场效应晶体管简称场效应管。主要有两种类型:结型场效应管和金属 - 氧化物半导体场效应管。由多数载流子参与导电,也称为单极型晶体管。它属于电压控制型半导体器件。具有输入电阻高(107~1015Ω)、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点,现已成为双极型晶体管和功率晶体管的强大竞争者。
(1)用测电阻法判别结型场效应管的电极
依据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,能够判别出结型场效应管的三个电极。详细办法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。由于对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也能够将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其他的两个电极,测其电阻值。当呈现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其他两电极分别为漏极和源极。若两次测出的电阻值均很大,阐明是PN结的反向,即都是反向电阻,能够断定是N沟道场效应管,且黑表笔接的是栅极;若两次测出的电阻值均很小,阐明是正向PN结,即是正向电阻,断定为P沟道场效应管,黑表笔接的也是栅极。若不呈现上述状况,能够互换黑、红表笔按上述办法停止测试,直到判别出栅极为止。
(2)用测电阻法判别场效应管的好坏
测电阻法是用万用表测量场效应管的源极与漏极、栅极与源极、栅极与漏极、栅极G1与栅极G2之间的电阻值同场效应管手册标明的电阻值能否相符去判别管的好坏。详细办法:首先将万用表置于R×10或R×100档,丈量源极S与漏极D之间的电阻,通常在几十欧到几千欧范围(在手册中可知,各种不同型号的管,其电阻值是各不相同的),假如测得阻值大于正常值,可能是由于内部接触不良;假如测得阻值是无量大,可能是内部断极。然后把万用表置于R×10k档,再测栅极G1与G2之间、栅极与源极、栅极与漏极之间的电阻值,当测得其各项电阻值均为无量大,则阐明管是正常的;若测得上述各阻值太小或为通路,则阐明管是坏的。要留意,若两个栅极在管内断极,可用元件代换法进行检测。
场效应管的运用注意事项
(1)为了安全使用场效应管,在线路的设计中不能超越管的耗散功率,最大漏源电压、最大栅源电压和最大电流等参数的极限值。
(2)各类型场效应管在运用时,都要严格按请求的偏置接人电路中,要恪守场效应管偏置的极性。如结型场效应管栅源漏之间是PN结,N沟道管栅极不能加正偏压;P沟道管栅极不能加负偏压,等等。
(3)MOS场效应管由于输人阻抗极高,所以在运输、贮藏中必需将引出脚短路,要用金属屏蔽包装,以避免外来感应电势将栅极击穿。特别要留意,不能将MOS场效应管放人塑料盒子内,保管时最好放在金属盒内,同时也要注意管的防潮。
(4)为了避免场效应管栅极感应击穿,请求一切测试仪器、工作台、电烙铁、线路自身都必需有良好的接地;管脚在焊接时,先焊源极;在连入电路之前,管的全部引线端坚持相互短接状态,焊接完后才把短接资料去掉;从元器件架上取下管时,应以恰当的方式确保人体接地如采用接地环等;当然,假如能采用先进的气热型电烙铁,焊接场效应管是比拟便当的,并且确保平安;在未关断电源时,绝对不能够把管插人电路或从电路中拔出。以上平安措施在运用场效应管时必需留意。
(5)在装置场效应管时,留意装置的位置要尽量防止靠近发热元件;为了防管件振动,有必要将管壳体紧固起来;管脚引线在弯曲时,应当大于根部尺寸5毫米处停止,以避免弯断管脚和引起漏气等。
关于功率型场效应管,要有良好的散热条件。由于功率型场效应管在高负荷条件下运用,必需设计足够的散热器,确保壳体温度不超越额定值,使器件长期稳定牢靠地工作。
半导体
335文章
27826浏览量
223852 -
场效应管
47文章
1172浏览量
64441 -
晶体管
77文章
9796浏览量
139066
场效应管知识 什么叫场效应管 场效应管工作原理
![<b class='flag-5'>场效应管</b>知识 什么叫<b class='flag-5'>场效应管</b> <b class='flag-5'>场效应管</b>工作原理](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4B/wKgZomUMM4qATPXRAABurWwZWcQ841.jpg)
