什么是迭代器?我们为什么要使用迭代器?
WpOh_rgznai100 来源:lq 2019-07-21 07:45 次阅读
导语:之前说过,我对于编程语言跟其它学科的融合非常感兴趣,但我还说漏了一点,就是我对于 Python 跟其它编程语言的对比学习,也很感兴趣。所以,我一直希望能聚集一些有其它语言基础的同学,一起讨论共通的语言特性间的话题。不同语言的碰撞,常常能带给人更高维的视角,也能触及到语言的根基,这个过程是极有益的。
0 前言
迭代器(Iterator)是 Python 以及其他各种编程语言中的一个非常常见且重要,但又充满着神秘感的概念。无论是 Python 的基础内置函数,还是各类高级话题,都处处可见迭代器的身影。
那么,迭代器究竟是怎样的一个概念?其又为什么会广泛存在于各种编程语言中?本文将基于 C++ 与 Python,深入讨论这一系列问题。
1 什么是迭代器?我们为什么要使用迭代器?
什么是迭代器?当我初学 Python 的时候,我将迭代器理解为一种能够放在“for xxx in …”的“…”位置的东西;后来随着学习的深入,我了解到迭代器就是一种实现了迭代器协议的对象;学习 C++ 时,我了解到迭代器是一种行为和指针类似的对象…
事实上,迭代器是一个伴随着迭代器模式(Iterator Pattern)而生的抽象概念,其目的是分离并统一不同的数据结构访问其中数据的方式,从而使得各种需要访问数据结构的函数,对于不同的数据结构可以保持相同的接口
在很多讨论 Python 迭代器的书籍与文章中,我看到这样两种观点:1. 迭代器是为了节约数据结构所产生的内存;2. 遍历迭代器效率更高。
这两点论断都是很不准确的:首先,除了某些不定义在数据结构上的迭代器(如文件句柄,itertools 模块的 count、cycle 等无限迭代器等),其他迭代器都定义在某种数据结构上,所以不存在节约内存的优势;其次,由于迭代器是一种高度泛化的实现,其需要在每一次迭代器移动时都做一些额外工作(如 Python 需要不断检测迭代器是否耗尽,并进行异常监测;C++ 的 deque 容器需要对其在堆上用于存储的多段不连续内存进行衔接等),故遍历迭代器的效率一定低于或几乎接近于直接遍历容器,而不太可能高于直接遍历原容器。
综上所述,迭代器存在的意义,不是为了空间换时间,也不是为了时间换空间,而是一种适配器(Adapter)。迭代器的存在,使得我们可以使用同样的 for 语句去遍历各种容器,或是像 C++ 的 algorithm 模块所示的那样,使用同样的接口去处理各种容器。
这些容器可以是一个连续内存的数组或列表,或是一个多段连续内存的 deque,甚至是一个完全不连续内存的链表或是哈希表等等,我们完全不需要关注迭代器对于不同的容器究竟是怎么取得数据的。
2 C++中的迭代器
2.1 泛化指针
在 C++ 中,迭代器通过泛化指针(Generalized Pointer)的形式呈现。泛化指针与仿函数(Functor)的定义类似,其包含以下两种情况:
是一个真正的指针
不是指针,但重载了某些指针运算符(如“*,++,--,!=” 等),使得其行为和指针相似
根据泛化指针为了将其“伪装”成一个真正的指针从而重载的运算符的数量,迭代器被分为五种,如下文所示。
2.2 C++的迭代器分类
C++ 的迭代器按其所支持的行为被分为五类:
输入迭代器(Input Iterator):仅可作为右值(rvalue),不可作为左值(lvalue)。可以进行比较(“== 与 !=”)
输出迭代器(Output Iterator):仅可作为左值,不可作为右值
前向迭代器(Forward Iterator):支持一切输入迭代器的操作,以及单步前进操作(++)
双向迭代器(Bidirectional Iterator):支持一切前向迭代器的操作,以及单步后退操作(--)
随机访问迭代器(Random Access Iterator):支持一切双向迭代器操作,以及非单步双向移动操作
对于前向迭代器,双向迭代器,以及随机访问迭代器,如果其不存在底层 const(Low-Level Const)限定,则同时也支持一切输出迭代器操作。
2.3 迭代器适配器
C++ 中还存在一系列迭代器适配器,用于使得一些非迭代器对象的行为类似于迭代器,或修改迭代器的一些默认行为,大致包含如下几个类别:
