如何用PCB创建3D设计?
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-07-23 11:33 次阅读
使用PCB库编辑器中包含的Extruded,Cylinder和Sphere形状类型,在AltiumDesigner®中创建逼真的3D机械形状通常非常简单。但是,某些形状可能很棘手。例如,在决定如何绘制3D甜甜圈时。虽然不能从任何Altium创建的形状中切出一个孔,但仍然可以通过基本上形成封闭的“C”形状来实现圆环形状。让我们来看看我们如何实现这一目标。
3D甜甜圈形状模型这些Coilcraft环形电感器
在您的设计中创建甜甜圈
甜甜圈的尺寸为1.5英寸外径,0.8英寸内径,0.475英寸大小宽度。
在打开的.PcbLib文件中,设置捕捉网格(G热键)以创建大而易于使用的东西,在这种情况下, 50密耳。从Place/3D Body菜单启动3D体绘制模式。在“3D主体”对话框中,将“3D模型类型”设置为“拉伸”。 Body Side应默认为Top侧。层应该是任何可见的机械层。整体高度将与甜甜圈的宽度相同,为475密耳。单击“确定”关闭对话框并进入绘图模式。
使用(0,0)点作为参考,单击此处开始自定义形状。使用切换绘图模式,直到抬头显示屏显示“线90/90垂直(水平)带弧(半径:xx)”模式。 <空格键>(没有Shift)将切换并更改弧的方向。在绘制形状时,<逗号>和<句点>键会减小和增加圆弧半径(因此<和>符号位于相同的键上,因此选择此选项。)
使用或以10为单位更改半径。使用这些键将半径设置为750密耳(对于1.5英寸直径的圆环)。观察平视显示器并将光标向下移动到(750,-750)并单击以锁定第一个弧。
在Altium Designer中绘制第一个弧。
继续到(1500,0)以添加下一个弧段。
在Altium Designer中添加下一个弧。
以750密耳的步长继续绕圆圈完成外径。此时不要结束绘图模式。
一直继续。还没有结束绘图模式。
由于甜甜圈的外径和内径分别为1500和800密耳,因此环的宽度计算为(1500-800)/2 = 350密尔。将光标移动到圆圈内350密耳以开始绘制内径。
将光标定位到绘制内径。
点击锁定该行。现在将使用400密耳半径绘制圆环的内径。没有必要调整半径设置,因为内弧将更小。沿着与外圆相同的路径向后移动光标。如果以错误的方式启动,请使用交换弧的方向。内圆的半径为400 mil,因此请在抬头显示中观察dx和dy值,以400,400的增量添加弧段。
开始添加弧段。
继续,直到内圈完成。
完成内径和外径。
单击鼠标右键完成形状。
< p>
二维完成甜甜圈。
切换到3D模式(查看/切换到3D或3热键)查看结果。
切换到3D模式显示已完成的3D Toroid Shape。
即使无法访问更复杂的3D机械编辑工具,仍然可以使用Altium Designer中灵活强大的编辑功能轻松创建复杂的组件3D模型。既然您已经成功创建了3D圆环形状,下一步就是将其转换为STEP模型,以便您可以在设计中根据需要使用它。
有兴趣了解有关创建3D甜甜圈和其他异常形状并将其转换为STEP模型的更多信息?立即下载免费白皮书以了解更多信息。
查看Altium Designer的实际操作......
3D电影增强功能
  • pcb
    pcb
    3D控件创建
    `LABVIEW的3D控件是如何创建的,请各位大侠帮忙一下`
    发表于 06-25 15:35
    基于AD09的3d设计流程
    基于ad 09环境的3d pcb库的建立。PCB3D库主要用于创建并导入3D模型,主要用于查看模型。如果通过导入的
    发表于 05-15 08:56
    3D PCB封装库
    求大神赐个全面的3D PCB封装库(PCB封装附带3D模型)!!!~
    发表于 08-06 19:08
    PCB 3D封装问题
    我用ALTIUM10 画PCB封装 从网上下载的3D模型怎么导入的时候显示不了,前几天还可以显示 现在一个都显示不了, 是不是弄错了, 手动画3D 又能显示方块模型 导入的时候就一点效果都没有像没有导入
    发表于 07-12 22:48
    Altium designer summer 09 怎么建立3D库,及PCB怎么导出3D
    Altium designer summer 09 怎么建立3D库,及PCB怎么导出3D图,请教各位前辈们
    发表于 11-23 19:48
    为何PCB设计需要3D功能?
    不难理解为何这种方法不受欢迎了。另一个缺陷是PCB设计传统上是二维设计。基本上,设计都是以2D方式创建的,经过手工标注后,传递给机械设计工程师。机械工程师采用机械CAD软件对设计进行3D
    发表于 11-01 17:28
    PCB3D应用相关功能详解
    的实际情况设置相应的板层颜色,存储或者调用已经存储的板层颜色设置。这样,3D显示的效果会更加逼真。 PCB3D模型创建手动创建3D体 手动
    发表于 07-05 08:00
    altium designer中创建3D library效果
    altium designer中创建3D library 只能查看3D效果,并没有其他功能,经测试在原理图编辑界面通过给元件添加 PCB 3D
    发表于 07-08 06:46
    如何创建3D模型?
    怎么创建3D模型
    发表于 09-17 05:35
    浩辰3D软件中如何创建槽特征?3D模型设计教程!
    3D模型设计中创建槽特征是十分常见的,那么在浩辰3D软件中如何创建槽特征呢?下面小编就来给大家介绍一下浩辰3D软件中
    发表于 09-28 16:16
    在Altium Designer创建不寻常的3D形状
    在AltiumDesigner®中使用PCB库编辑器中包含的线条拉伸,圆柱和球形形状类型创建逼真的3D机械形状通常非常简单。但是,有些形状可能很棘手。 本文是一个客户要求的创建环形线圈
    发表于 01-08 07:10
    3D制图软件中如何创建钣金件?
    1、创建钣金文档 在浩辰3D制图软件中使用选项卡、轮廓弯边和放样弯边命令来构造基本特征。3、定义钣金件属性 使用“弯边”命令向钣金件中添加弯边。5、向钣金件中添加特征 构造使用金属变形技术(例如,深
    发表于 02-01 17:44
    关于 AD 中如何创建 3D 模型及设计教程 Ver1.0
    关于Altium_Design中如何创建3D模型及3D设计教程Ver1.0
    发表于 01-25 17:24 29次下载
    浅谈PCB设计中3D的应用
    本篇文章综合介绍了PCB3D的应用。包括PCB3D的显示,3D模型的不同创建方法与STEP模型导入,ECAD-MCAD的交互,PCB3D的检
    发表于 06-08 17:17 9305次阅读
    PCB 3D模型和PCB 3D模型尺寸资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是PCB 3D模型和PCB 3D模型尺寸资料免费下载。
    发表于 11-12 08:00 1次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>3D</b>模型和<b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>3D</b>模型尺寸资料免费下载
