操作过电压的危害
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-07-19 17:17 次阅读
操作过电压的危害
当电网发生事故跳闸或停电操作时,突然切断电感电路的电流时会产生过电压。在开关断开过程中,触点间的距离尚未到达足够大时就已经被击穿,高电压进入直流操作电源系统,电压承受水平较低的半导体器件就会受到不同程度的破坏及影响。因为半导体器件的过电压承受水平较低,反应灵敏,会造成损坏或无法正常工作。而对电磁元件影响不大,因为其绝缘水平较高,并且其动作过程有一定的惰性,所以不会造成误动作影响正常工作。
操作过电压的防范措施
1、线圈两端并联非线性电阻
二极管是常用的非线性电阻。为防止操作时的过电压,常用方法是在线圈两端并联一个非线性电阻,当突然切断电感电路的电流时,往往会产生较大的反电势,由于并联二极管,反电势通过二极管被短路,线圈中的自由分量电流是按指数形式衰减。线圈的端电压等于二极管的压降,其值远小于电源电压。这样,二极管就能消除振荡过电压的产生。但这种办法不适用于交流电路。
2、线圈两端并联阻容支路
这种办法不仅适用于直流电路也适用于交流电路。其结线方式是把阻容支路并联在线圈两端。在增加的并联支路所组成的回路中,电阻被调整到临界值,因而当开关切断载流线圈电流时不产生振荡。另一方面,由于两支路的时间常数相等,因而不管总电流随时间如何变化,两支路中的自由电流分量总是大小相等,方向相反。电源支路中自由电流分量等于零,也就是说,当开关切断线圈电流时,线圈两端的电压为零。所以这种结线方式,不仅可消除操作过电压,同时也消除了在切断感性负载时,开关触点间产生的电弧及火花。
3、采用具有金属屏蔽层的电缆
当二次回路中的电缆靠得比较近时,一根电缆的高频电压,会通过分布电容传递到附近另一根电缆缆芯上,为减少过电压的传递,最好采用有金属屏蔽层的电缆,并将屏蔽层在电缆两端分别接地,从而使操作过电压的磁力线绝大部分集中在屏蔽层,不会进入电缆内部,从而避免了过电压的传递。
如果电缆没有金属屏蔽层时,将电缆内备用缆芯接地,同样也能起到减少操作过电压传递的效果。
在采取防止操作干扰过电压的措施时,同时还应注意不能影响装置的正常工作。
  • 电压
  • 过电压
    电流互感器过电压保护器的必要性分析
    电流互感器过电压保护器是一种用于保护电流互感器免受过电压侵害的设备。  一、工作原理  电流互感器在电力系统中起到将大电流转换为小电流的作用。然而,在某些情况下,如电力系统发生操作过电压、雷电
    的头像 发表于 10-17 16:52 220次阅读
    电流互感器<b class='flag-5'>过电压</b>保护器的必要性分析
    变压器的过电压现象及其保护措施
    操作过电压和大气过电压操作过电压 : 定义 :当变压器或线路上的开关进行合闸或拉闸操作时,由于系统中电磁能量的急剧变化而产生的过电压
    的头像 发表于 09-29 11:05 989次阅读
    变压器操作过电压产生的原因
    变压器操作过电压是指在变压器运行过程中,由于某些操作或故障导致变压器两端电压超过其额定电压的现象。这种现象可能会对变压器及其附属设备造成损害,甚至可能导致设备损坏或系统故障。 1. 变
    的头像 发表于 09-29 11:03 637次阅读
    过电压保护器可以取代氧化锌避雷器吗?
    在电力系统中,过电压保护器和氧化锌避雷器都起着重要的过电压防护作用。然而,过电压保护器不能完全取代氧化锌避雷器。 氧化锌避雷器具有良好的非线性伏安特性,能在雷电过电压
    的头像 发表于 09-19 16:28 231次阅读
    过电压继电器的返回电压与动作电压之比
    过电压继电器是一种用于保护电力系统免受过电压危害的重要设备。它通过检测电压的变化,当电压超过设定的动作
    的头像 发表于 06-24 10:17 1495次阅读
    过电压继电器在电路中用于什么保护
    过电压继电器是一种用于保护电力系统和电气设备免受过电压危害的保护装置。它通过检测电路中的电压水平,当电压超过设定的阈值时,继电器会触发相应的
    的头像 发表于 06-24 10:06 1255次阅读
    过电压继电器吸合动作电压值和线圈释放电压值的基本概念
    过电压继电器是一种用于保护电力系统和电气设备免受过电压危害的自动保护装置。它通过检测电网中的电压变化,当电压超过设定值时,自动触发保护动作,
    的头像 发表于 06-24 09:59 1581次阅读
    过电压保护器和避雷器在工作原理和作用上有哪些不同?
    危害过电压保护器的工作原理是当系统电压超过额定电压时,过电压保护器能  够及时引导过电流,从
    的头像 发表于 06-04 15:27 485次阅读
    工频过电压试验系统,工频过电压试验怎么操作
    输出电流10A。符合GB7251.1/ (IEC60439-1),GB15576-2020,相关标准,验证低压补偿柜过电压保护测试。 1.2工频过电压试验软件功能 系统化控制,触摸屏显示,操作简单便捷; 数据掉电保存;
    的头像 发表于 03-31 16:01 507次阅读
    电力系统过电压的主要分类有哪些
    。 一、内部过电压 内部过电压主要是指电力系统内部因故障或操作引起的过电压。下面列举几种常见的内部过电压。 1.短路
    的头像 发表于 02-27 10:41 5835次阅读
    什么是过电压等级,如何划分的?
    什么是过电压等级,如何划分的? 过电压等级是指电力系统中可能出现的电压突变或超过额定电压的现象。过电压
    的头像 发表于 02-06 09:29 8853次阅读
    如何正确地使用过电压保护器呢?
    过电压保护器是一种用于保护电气设备免受过电压损害的装置,它可以有效地防止电气设备因过电压而损坏。那么,如何正确地使用过电压保护器呢?下面我将为大家介绍一些使用
    的头像 发表于 01-30 14:59 743次阅读
    浪涌过电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压危害
    引起:闸刀的合、分闸操作;雷电、闪电等自然灾害;大功率设备的开关操作;电力系统中的故障产生等。 首先,人们需要了解浪涌过电压危害。浪涌过电压
    的头像 发表于 01-03 11:20 1392次阅读
    如何解决变频器过电压问题?
          变频器过电压产生的原因主要是电源过电压和再生过电压。那么防止变频器过电压的措施有哪些?涉及到具体的解决方法又有哪些?         由于
    的头像 发表于 01-02 15:23 597次阅读
    过电压保护器的电气符号
    场景:电力系统的稳定运行对于工业生产、日常生活以及经济发展具有重要意义。然而,电力系统中存在着各种潜在的过电压威胁,如雷电冲击、操作过电压、短路故障等。为了保护设备免受这些过电压的损害,选择合适
    的头像 发表于 12-26 10:35 1156次阅读