插入迭代器(Insert Iterator):使得对迭代器左值的写入操作变为向容器中插入数据的操作,按插入位置的不同,可分为 front_insert_iterator,back_insert_iterator 和 insert_iterator
反向迭代器(Reverse Iterator):对调迭代器的移动方向。使得“+”操作变为向左移动,同时“-”操作变为向右移动(类似于 Python 的 reversed 函数)
移动迭代器(Move Iterator):使得对迭代器的取值变为右值引用(Rvalue Reference)
流迭代器(Stream Iterator):使流对象的行为适配迭代器(类似于 Python 的文件句柄)
3 Python中的迭代器
3.1 迭代器协议
在 Python 中,迭代器基于鸭子类型(Duck Type)下的迭代器协议(Iterator Protocol)实现。迭代器协议规定:如果一个类想要成为可迭代对象(Iterable Object),则其必须实现__iter__方法,且其返回值需要是一个实现了__next__方法的对象。
即:实现了__iter__方法的类将成为可迭代对象,而实现了__next__方法的类将成为迭代器。
显然,__iter__方法是 iter 函数所对应的魔法方法,__next__方法是 next 函数所对应的魔法方法。
对于一个可迭代对象,针对“谁实现了__next__方法?”这一问题进行讨论,可将可迭代对象的实现分为两种情况:
self 未实现__next__:如果__iter__方法的返回值就是一个 Iterator,则此时 self 即为一个可迭代对象。此时,self 将迭代操作“委托”到了另一个数据结构上。示例代码如下:
classSampleIterator:def__iter__(self):returniter(...)
self 实现了__next__:如果__iter__方法返回 self,则说明 self 本身将作为迭代器,此时 self 本身需要继续实现__next__方法,以实现完整的迭代器协议。示例代码如下:
classSampleIterator:def__iter__(self):returnselfdef__next__(self):#NotTheEndif...:return...#ReachTheEndelse:raiseStopIteration
此例可以看出,当迭代器终止时,通过抛出 StopIteration 异常告知 Python 迭代器已耗尽。
3.2 生成器
生成器(Generator)是 Python 特有的一组特殊语法,其主要目的为提供一个基于函数而不是类的迭代器定义方式。同时,Python 也具有生成器推导式,其基于推导式语法快速建立迭代器。生成器一般适用于需要创建简单逻辑的迭代器的场合。
只要一个函数的定义中出现了 yield 关键词,则此函数将不再是一个函数,而成为一个“生成器构造函数”,调用此构造函数即可产生一个生成器对象。
由此可见,如果仅讨论该语法本身,而不关心实现的话:生成器只是“借用”了函数定义的语法,实际上与函数并无关系(并不代表生成器的底层实现也与函数无关)。示例代码如下:
defSampleGenerator():yield...yield...yield...
生成器推导式则更为简单,只需要将列表推导式的中括号换为小括号即可:
(...for...in...)
综上所述,生成器是 Python 独有的一类迭代器的特殊构造方式。生成器一旦被构造,其会自动实现完整的迭代器协议。
3.3 无限迭代器
itertools 模块中实现了三个特殊的无限迭代器(Infinite Iterator):count,cycle 以及 repeat,其有别于普通的表示范围的迭代器。如果对无限迭代器进行迭代将导致无限循环,故无限迭代器通常只可使用 next 函数进行取值。
3.4 与C++迭代器的比较
经过上文的讨论可以发现,Python 只有一种迭代器,此种迭代器只能进行单向,单步前进操作,且不可作为左值。故 Python 的迭代器在 C++ 中应属于单向只读迭代器,这是一种很低级的迭代器。
此外,由于迭代器只支持单向移动,故一旦向前移动便不可回头,如果遍历一个已耗尽迭代器,则 for 循环将直接退出,且无任何错误产生,此种行为往往会产生一些难以察觉的 bug,实际使用时请务必注意。
综上所述,Python 对于迭代器的实现其实是高度匮乏的,应谨慎使用。
4 迭代器有效性
4.1 什么是迭代器有效性?
