ADC前端驱动电路该怎么加?听杨老怎么说
电机控制设计加油站 来源:xx 2019-07-21 09:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
模数转换器ADC)能够将模拟量转变成数字量,因此它是电学测量、控制领域中一个极为重要的部件。一般来说,一个模拟电压信号,在进入ADC的输入端之前,都需要增加一级驱动电路(Driver);但是也有一些ADC具有“极贴心设计”的输入端,这就无需在前级增加驱动电路了。那么到底什么时候该加,什么时候不该加呢?且听杨老师娓娓道来~
向下箭头分割线GIF动态加或不加,都得从原理说起,毕竟原理才是学习模电的重点。首先我们要知道,为什么要给ADC前端增加驱动电路?杨老在这儿给出了5条理由,包括:
* 输入范围调整* 输入类型转换* 低阻输出,以减小测量误差* 输入类型转换* 抗混叠滤波
其中,只要有一条是必要的,就必须使用ADC驱动电路。下面进行一一分析。
输入范围调整
任何一个ADC,都有输入电压范围。当实际输入电压超出此范围,将引起ADC转换失效。而被转换的信号,并不能保证在此范围内,这就需要ADC驱动电路将其调整到合适的范围之内。
输入范围调整,包括对信号的增益改变,以及直流电平移位两个功能。
输入类型转换
原始输入信号的输出类型有两种:单端型、差分型。而ADC的输入类型有三种:单端型、全差分型和伪差分型。如果两者不一致,就会影响ADC性能发挥。这就需要类型转换电路,将信号类型演变成与ADC一致的类型。
一个电压信号,如果用两根线传输,且两线电位做相反变化,则此信号为差分信号。一个电压信号,如果用一根线传输,且默认地线为参考点,则此信号为单端信号。ADC的输入端类型则稍复杂一些:
单端型:它只有一个输入端AIN,实际输入信号为此输入端电压uIN。
全差分型:它有两个完全对称的输入端AIN+、AIN-,对应的电压为uIN+、uIN-,则实际输入电压为,uIN+减去uIN-。
伪差分型:它有两个不对称的输入端AIN+、AIN-,对应的电压为uIN+、uIN-,则实际输入电压为,uIN+减去uIN-。关键是,AIN+端,允许输入信号满幅度变化,而AIN-端,像受欺负一样,只被允许小幅度变化。
图1 驱动电路实现信号和ADC之间的输入类型转换
图1是常见的两种输入类型转换。左边将差分信号转换成单端信号,适应于单端型ADC,右边电路将单端信号转换成差分信号,适应于后面的全差分ADC。这里有两点需要注意:
左边电路可以用另外一种方法实现,即将差分信号的一个端子直接接入单端ADC。
两个电路中,可以发现,输入都是骑在0V上的信号,而输出都变成了大于0V的信号(骑在某个正电压上),以适应于多数只能接受正电压输入的ADC。
低阻输出,以减小测量误差
有些原始信号,具有一定阻值的输出电阻。将这样的信号直接接入ADC,会带来测量误差。误差的根源:多数ADC内部都有采样电容,以实现采样保持功能。这种ADC的内部结构一般如图2和3所示。它由两组开关,一个采样电容CSAM,以及后续没有画出的转换电路组成。
左图2 ADC采样阶段 右图3 ADC转换阶段
抗混叠滤波
当输入被测信号频率为fi,那么按照奈奎斯特定律,要想完整采集信号,采样率fs必须大于2fi。当采样率小于2fi时,一定会出现混叠现象,即采集的波形中出现很低的混叠频率。图4演示了混叠频率的出现原因。图中输入信号为黑色的高频信号,当采样率小于2fi时,我们获得的采样点形成了红色的波形,其频率不是信号频率,而是混叠频率,很低。混叠现象欺骗了我们,因此我们不希望出现这种现象。一旦在数据中出现混叠频率,后期即便增加软件滤波,也是难以剔除的。
唯一的方法就是让大于fs/2的频率信号,不要出现在ADC的入端,或者这种频率分量在ADC入端只有很小的幅度。因此,增加驱动电路,以滤除或者减小高于fs/2的频率信号就成为必须。常见的方法是,给ADC入端之前,增加一级截止频率为fH的无源低通电路,以实现抗混叠滤波。
电源级保护
一般来说,ADC的价格(几美元到几十美元甚至更高)会高于前端放大器价格。用廉价的东西保护昂贵的东西,是一个常用的方法。而ADC的前级驱动电路,就可以实现这种保护。
将ADC前端的驱动电路,用一个安全的供电电压,就可以实现对ADC的电源级保护。所谓的电源级保护,是指驱动电路的输出,不可能超过电源电压。这样,只要选择电源电压在ADC输入端认可的安全范围内,就可以保证ADC的输入端不会超限。
图5 驱动电路实现对ADC的电源级保护
如图5所示。多数ADC输入端承受最高电压,就是其电源电压。因此,将ADC的供电电压与前端驱动电路的供电电压,选择成一致的,就可以实现对ADC入端的电源级保护了。
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • 驱动电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超宽带系统中ADC前端匹配网络设计
    为了取得较好的信号带内平坦度,引入了ADC 前端匹配电路的设计,特别是对于non-input buffer的ADC在高负载抗混叠滤波器应用场景下,
    发表于 03-27 10:58 1.1w次阅读
    超宽带系统中<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>前端</b>匹配网络设计
    LMH6555想用THS4541作为ADC前端驱动电路,需要测的电压最小值非常小,THS4541还能用吗?
