西门子伺服电机维修诊断方法
电机技术及应用 2019-07-21 08:06 次阅读
数控定梁龙门铣床装配西门子840D数控系统,机床住加工过程中,会不定期出现“300608”轴Z驱动3速度控制输出受到限制”“轴Z定位监控”报警。当机床处静止工作状态超过一定时间时,会出现"300614"轴Z驱动伺服电机超温”。
现场可以利用西门子840D数据伺服系统的诊断监控页面,对轴Z的工作情况进监测,轴Z在运动过程中,伺服电机维修检测发现平滑电流达到50%~60%,当轴Z处于静止状态时,电流在0~90%波动,而伺服电机温度则随着电流的增加逐渐升高,当温度升高到100℃,系统发300614轴Z驱动电机超温提示。
来源:AL
西门子伺服电机维修诊断要从两方面入手:电气方面诊断及维修和机械方面诊断与维修。
伺服电机维修中因电气上的原因造成电机超温报警的比较多、如电机或电缆绝缘不良、电机内部线圈短路,电机制动器失灵、驱动器故障、过负荷等.
(1)伺服电机维修要依次检查功率模块、电缆电机的连接线、端子、插头是否接触良好,有无虚接情况.排除缺相的可能性。
(2)检査轴Z电机电枢和电缆的绝缘情况。利用ZC25B-3型500V兆欧表,对伺服电机维修检测电枢绕组与机壳之间的绝缘电阻,及电缆导线对地绝缘进行检査.绝缘性能良好用数字万用表測量电枢相间电阻值.阻值平衡。
(3)伺服电机维修检查驱动器参数增益是否适当。备份现有NC、PLC数据,然后对轴Z系统参数MD32200位置环增益参数、MD32300轴的加速度参数、MD1000电流环时间常数、MD100速度环时间常数进行重新设置,故障现象无明显好转,再利用840D系统的自带的系统优化软件、对轴Z驱动器参数进行优化。电机电流依然没有改善。
(4)伺服电机维修检查驱动器是否损坏。由于轴Z与轴Y共用双轴功率驱动模块,两轴电机配置参数相近,于是将两轴的线路(包括电源电缆和反馈电缆)互换,通电以后,发现故障出现在轴Y上,从而可近一步判断,故障范围应该在轴Z电机及电机后侧所带的负荷上。电机电流大,应该是存在过负荷的情况。
(5)伺服电机维修检查电机制动器。检査电机制动器电源及控制部分,一切正常。由于制动器位于电机内部,无法检查其工作状况。
(6)将数控系统轴Z由全闭环切换到半闭环工作状态。伺服电机与机械部分脱离后运行平稳,电流正常。排除伺服电机及制动器故障,因此认定伺服电机超温报警是由于机械部分负荷过重所致。
伺服电机维修影响轴Z机械负荷过重的原因主要包括:电机减速箱内部齿轮损坏、滚珠丝杠螺母副磨损、丝杠轴承磨损、轴润滑不到位、平衡油缸工作不正常及导轨副磨损等。
(1)检查轴Z润滑。润滑油箱油位及润滑泵髙油压力均正常,导轨及滚珠丝杠螺母副供油点正常。
(2)检查轴Z导轨副。导轨面无磨损,压板、镶条预紧正常,对导轨间隙进行调整。
(3)检査滚珠丝杠螺母。丝杠无明显磨损,滚珠丝杠螺母副预紧正常,调整轴向间隙。
(4)检査平衡油缸。检测平衡油缸上升、下降以及静止状态时压力表表压,证明滑枕平衡油缸工作正常。
(5)检査轴Z电机减速箱。变速箱齿轮无损坏,减速箱底部丝杠支撑轴承副磨损严重。
(6)更换伺服电机维修中损坏的支撑轴承副,连接电机,通电运行,轴Z电机运行平稳,电机平滑电流10%。观察使用一段时间以后,操作者反应使用效果良好。
  • 西门子
  • 电机
  • 伺服电机
原文标题:实例讲解之西门子伺服电机维修超温报警故障
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    西门子伺服电机一般会出现哪些问题?西门子伺服电机出现问题如何维修
    如果贵公司正在使用西门子伺服电机,那么本文你就要好好看看了,下面中控人网小编会讲解关于西门子伺服电机
    发表于 08-19 14:50
    西门子电机保护选型表
    西门子电机保护选型表
    发表于 11-28 11:50 20次下载
    SIEMENS(西门子)系统的故障诊断维修分析
    SIEMENS(西门子)系统的故障诊断维修分析 SIEMENS系统的硬件特点是模块少、整体结构简单,用户一般无需调整,硬
    发表于 10-17 14:07 3351次阅读
    西门子伺服电机各种型号的介绍和优缺点有利于维修
    本文档的主要内容详细介绍的是西门子伺服电机各种型号的介绍和优缺点有利于维修详细资料免费下载。
    发表于 11-09 08:00 12次下载
    西门子伺服样本V90伺服系统
    西门子伺服样本V90伺服系统说明。
    发表于 04-23 09:30 20次下载
    西门子伺服电机的工作原理
    西门子伺服电机是在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。西门子伺服
    的头像 发表于 07-19 10:18 7461次阅读
    西门子变频电机的工作原理
    西门子变频器也可用于家电产品,使用西门子变频器的家电产品中不仅有电机,还有荧光灯等产品。用于电机控制的西门子变频器,既可以改变电压,又可以改
    的头像 发表于 07-20 15:33 5366次阅读
    西门子6se70功率模块维修标准操作方法
    的头像 发表于 11-23 10:45 1484次阅读
    了解一下西门子840D数控系统故障维修诊断方法
    的头像 发表于 11-23 10:46 4350次阅读
    西门子伺服驱动器维修的一些基本知识
    西门子伺服驱动器维修的一些基本知识
    的头像 发表于 11-23 10:55 1920次阅读
    西门子伺服电机维修故障处理技巧
    西门子伺服电机维修故障处理技巧
    的头像 发表于 11-23 10:56 2516次阅读
    西门子伺服电机维修如何进行调试?
    西门子伺服电机维修如何进行调试?
    的头像 发表于 11-23 11:00 1604次阅读
    西门子变频器维修的日常维护
    西门子变频器维修的日常维护
    的头像 发表于 11-29 08:54 1136次阅读
    西门子变频器报警故障代码维修
    西门子变频器报警故障代码维修
    的头像 发表于 12-05 11:34 6135次阅读
    西门子SINAMICS V70伺服驱动器故障维修方法
    公司磨床采用的是西门子控制系统,其中一台V70伺服驱动器由于受潮损坏,标牌如下。
    的头像 发表于 12-13 10:03 3924次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>SINAMICS V70<b class='flag-5'>伺服</b>驱动器故障<b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>方法</b>
