复制,特别是在平面设计中,提出了几个可能令人生畏的独特挑战。使用多通道设计有效地复制电路和路由数据,以成功克服与平面设计相关的挑战。
Multi的优点通道设计
AltiumDesigner®提供多种多通道设计方法(即在单一设计中重复电路)。多通道设计的主要优点是只需对基础电路进行一次更改即可。并且每次都会立即看到这种变化。
然而,有许多用户没有使用分层设计,并且使用平面设计方法感觉更舒服。或者某些项目可能过于简单,无法保证将整个设计设置为分层。无论如何,有许多合法的场合,其中项目设置为平面,但是电路复制是必要的,并且该电路的布局也需要复制。如何做到这一点?
使用多个工作表的平面设计
在使用多个工作表的平面设计的用例中,您会发现Altium将为您自动完成大部分此过程。实际上,在此过程中,用户只需要在印刷电路板文档中进行一点人工干预。
让我们通过一个示例来了解其工作原理。在下面的示例中,我们需要复制通道1一次。
通道1原理图需要复制
第1步 - 原理图创建复制
我们首先在PCB项目的第一个原理图表上创建初始值(命名为“ Channel_1.SchDoc“这里”。然后将第二个空的原理图表(“Channel_2.SchDoc”)添加到项目中。
现在需要将Channel_1复制并粘贴到Channel_2。如果已经为基准设置了参考标志,请转到DXP™菜单,然后转到首选项。展开“示意图”组,然后选择“图形编辑”部分。在“选项”区域中,启用“在粘贴时重置指示符”选项。
重置过去的指定首选项中的设置
接下来,我们将分组选择基础,将其复制并粘贴到Channel_2,然后对第二个进行必要的编辑,以确保与设计的其余部分正确连接。在这种情况下,“Pulse1”和“Peak1”端口是唯一的,“通道1”文本标识符也是如此。
复制现有原理图以创建通道2设计
我们现在可以添加设计所需的任何其他工作表。但是,重要的是不要对任何重复的示意图进行进一步的添加或改变。这样做可能会导致“复制室格式”功能稍后失败。对于这个项目,将添加第三个工作表(“Connector.SchDoc”)以包含具有该设计的连接器。
由于Channel_2上的参考指示符已全部重置为?,我们可以运行工具/注释Schematics静静地设置指示符。
另一个重要的注意事项与多部件组件有关。在此示例中,仅使用运算放大器(TL074ACD)中的A,B和C,而不使用部分D.确保在完成参考指示符注释时,未使用其中一个未使用。每个物理之间需要保持一致,以便路由可以匹配。这里,U1A,U1B和U1C用于通道1,但U1D不用于通道2.相反,通道2从U2A开始。
步骤2 - 项目选项设置
下一步是设置项目选项以自动生成组件类和房间。为此,我们将转到项目/项目选项并切换到类生成选项卡。
在项目选项中自动化组件类和房间生成
我们需要确保为所有多通道工作表启用组件类和生成室的复选框。任何其他工作表是可选的。为了完成,我们将关闭“项目选项”对话框并保存所有原理图文档以及项目文件。
步骤3 - PCB布局设计
< p>最后一步是创建并保存新的PCB原理图文件,然后使用Design/Import Changes ...来填充电路板。确保ECO包括组件类和房间的创建。如果没有,请重新检查先前完成的项目选项设置。
然后将如下所示填充PCB原理图:
PCB填充了指定房间
然后我们可以将Channel_1房间移动到电路板区域,然后根据需要放置和布线。如有必要,请调整房间大纲的大小。
已完成的通道1电路板布局
使用单张纸进行平面设计
第二种多通道情况在同一张纸中使用了更小,复制和粘贴的次数。在这种情况下,为每个工作表创建单独的工作表并不是非常有效,如上例所示。如上所述,此方法需要更多手动步骤才能使复制PCB布局室格式正常运行。
要了解如何通过下载免费白皮书来完成此多通道情况。
Altium Limited(ASX:ALU)是一家总部位于加利福尼亚州圣地亚哥的跨国软件公司,专注于3D PCB设计和嵌入式系统的电子设计系统发展。从世界领先的电子设计团队到草根电子设计团队,Altium产品无处不在。
凭借独特的技术,Altium帮助组织和设计社区进行创新,协作和创建连接产品,同时保持准时和预算。提供的产品包括Altium®,Altium®,®,®,™,®和®系列嵌入式软件编译器。
Altium成立于1985年,在全球设有办事处,美国在圣地亚哥和波士顿设有办事处,在慕尼黑,卡尔斯鲁厄,阿默斯福特,基辅以及上海,东京和悉尼的亚太地区设有办事处。
Altium结合了不同的流程在单一,紧密结合的设计环境中进行电子设计,帮助您“开箱即用”实现生产力:原理图捕获,管理,NATIVE 3D™PCB布局,仿真,高速布线等等。凭借尖端,易于使用,性能增强的PCB设计工具作为一个单一价格解决方案的一部分,Altium体现了高性能简单。
检查Altium的运行情况......
pcb
4324文章
23153浏览量
399086 -
电路设计
6678文章
2462浏览量
205040
