在Unity下开发Oculus Quest应用的几个准备步骤
fFU3_vrtuoluo 来源:lq 2019-07-21 08:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Oculus Quest作为目前最成功的VR一体机,推出至今受到了不少人的关注。虽然这款设备的销量并未公布,但据Facebook透露,自5月21日正式推出以来的2周内,Quest内容平台已售出价值500万美元的Quest内容,可谓潜力巨大。那么内容开发者该如何抓住机会在Quest这个平台上推出更多优质内容?本文将详细介绍如何在Unity下开发Quest应用,为开发者提供帮助。
Oculus Quest是一体式VR设备,使用时无需电脑,也不用接线,所以开发起来就跟在Unity上开发安卓的App类似;
下面就列出在Unity下开发Oculus Quest应用的几个准备步骤:
A.安装需要的包
1、通过 UnityHub 给 Unity 安装Android开发需要的SDK;(Quest属于安卓设备)
2、到AssetStore下载最新版的Oculus Integration,导入到Unity ;(我下的是1.73版本)
需要注意的是1.73版本的Oculus SDK支持的Unity版本最低是 2018.2;
导入后,会提示你更新到最新的OVRPlugin(1.37.0),然后重启Unity;
B.对Oculus SDK的设置
添加Oculus API key
1、通过“菜单 -> Oculus -> Platform -> EditSettings”创建一个 OculusPlatformSettings 文件;
2、找到并选中 Assets/Resources/ 下的 OculusPlatformSettings,点击图中的按键:“Create / Find your app onhttps://dashboard.oculus.com”
3、在弹出的网页上,登陆自己的 Oculus 开发者账号,然后点击 Create New App;
4、在弹出的平台选择窗口中,选择“Oculus Go & Gear VR”,目前还没有单独的 Quest 选项;
5、输入你的app名称,然后点击“保存并继续”;
6、复制App ID到OculusPlatform Settings的 Inspector界面中;
在Application ID下的两个输入框( "Oculus Rift" and "Oculus Go/Quest or Gear VR")中都输入 App ID;
7、如果还报了一个”Please enter a valid user credentials”的错,取消勾选“Use Standalone Platform”即可;
修改Oculus Platform Tool
1、通过“菜单 -> Oculus -> Tool -> Oculus Platform Tool”打开 Oculus Platform Tool面板;
2、将Target Oculus Platform 由原来的 GearVR or Go 改成 Oculus Quest;
C.对Unity进行设置
1、安卓相关的设置:菜单 -> Edit -> Project Settings -> Player -> Settings For Android
XR SEttings:勾选 Virtual Reality Supported,在 VirtualRealitySDKs 中添加Oculus
Other Settings:在Graphics APIs 中移除 Vulkan
Other Settings:找到Minimum API Level,修改成 Android 4.4 ‘KitKat’ (API Level 19);
更改Unity的开发平台:菜单 -> File -> Build Settings 打开窗口,选择 Android 平台,将 Texture Compression 设置成 ASTC , 点击 Switch Platform 按键;
D.连接 Quest
通过手机的 Oculus app 可以将 Quest头显 设置成开发者模式(Developer Mode)
1、确保你在 Quest头显 上登陆的账号与 手机Oculus App上的一致;
2、按照App的提示配对你的Quest头显;需要注意的是,连接Wifi时,如果总是显示连接失败,需要切换到可以上外网的wifi;
3、选中你的Quest头显 -> 进入更多设置(More Settings) -> Developr Mode -> 打开
4、通过USB将电脑和Quest连接在一起;第一次连接时需要带上头显,用手柄选择“允许电脑连接Quest”;
5、连接完成后,可以在 Build Setting 中的 Run Device 找到对应的 Quest设备;(如果没有,点击Refresh试试)
E.打包测试
将Assets/Oculus/VR/Scenes下的GearVrControllerTest场景添加到 Build Settings 中,点击Build And Run即可在Quest中运行;
如果出现下图表示安装成功;
最后吐槽一下Quest的账号管理方式,我在Quest系统中找了好久找不到退出登录的方法;后来在官网发现:如果要退出Quest上的账号,就需要恢复出厂设置。。。具体可以参考Oculus官网的说明
  • Oculus
  • Unity
  • VR一体机