由于迭代器本身并不是独立的数据结构,而是指向其他数据结构中的值的泛化指针,故和普通指针一样,一旦指针指向的内存发生变动,则迭代器也将随之失效。
如果迭代器指向的数据结构是只读的,则显然,直到析构函数被调用,迭代器都不会失效。但如果迭代器所指向的数据结构在其存在时发生了插入或删除操作,则迭代器将可能失效。故讨论某个操作是否会导致指向容器的迭代器失效,是一个很重要的话题。
4.2 C++的迭代器有效性
由于 Python 中没有 C++ 的 list、deque 等数据结构实现,故本文只简单地讨论 vector 与 unordered_map 这两种数据结构的迭代器有效性。
对于 vector,由于其存在内存扩容与转移操作,故任何会潜在导致内存扩容的方法都将损坏迭代器,包括 push_back、emplace_back、insert、emplace 等。
unordered_map 与 vector 的情形类似,对 unordered_map 进行任何插入操作也将损坏迭代器。
4.3 Python的迭代器有效性
注:本节所讨论全部内容均基于实际行为进行猜想和推论,并没有经过对 Python 源代码的考察和验证,仅供读者参考。
4.3.1 尾插入操作不会损坏指向当前元素的List迭代器
考察如下代码:
numList=[1,2,3]numListIter=iter(numList)next(numListIter)foriinrange(1000000):numList.append(i)#print2print(next(numListIter))
如果在 C++ 中对一个 vector 执行这么多次的 push_back,则指向第二个元素的迭代器一定早已失效。但在 Python 中可以看到,指向 List 的迭代器并未失效,其仍然返回了 2。
故可猜想:Python 对于 List 所产生的迭代器并不跟踪指向 List 元素的指针,而仅仅跟踪的是容器的索引值。
4.3.2 尾插入操作会损坏List尾迭代器
numList=[1,2]numListIter=iter(numList)#1next(numList)numList.append(3)#2next(numListIter)#3print(next(numListIter))
首先,Python 不存在尾迭代器这一概念。但由上述代码可知,当迭代器所指向的 List 变长后,迭代器的终止点也随之变化,即:原先的尾迭代器将不再适用。
按照“迭代器仅跟踪元素索引值”这一推断,也能解释这一行为。
4.3.3 迭代器一旦耗尽,则将永久损坏
考察如下代码:
numList=[1,2]numListIter=iter(numList)for_innumListIter:passnumList.append(3)#StopIterationprint(next(numListIter))
当 for 一个迭代器后,迭代器将耗尽,在 C++ 中,这将导致头尾迭代器相等,但由上述代码可知, Python 的迭代器一旦耗尽,便不再可以使用,即使继续往容器中增加元素也不行。
由此可见, Python 的迭代器中可能存在某种用于指示迭代器是否被耗尽的标记,一旦迭代器被标记为耗尽状态,便永远不可继续使用了。
4.3.4 任何插入操作都将损坏Dict迭代器
考察如下代码:
numDict={1:2}numDictIter=iter(numDict)numDict[3]=4#RuntimeErrornext(numDictIter)
当对一个 Dict 进行插入操作后,原 Dict 迭代器将立即失效,并抛出 RuntimeError。这与 C++ 中的行为是一致的,且更为安全。
Set 与 Dict 具有相同的迭代器失效性质,不再重复讨论。
5 后记
迭代器的故事到这里就结束了。总的看来,Python 中的迭代器虽应用广泛,但并不是一种高级的,灵活的实现,且存在着一些黑魔法。故唯有深入的去理解,才能真正的用好迭代器。祝编程愉快~
  • 编程语言
  • python
  • 迭代器
原文标题:当谈论迭代器时,我谈些什么?
