辑IC上放置毛刺敏感信号,如RESET,CHIP SELECT或SET地面反弹问题。总的来说,靠近GND引脚的输出引脚可以减少接地反弹问题。因此,您应该将关键信号放在GND引脚旁边的引脚上。
旁边放置旁路电容逻辑组件。
检测设计中的潜在接地反弹问题
最后,放置旁路电容器是一种适用于广泛的设计。它保持良好的电力传输网络并可靠地减少地面反弹。为了最大限度地减少设计中不受控制的电压降并发现其他潜在的功耗问题,请尝试使用Altium PDNAnalyzer™。
使用此工具,您可以同时模拟多个网络的电力传输,并轻松识别直流电压或电流密度的问题。但最好的部分是它位于AltiumDesigner®的PCB设计软件中,可以在同一个统一的设计环境中从原理图转换到仿真
地面反弹是否会对您的设计造成严重破坏?获得Altium专家的帮助。
  • pcb
    pcb
  • 电路设计
  • 华强pcb线路板打样
    【转】电源的电磁干扰技术设计要点
    滤波电路简单,成本低廉,工作性能可靠,是抑制电磁干扰的有效方式。无源滤波器由电感、电容、电阻元件组成,其直接作用是解决传导发射。开关电源中应用的无源滤波器的原理结构图如图1所示。电源的电磁干扰技术设计
    发表于 05-22 22:02
    如何利用短距离无线通讯技术设计汽车RFID系统?
    如何利用短距离无线通讯技术设计汽车RFID系统?要注意哪些事项?
    发表于 08-06 06:15
    如何利用蓝牙技术设计指环遥控器
    基于蓝牙技术设计指环遥控器
    发表于 03-18 06:25
    怎么实现基于DSP的电动汽车CAN总线通讯技术设计
    发表于 05-18 06:34
    计算机控制抗干扰技术设计
    计算机控制技术设计课程论文摘 要由于工业现场的工作环境往往十分恶劣,计算机控制系统不可避免地受到各种各样的干扰。这些干扰可能会影响到测控系统的精度,使系统的性能指标下降,降低系统的可靠性,甚至导致
    发表于 09-01 08:31
    如何降低dc to dc电路的辐射发射?
    回路面积和环路面积,从而降低辐射发射。 · 滤波器的使用:在DC到DC电路的输入和输出端之间添加合适的滤波器,如电感、电容器和滤波器网络。这些滤波器可以降低电路中的高频噪声,并减少辐射
    发表于 06-06 09:21
    发表于 06-12 14:26
    模拟电子技术设计
    模拟电子技术设计:半导体二极管和三极管,晶体管基本放大电路,场效应晶体管及其电路,多级放大电路及集成运算放大器,放大电路中的反馈,运算
    发表于 06-19 19:12 214次下载
    模拟电子<b class='flag-5'>技术设计</b>
    用DDS技术设计HDTV选台电路
    用DDS技术设计HDTV选台电路:首先阐述了直接数字式频率合成DDS技术的基本原理,重点介绍了DDS单片集成电路AD9852的特点与功能,并利用它设计实现了一个HDTV选台
    发表于 08-21 22:33 22次下载
    MEMS振荡器技术设计大要
    MEMS振荡器技术设计大要
    发表于 11-16 11:14 29次下载
    电子密码锁的EDA技术设计方案
    电子密码锁的EDA技术设计方案 基于EDA技术设计的电子密码锁,以其价格便宜、安全可
    发表于 04-29 10:52 3923次阅读
    电子密码锁的EDA<b class='flag-5'>技术设计</b>方案
    PCB抗干扰技术设计
    PCB抗干扰技术设计,有参考价值
    发表于 12-16 22:04 0次下载
    变频电源实用技术设计与应用.pdf
    变频电源实用技术设计与应用.pdf(通信电源技术杂志社)-变频电源实用技术设计与应用.pdf
    发表于 08-04 16:39 40次下载
    变频电源实用<b class='flag-5'>技术设计</b>与应用.pdf
    电路与模拟电子技术设计报告
    电子发烧友网站提供《电路与模拟电子技术设计报告.doc》资料免费下载
    发表于 10-20 14:47 1次下载
    <b class='flag-5'>电路</b>与模拟电子<b class='flag-5'>技术设计</b>报告
    电源的电磁干扰技术设计
    电子发烧友网站提供《电源的电磁干扰技术设计.doc》资料免费下载
    发表于 11-14 10:04 1次下载
    电源的电磁干扰<b class='flag-5'>技术设计</b>