原文标题:基于Oculus Quest的VR开发:如何在Unity下开发Quest的App
文章出处:【微信号:vrtuoluo,微信公众号:VR陀螺】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    VR游戏Unity开发与实例分享
    入门 创建Daydream游戏之前,我们需要做开发前的软硬件准备,包括Daydream设备和Unity的Google VR技术预览版。 Daydream设备 Daydream设备包括一个
    发表于 09-27 13:25 0次下载
    Oculus新头显Oculus Quest,一款支持头部和手柄6DoF追踪的中端VR产品
    前天,Oculus公开了新头显Oculus Quest,一款支持头部和手柄6DoF追踪的中端VR产品,其使用了被Oculus称为Insight的内向外追踪技术,不过该公司的
    发表于 09-29 15:14 2167次阅读
    Oculus推出了其Unity集成软件包的最新更新
    但实际上事情并非那么简单,特别是VR领域。此前Unity已支持Oculus API和SteamVR API,开发者可轻松两个平台之间移植
    的头像 发表于 11-24 09:43 3801次阅读
    Facebook计划推出Oculus Go和Oculus Quest虚拟现实头显的企业版
    “从VR开始,我们正在构建Oculus Go和Oculus Quest企业版,预计将于2019年推出”,职位列表中是这样叙述的,“你对VR和AR如何改变未来的工作感到兴奋吗?加入我们,让它成为现实。
    的头像 发表于 03-06 10:20 3240次阅读
    Oculus Rift游戏的开发者,使用Oculus Unity对Windows MR耳机的支持
    早在去年11月,Facebook就首次为Oculus Unity集成添加了SteamVR支持。去年12月的一次更新扩展了这种支持,增加了VR覆盖。
    发表于 03-08 08:37 1286次阅读
    Oculus Quest 128G可以将媒体存储眼镜上 但尚未定价
    售价399美元的Oculus Quest拥有64GB的存储空间,而Facebook证实,Oculus Quest还拥有128GB的存储空间,但售价会更高。
    发表于 03-25 08:37 2209次阅读
    Oculus Quest正式发售前:Quest支持PC VR模式存在可能性
    距离Oculus Quest正式发售已经越来越近,但我们还不确定Oculus Quest是否支持与电脑端相连。对于此事,Oculus CTO
    发表于 03-27 10:17 2589次阅读
    Rec Room宣布了移植到VR Oculus Quest的计划
    VRChat官方宣布计划将在2019年春天推出Oculus Quest版本。
    发表于 03-28 16:00 997次阅读
    Oculus Quest了解VR设备的现状
    Facebook将于明年发售的下一代无线独立VR头显Oculus Quest距离Oculus Rift的发布已经有三年了。到目前为止,Oculus头显的销量还不到200万部,而且销售速
    发表于 06-24 15:36 4287次阅读
    Oculus Quest开发者分享Rift和Vive应用移植优化技巧
    尽管Quest的房间规模(和仓库规模)Inside-Out追踪非常适合这种类型的应用,高端PC性能的缺乏也是他们面临的一个问题。开发者虽然可以通过标准的Unity设置瞬间实现部分资源的再格式化,但需要付出保真度方面的代价。
    的头像 发表于 08-02 11:35 3682次阅读
    OculusUnity合作 提供免费的VR学习课程
    近日,Oculus宣布将与Unity合作提供免费的VR学习课程,共十一个单元,并且涵盖关于VR开发的经验见解和最佳实践。每门课都由VR工程,空间音效设计,测试/QA,Oculus St
    发表于 11-14 14:08 1497次阅读
    《星际迷航:舰桥船员》上线Oculus QuestPC VR和PSVR上的价格高
    Oculus Quest现已推出育碧的合作太空模拟游戏《星际迷航:舰桥船员》(Star Trek:Bridge Crew,2017)。
    发表于 12-20 09:46 1098次阅读
    Oculus Quest再次推迟发货 VR的出货量忙碌的节日季节后开始增加
    Facebook的Oculus Quest头显美国的派送日期又被推迟,现在64GB型号直到3月初才开始发货,而2月旬才开始发货128GB型号。
    发表于 01-18 17:29 1479次阅读
    Oculus Quest正在大力推动线下竞技VR的崛起
    2020年的时间尚未过半,但由于Oculus Quest的出现,这显然是线下一体机的重要一年。
    发表于 04-17 10:19 836次阅读
    Oculus Quest 2已成最受欢迎的VR头显
    根据2月份Steam硬件调查结果显示,Oculus Quest 2击败了Rift S,成为了当前最受欢迎的VR头戴设备。在上个月的调查中,Oculus Quest 2占比上浮5.52%
    的头像 发表于 03-08 14:44 4956次阅读
