作为工程师,我们最糟糕的噩梦之一就是一遍又一遍地做同样毫无意义的事情。采用物联网PCB的模块化设计理念将使您免于那种单调。通过重复使用PCB设计,优化您的设计流程,节省时间,金钱和理智。继续阅读以了解更多信息!
在大学期间,我使用Arduino板进行了多个项目。我从基本的Arduino Uno开始,但后来为各种项目购买了几种不同的Arduino防护罩。 Arduino的标准设计帮助他们成为顶级入门级嵌入式系统平台之一。 Arduinos通常用于原型IoT设备,这些设备大多是模块化的。由于物联网具有固有的可扩展性,因此物联网设备的PCB设计也应如此。为您的物联网PCB采用模块化设计将帮助您更有效地设计,并降低PCB的制造成本。
物联网!
优化工作流程
作为工程师,我们最糟糕的噩梦之一就是一遍又一遍地做同样毫无意义的事情。我曾经在一个测试实验室实习,在那里我每天都在破损的机器上运行相同的测试,持续4个月。我的主管希望我能在我收集的数据中找到某种相关性,但没有。那台机器仍在接受一些不良实习生的测试,并吐出不良数据。凭借传统的设计理念,您最终将为10个类似产品设计10个类似的电路板进行单调的工作。我可能会穿单调的颜色,但这并不意味着我喜欢单调。可扩展的设计意味着生产一块适用于所有10种产品的电路板。通过简化PCB的设计,定制,测试和销售,您可以从这种设计理念中受益。
设计 - WiFi牙刷和WiFi椅子有什么用?是的,它们都没用,但那不是我想要的。他们都使用类似的组件,可能是WiFi,RFID等。大多数物联网的东西都包括使用可预测组件的相当可预测的功能。因此,不是设计用于牙刷的PCB,而是设计用于椅子的PCB,而是设计一个用于两者的PCB。然后你会用一块板子提供两个不好的想法。
裁缝 - 那么,如果你的客户现在想制作一双WiFi鞋怎么办?它可能具有与WiFi椅子类似的功能,但具有不同的结构要求。好吧,我很抱歉,但你必须做一些修改,这样你的基本板才能正常工作。但是,更换现有的电路板通常比制作一个全新的电路板更容易。
采用模块化方法您的物联网设计可以让您高效和冷静。
测试 - 测试20个相同的电路板比测试20个独特的电路板要容易得多。但是,更容易错误地测试20个独特的电路板。您是否真的相信那些质量保证人员会严格测试各种各样的电路板?只需使设计尽可能彼此接近并降低风险。
销售 - 您是否喜欢每两周使用一次新的设计方案?没有?那么,如果你让它们每两周使用一块新电路板,那么嵌入式系统工程师就不会喜欢它。如果你的设计标准化,比如Arduino,嵌入式系统工程师会选择它只是因为他们已经知道它是如何工作的。
没有人真的喜欢做比他们更多的工作除非他们只是一个巨大的书呆子。好吧,我们很多人都是书呆子,但不管怎样,让我们自己省下额外的工作。模块化设计将节省从设计到销售的时间和工作。
执行相同的重复性任务是最糟糕的!
优化现金流量
< p>如果您需要说服您的经理让您从可扩展设计开始,请将此部分发送给他们。
设计过程中的优化会自动转化为工时节省的成本。不花时间重复相同的旧设计的时间是为新的无用产品设计板的时间。另一个主要的成本节约领域是板材制造。制造商不喜欢制造少量的电路板设计,他们偏好高价定价。您的PCB越相似,制造成本就越低。
您的PCB设计软件应该帮助您保持旧设计的新功能,称为“保存”。但是,CircuitStudio®有点更先进的“比较器”功能,可以帮助设计amodulararoroach。通过“比较器”功能,您可以相互比较不同的设计。这使得定制模块化设计和从一个设计到另一个设计添加功能变得轻而易举。
生命短暂,不要浪费一遍又一遍地开发相同的设计。模块化设计将帮助您更有效地使用您的设计和时间。它还可以帮助您的公司节省工时和制造成本。
模块化设计是否让您有充足的时间在手上?与Altium的专家聊天。
退房AltiumDesigner®正在运行......
强大的PCB设计
pcb
4319文章
23099浏览量
397922 -
物联网
2909文章
44637浏览量
373401