    LMH6555想用THS4541作为ADC前端驱动电路。 THS4541的Vos是0.45mV,我需要测的电压最小值非常小,可能会小到0.5mV。这样的话THS4541还能用吗,
    发表于 08-05 07:18
    使用ADS1274 ADC进行前端信号采集,前端信号调理过程中是否还需要设计AA Filter?
    过程中是否还需要设计AA Filter (Anti-Aliasing)?数据手册只需要在前端一个Simple Pole RC filter即可,请问这就足够了么? 感谢
    发表于 01-22 08:18
    平板IGBT用英语怎么说
    求助!平板IGBT用英语怎么说
    发表于 12-04 16:47
    ADI工程师博客分享——如何正确驱动SAR ADC前端
    上所示: 关于ADC驱动器指南的其他资源还有:官网上ADC产品页面上的 “产品推荐”部分SAR ADC驱动器快速匹配指南 欲深入了解此话题
    发表于 06-21 16:37
    请问AD9625-2.5EBZ即AD9625的开发板在使用时需要在前端驱动电路驱动放大器吗?
    在使用AD9625的开发板时,还需不需要在前端驱动电路或者驱动放大器?还有有没有合适的抗混叠滤波器适合AD9625开发板的,可以推荐一下吗
    发表于 08-03 08:00
    ADC前端匹配电路的设计,不看肯定后悔
    发表于 04-19 09:32
    ADC输入前端驱动器有什么作用?
    ADC输入前端驱动器有什么作用?采样含有直流和交流成分的信号,驱动器怎样选择耦合方式呢?
    发表于 03-24 11:23
    看到ADC章节没有怎么说Vref,是不是只能从外部端口或者AVCC端口作为Vref?
    发表于 06-15 13:58
    在使用AD9625的开发板时需要在前端驱动电路或者驱动放大器吗?
    发表于 12-11 08:29
    电视细节曝光:4K LED屏幕+集成摄像头
    要进军智能电视了,那么作为一首款智能电视,它长得什么样了?听听一CEO是怎么说的。
    的头像 发表于 10-05 17:34 4349次阅读
    国产机器人如何发展?看十位大佬怎么说
    2018年的中国机器人产业,市场竞争进一步加剧,挑战和机遇并存而来。而中国作为世界最大的工业机器人市场,本土占有率低下,此种背景下国产机器人如何突围?我们来看看这些行业大佬怎么说
    的头像 发表于 12-22 09:13 3264次阅读
    降压-升压转换器原理与选型:听听电源工程师怎么说
    的头像 发表于 07-02 11:34 6814次阅读
    断路器接线是左零右火吗?看30年电工怎么说
    一般电工师傅都会建议业主安装断路器,为了保护居家用电安全。这是因为当家庭线路发生故障时,断路器可以自动跳闸切断电源,从而减小事故损失。但是大家知道断路器是怎样接线的吗?难道也是左零右火?看看电工老师傅怎么说
    的头像 发表于 12-01 16:27 4747次阅读
    硬件电路设计有这么多坑,如何少走弯路?看大牛怎么说
    的头像 发表于 11-27 17:34 1431次阅读
