- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
操作过电压的特点是
1、持续时间比较短。操作过电压的持续时间虽比雷电过电压长,但比工频过电压短得多,一般在几毫秒至几十毫秒。操作过电压存在于暂态过渡过程之中,当同时又存在工频电压升高时,操作过电压表现为在工频过电压基础上迭加暂态的振荡过程,可使操作过电压的幅值达到更高的数值。
2、由于电感中磁场能量与电容中电场能量都来源于系统本身,所以操作过电压幅值与系统相电压幅值有一定倍数关系。
3、操作过电压的幅值与系统的各种因素有关,且具有强烈的统计性。在影响操作过电压的各种因素中,系统的接线与断路器的特性起着很重要的作用。另外,许多影响操作过电压的因素,如影响合闸过电压的合闸相位等等因素有很大的随机性,因此操作过电压的具体幅值也具有很大的随机性,但是不同幅值操作过电压出现的概率服从一定的规律分布,这就是操作过电压的统计特性。一般认为操作过电压幅值近似以正态分布规律分布。
4、各类操作过电压依据系统的电压等级不同,显示的重要性也不同。在电压等级较低的中性点绝缘的系统中,单相间隙电弧接地过电压最引人注意。对于电压等级较高的系统,随着中性点的直接接地,切空载变压器与空载线路分闸过电压就较为突出。而在超高压系统中,空载线路合闸过电压已成为重要的操作过电压。
5、操作过电压是决定电力系统绝缘水平的依据之一。系统电压等级越高,操作过电压的幅值随之也越高,另一方面,由于避雷器性能在高电压等级系统中的不断改善,大气过电压保护的不断完善,使得操作过电压对电力系统绝缘水平的决定作用越来越大。在超高压系统中,操作过电压对某些设备的绝缘选择将逐渐起着决定性的作用。
电压
45文章
5663浏览量
116857 -
过电压
2文章
144浏览量
21290
电流互感器过电压保护器的必要性分析
变压器的过电压现象及其保护措施
变压器操作过电压产生的原因
防雷器件能完全抑制过电压和过电流吗
过电压保护器可以取代氧化锌避雷器吗?
过电压继电器的返回电压与动作电压之比
过电压继电器在电路中用于什么保护
过电压继电器返回系数的方法
过电压继电器吸合动作电压值和线圈释放电压值的基本概念
过电压继电器和低电压继电器的整定方法和应用场合
过电压继电器和欠电压继电器有何区别?
过电压保护器和避雷器在工作原理和作用上有哪些不同?
过电压保护器测试仪的操作步骤——每日了解电力知识
