变压器过压是什么原因
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-07-19 17:12 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
01:32:38
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
变压器过压的危害
变压器过电压有大气过电压和操作过电压两类。操作过电压的数值一般为额定电压的2~4.5倍,而大气过电压则可达到额定电压的8~12倍。变压器设计的绝缘强度一般考虑能承受2.5倍的过电压。因此超过2.5倍的过电压,不论哪一种过电压都有可能使变压器绝缘损坏。变压器内部的电压分布受电压的频率和变压器的电阻、感抗、容抗的影响有很大差异,在工频电压情况下容抗是很大的,由它构成的电路相当于断路,因此,正常情况下变压器内部电压分布只考虑电阻和电感就可以了,其分布基本均匀的。大气过电压或操作过电压基本是冲击波,由于冲击波的频率很高,波前陡度很大,波前时间为1.5μS的冲击波其频率相当于160kHz,因此,在过电压冲击波的作用下,变压器容抗很小,对变压器内部电压的分布影响很大。冲击波作用于变压器绕组时的危害可分成起始瞬间和振荡过程两个阶段来说明。
(1)起始瞬间。当t=0时,绕组的电容起主要作用,电阻和电感的影响可以忽略不计。当冲击波一进入高压绕组,由于有对地电容的存在,绕组每一匝间电容流过的电流不同,起始瞬间的电压分布使绕组首端几匝间出现很大的匝间电压,因此,头几匝的线圈间的绝缘受到严重威胁,最高的匝间电压可达额定电压的50~200倍。
(2)振荡过程。当t〉0时,从起始电压分布过渡到最终电压分布的这个阶段,有振荡现象。在此过程中,起作用的不仅有电容,而且还有电感和电阻,在绕组不同的点上将分别在不同时刻出现最大电位(对地电压)。绕组不同点出现的对地电压可升到2倍的冲击波电压值,绕组对地主绝缘有可能损坏。绕组上的电压分布均匀与否和绕组对地电容和匝间电容的比值大小有关,比值越小绕组上的电容分布越均匀。
变压器过压是什么原因
(1)大气过电压由于雷电直击输电线路或杆塔,或者由于大气中雷雨云放电而在输电线上感应出的过电压。
(2)操作过电压由于变压器或线路上的断路器合、拉闸所引起的过电压。
(3)故障过电压系统中发生单相短路或间歇电弧接地而产生的过电压。
无论哪种过电压,作用的时间都很短暂,仅为几十微秒。操作过电压和故障过电压的数值一般为额定相电压的2~4.5倍,而大气过电压可达额定相电压的8~12倍。2.5倍以下的过电压,变压器一般是能够承受的。超过2.5倍,无论哪种过电压都可能损坏变压器的绝缘。
  • 变压器
  • 过压
    变压器油渗漏原因分析及处理方法
    变压器油渗漏是一个严重的问题,它不仅会导致变压器的损坏,还可能引发火灾等安全事故。 一、变压器油渗漏的原因分析 设计原因
    的头像 发表于 10-10 10:15 951次阅读
    变压器中所投入的电容器损坏的原因
    变压器是电力系统中不可或缺的部分,而在许多情况下,变压器中所投入的电容器却会出现损坏现象。这不仅影响了变压器的正常运作,还可能引发更严重的电力设备故障。因此,了解电容器在变压器中损坏的
    的头像 发表于 10-08 10:10 342次阅读
    故障是什么原因
    传输。 负载过大 : 当系统中的负载超过供电能力时,电压会下降。 负载不平衡,如某些设备启动时电流需求大,可能导致电压瞬时下降。 电源问题 : 发电机或变压器故障,如绕组短路、断路或绝缘损坏。 电源不稳定,如电网波动或供电不
    的头像 发表于 09-19 10:51 1828次阅读
    控制变压器烧坏有几种原因
    控制变压器烧坏的原因多种多样,这些原因往往与变压器的设计、使用、维护以及外部环境等多方面因素有关。 一、过载使用 过载是导致控制变压器烧坏的
    的头像 发表于 09-06 11:33 1566次阅读
    变压器出来零线带电什么原因
    引言 变压器是电力系统中不可或缺的设备,它通过电磁感应原理将电压升高或降低,以满足不同设备和用途的需求。然而,在实际应用中,变压器出来的零线带电现象时有发生,这不仅会影响设备的正常运行,还可
    的头像 发表于 08-14 09:26 1417次阅读
    变压器零线带电的原因及处理方法
    变压器零线带电是一个复杂的问题,可能由多种原因引起。以下是一些常见的原因及相应的处理方法: 一、变压器零线带电的原因 轻微漏电流 : 由于
    的头像 发表于 08-14 09:22 2935次阅读
    变压器常见的保护方式
        引起变压器不正常工作的原因有很多种。外部短路、负荷引起的过电流;外部接地短路引起的中性点过电压;冷却系统故障引起的温度升高以及油箱漏油引起的油面降低等都是原因。此外,大容量
    的头像 发表于 08-08 09:22 972次阅读
    流保护是变压器的主保护对吗
    流保护是变压器保护系统的重要组成部分,但并不是主保护。变压器的保护系统通常包括主保护、后备保护和辅助保护。主保护是变压器在发生故障时首先动作的保护,其目的是尽快切除故障,防止故障扩大
    的头像 发表于 08-05 10:37 2072次阅读
    变压器跳闸原因和解决方法
    变压器跳闸是一个复杂的问题,涉及到多种因素和解决方案。 变压器跳闸原因和解决方法 引言 变压器是电力系统中不可或缺的设备,其主要功能是将电能从一种电压等级转换为另一种电压等级。然而,在
    的头像 发表于 07-08 09:38 3459次阅读
    变压器自激振荡的产生原因
    ,深入理解和分析变压器自激振荡的原理,对于预防和控制这一现象具有重要意义。本文将从变压器自激振荡的定义、产生条件、产生原因以及影响因素等多个方面,对其进行全面、详细的解析。
    的头像 发表于 06-04 15:43 1381次阅读
    变压器绕组变形的原因及其影响分析
    能导致设备损坏甚至引发安全事故。因此,深入了解变压器绕组变形的原因及其影响,对于提高变压器的运行维护水平具有重要意义。本文将对变压器绕组变形的原因
    的头像 发表于 06-04 15:40 1472次阅读
    干式调速变压器是一个什么东西?
    请问这个干式整流调速变压器是一个什么样的变压器?和普通变压器有什么不同? 再者,变压器如果容量很大的话,原边线圈电阻很小,送电的话很容易跳电源总闸,针对这种问题该如何解决?但是在送这个
    发表于 04-30 17:29
    变压器负荷时应采取哪些措施控制
    变压器负荷是指变压器在运行中负载超过其额定容量的情况。负荷会导致变压器发热增加,增加能耗,降低效率,甚至引发
    的头像 发表于 03-21 18:08 1695次阅读
    变压器负荷时应采取哪些措施
    变压器负荷是指变压器的负荷超过了其额定容量。当变压器负荷时,会导致变压器过热,缩短其使用寿命
    的头像 发表于 03-15 17:15 2661次阅读
    变压器的电压为什么会自己升高?变压器电压升高的原因
    变压器的电压为什么会自己升高?变压器电压升高的原因 变压器电压过高解决办法  变压器的电压自升高是由多种
    的头像 发表于 03-06 14:22 6006次阅读
    ckplayer
    version:X3
    about