文章出处:【微信号:rgznai100,微信公众号:rgznai100】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    谈谈Python 中的迭代模式
    年,Design Patterns - Elements of Reusable Object-Oriented Software)中,它提出了23种设计模式。迭代模式就是其中的一种,在各种编程语言
    发表于 11-23 13:10 795次阅读
    谈谈Python 中的<b class='flag-5'>迭代</b><b class='flag-5'>器</b>模式
    Python高级特性:迭代切片的应用
    在前两篇关于 Python 切片的文章中,我们学习了切片的基础用法、高级用法、使用误区,以及自定义对象如何实现切片用法(相关链接见文末)。本文是切片系列的第三篇,主要内容是迭代切片。 迭代
    发表于 11-29 10:11 662次阅读
    HFSS不能使用迭代求解
    新手小白提问,如图,设置的是迭代求解,运行时转为直接求解导致内存不够,请大神解答为什么不能用迭代求解啊
    发表于 03-27 14:24
    多初值迭代过程如何图示
    将函数的迭代过程图示出来,但是是多个初值,每个初值迭代的过程的数值结果都有,显示在一张图上。类似这种图。求大神给个思路,用什么函数
    发表于 08-18 10:45
    请问迭代的实现原理是什么?
    什么是集合框架?LIST接口的实际应用?迭代的实现原理是什么?
    发表于 11-04 09:45
    js迭代异步介绍
    js 迭代 异步 介绍 (Introduction)It’s been a long while coming and I feel it’s high time I made a post
    发表于 09-06 09:26
    python迭代
    迭代对象,对于迭代对象,我们可以使用 next 函数,去获取元素,每执行一次,获取一次,等到全部获取完毕,会抛出 StopIterati
    发表于 02-24 15:42
    OpenHarmony中的HDF单链表及其迭代
    成员的值设置成第1个节点的地址。因为单链表只支持往一个方向查找,不支持往回查找,如上面的错误范例。如果root记录的是第二个节点地址,则第一个节点变得不可访问。迭代简介迭代是伴随集
    发表于 08-30 10:31
    节点的地址。因为单链表只支持往一个方向查找,不支持往回查找,如上面的错误范例。如果root记录的是第二个节点地址,则第一个节点变得不可访问。迭代简介迭代是伴随集合概念产生的,意思是
    发表于 09-05 11:38
    Python学习点:为什么 range() 不生成迭代
    迭代是 23 种设计模式中最常用的一种(之一),在 Python 中随处可见它的身影,我们经常用到它,但是却不一定意识到它的存在。在关于迭代
    发表于 11-23 13:50 774次阅读
    Python学习点:为什么 range() 不生成<b class='flag-5'>迭代</b><b class='flag-5'>器</b>
    牛顿迭代如何迭代
    牛顿迭代法是原理是根据一个初始点在该点做切线,切线与X轴相交得出下一个迭代点的坐标,再在处做切线,依次类推,直到求得满足精度的近似解为止。
    的头像 发表于 03-09 10:52 2768次阅读
    python迭代详解
    python迭代 1. 可迭代对象 可以利用 for 循环的对象,都叫可迭代对象。 列表、元组、字典、字符串等都是可迭代对象。 # 以列表
    的头像 发表于 02-24 15:42 1334次阅读
    什么是迭代
    对于int型数组除了用下标访问,还可以通过指针访问,实际上迭代就是对指针进行了封装。
    的头像 发表于 02-27 15:55 1867次阅读
    什么是<b class='flag-5'>迭代</b><b class='flag-5'>器</b>?
    简单介绍C++中迭代
    之前的两篇文章我们主要了解了vector和string的相关知识,从中我们知道可以通过下标来访问vector的元素或者string的字符,但是除了这种方式还有一种更为通用的方式获取元素,那就是迭代
    的头像 发表于 03-17 14:03 503次阅读
    Python中的迭代介绍 迭代在scoreboard中的应用有哪些?
    Iterator Design Pattern: 对容器 (聚合类,集合数据等) 的遍历操作从容器中拆分出来,放到迭代中,实现迭代操作的解耦。
    的头像 发表于 08-08 09:41 608次阅读
    Python中的<b class='flag-5'>迭代</b><b class='flag-5'>器</b>介绍 <b class='flag-5'>迭代</b><b class='flag-5'>器</b>在scoreboard中的应用有哪些?
